Втулки
Сообщение #44597 » 15.05.2009 13:35
xbz06ee писал(а):Насчет литола слышал, будто он разрушает верхний слой металла
все слышали, но не кто не видел.
xbz06ee писал(а):а какого цвета у тебя литол во втулке
Такой желтоватый, как и в банке, вообщем стандартного цвета.
Сообщение #44598 » 15.05.2009 13:41
Понял. Буду мазать литолом. Теперь очередь за инструментами :)
Сообщение #44599 » 15.05.2009 13:48
Кстати вот таки нашлись люди и провели єксперимент с литолом. Действительно реакция литола с алюминием будет, но только в присутствии воды :crazy:
http://activ.egain.ru/532_42_28_340_148_1206.html
Сообщение #44607 » 15.05.2009 14:33
xbz06ee писал(а):Понял. Буду мазать литолом. Теперь очередь за инструментами :)
+1 к вопросу - как снять трещетку?? КЛЮЧИК НА 10 ОКАЗАЛСЯ МАЛОВАТ!!! поэтому вопрос (ну чтоб не тратиться дважды..) ключ какого размера (12 или 14) нужен?
велосипед для начинающего!)))
LeaderFox СОЛЯНКО)
Leksar
Вел: LF Rover (Custom lo)
Сообщение #44615 » 15.05.2009 15:00
У самого стоят novatec, год назад вычистил подшипники и смазал. Мне понравилось легкость обслуживания и выпрессовывания подшипников с помощью оси втулки. В Святогорске их не жалел окунал при мытье байка полностью в воду. Работают.
Сообщение #44616 » 15.05.2009 15:01
VL писал(а):и выпрессовывания подшипников
с этого момента поподробнее. Как и чем это делается?
Сообщение #44652 » 15.05.2009 18:59
Ничего сложного. Выкручиваеш упорные шайбы, снимаеш барабан и со стороны барабанна киянкой или через прокладку молотком бьеш аккуратно по оси, тоже самое делаеш с обратной стороны.
Сообщение #44657 » 15.05.2009 19:32
хм.... интересная способность людей на вопрос "подскажите-помогите как сделать....!??" отвечать "А У МЕНЯ СТОИТ...." немного убивает.. начинает напоминать политиков Украинской Державы.
:lol:
и все таки кто-нибуть разбирал втулки QUANDO &
LeaderFox СОЛЯНКО)
Leksar
Сообщение #44658 » 15.05.2009 19:42
Leksar
Тут вспомнили novatec вот я и добавил отзыв. Недостаток у них вес и не очень хорошая родная смазка в подшипниках.
По сути конструктив очень схожен с Novatec и поэтому предполагаю что выпрессовывать подшипники можно по той методике что я описал.
Сообщение #44662 » 15.05.2009 19:54
VL писал(а):По сути конструктив очень схожен с Novatec
И чем же он схож? В шимане шарики, а в новатеке промподшипники.
Сообщение #44664 » 15.05.2009 19:56
Это ответ Leksar по поводу QUANDO.
Сообщение #44707 » 16.05.2009 00:07
и все равно не понял каким образом втулки НОВАТЕК с их промподшипниками связаны с трещеткой на QUANDO-плоховтулке!)))) мне то именно с нее надо снять, а не с новы! (у меня пока что на нову денег нЕТУ!!!)
LeaderFox СОЛЯНКО)
Leksar
Сообщение #44902 » 18.05.2009 10:00
xbz06ee писал(а):какие инструменты нужны для переборки обеих втулок?
Всем спасибо, вопрос снят :) Знающие люди просветили, что лучше в них кривыми руками не лазить иначе незапланированный апгрейд :crazy:
Сообщение #44907 » 18.05.2009 10:58
xbz06ee писал(а):Знающие люди просветили, что лучше в них кривыми руками не лазить иначе незапланированный апгрейд
Ой блин, та шо там сложного :roll:
Сообщение #44911 » 18.05.2009 11:03
Надо извлечь пыльник так, чтобы он не деформировался + нужен спецключ, которого нет в продаже.
Сообщение #44914 » 18.05.2009 11:15
xbz06ee писал(а):Надо извлечь пыльник так, чтобы он не деформировался + нужен спецключ, которого нет в продаже.
пыльник из чего!?? с конуса или трещетки?
LeaderFox СОЛЯНКО)
Leksar
Сообщение #44915 » 18.05.2009 11:28
Leksar
Механик сказал, что на 585 стоит специальный пыльник, препятствующий попаданию грязи внутрь. Не знаю как на Quando, но по идее хоть какая-то защита должна же быть?
Сообщение #44917 » 18.05.2009 11:37
xbz06ee писал(а):Leksar
ЕСТЬ... если ЭТО можно назвать защитой... то я его просто пальцами снимал... а вот снять трещетку сам пока что не смог.. один парень из России рассказал как это делается!) попробую! если получится будет ГУУУД... если нету - буду собирать грошики на новую)
LeaderFox СОЛЯНКО)
Leksar
Сообщение #44920 » 18.05.2009 11:43
Не получится - вези в мастерскую, это будет дешевле чем новая втулка. Навряд ли ты успел укатать ее насмерть.
Сообщение #44922 » 18.05.2009 11:46
вот статья с фотами по разборке втулки, только качество фоток хреновое
http://www.motovelosport.ru/articles/20 ... vtylka.php
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4
