Обслуживание цепи
Сообщение #310474 » 04.06.2017 05:11
а теперь попробуйте поездить так 500-1000км и не мыть цепь - согласитесь, картина будет немного другой . Смысл этой смазки в том что не нужно цепь мыть, достаточно просто нанести поверх новый слой, при этом трансмиссия будет чистой. А так конечно каждый сам выбирает для себя что лучше конкретно ему. Просто поделился впечатлениями, потому как всегда вел держу в чистоте, а со сквиртом это будет теперь в разы проще.
Эта смазка по чистоте трансмиссии очень близка к парафину, при этом нет танцев с бубнами с варкой цепи. Про мытье цепи вообще молчу.
Единственный минус - боится воды, впрочем в дождь стараюсь не ездить.
Impossible
Вел: вел
Сообщение #310475 » 04.06.2017 10:17
сейчас провожу эксперимент сколько проходит трансмиссия: поливаю маслом каждые 50-100 км, нагрязную, никогда не вытираю и не мою! цепь и звезды естественно черные, но меня это не особо парит. езжу всесезонно в любую погоду. сейчас 4 тыщи прошла, надеюсь до 10 докатаю, а потом под замену все. по концовке отпишусь
масло обычное машинное вязкость или 5 или 10 не знаю, батя баклагу подкинул, заливаю теперь))
компоненты уровня деор - деор хт
Сообщение #310476 » 04.06.2017 10:20
мытье цепи как показывает практика многих катальцев не продлевает ей жизни. Тут чисто эстетический момент скорее. Лично меня грязные звезды и цепь очень парят
Impossible
Вел: вел
Сообщение #310477 » 04.06.2017 10:26
подскажите, правильно я думаю, что шестерик, семерик, восьмерик, где цепь толще(и звезды тоже вероятно) проходит больше чем 9-10-11 ?
Сообщение #310478 » 04.06.2017 10:42
2111212 писал(а):подскажите, правильно я думаю, что шестерик, семерик, восьмерик, где цепь толще(и звезды тоже вероятно) проходит больше чем 9-10-11 ?
Мне местные сябры говорили,что прочность цепи от ширины не зависит.
За кассету ничего не говорили.
Раньше,когда я был молод и наивен,как ты сейчас,тоже думал,что восьмерик прочнее чем 9 рик и 10 рик.
Но потом проанализировал всё(если кто не в курсе,у меня аналитический склад ума) и пришёл к выводу,что восьмерик изнашивался больше чем 9 рик и. 10 рик,потому что тогда я был начинающий велосипедист и ездил в сезон раза в 3 меньше км.
Отсюда сделал вывод-всё таки смекалка работает-что чем больше километров на веле ты ездишь,тем сильнее изнашивается цепь.
П.С.И дайте,наконец,Шалуну рацию.
Последний раз редактировалось мюнх 04.06.2017 10:46, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение #310479 » 04.06.2017 10:42
при равных условиях эксплуатации, я думаю что да - 11ск наименее живучие
Impossible
Вел: вел
Сообщение #310480 » 04.06.2017 11:05
Пацаны-я вам так скажу-при хорошем уровне переключателей и манеток большинство из велосипедистов-любителей разницу в работе между восьмериком девятериком и десятериком не заметит.
А стоимость цепи и кассет отличается.Причём комплект на сезон 3 цепи и кассеты разница получается немаленькая между 8 и 9,и 9 и 10.
Если речь о том что лучше работает-то работают примерно одинаково,если речь об износе-то чи не пофиг сейчас.Ездите на том,что стоит,и если не дрочеры и не суперспортсмены.и за всякой новизной и весом не гонитесь,то смысла менять 9 рик на 10 рик нет.Да и 8 рик на 9 рик тоже.
Да,и пока не забыл-системы Шимано,где стоят каретки bb51 и bb 52 г.. полное.Не из за самих систем,а из за того,что те каретки-говно.После тыщи-двух км начинают скрипеть и надо менять подшипники.Это так,к слову.
Сообщение #310481 » 04.06.2017 12:24
Последний раз редактировалось Васисуалий Лоханкин 22.11.2018 04:31, всего редактировалось 1 раз.
Васисуалий Лоханкин
Вел: -
Карма: 16
Сообщение #310483 » 04.06.2017 14:01
статья на харьков-туристе про смазки:
http://xt.ht/xtarticle/0--est-cepnyh-sm ... -skorostyu
Impossible
Вел: вел
Сообщение #310488 » 04.06.2017 14:32
Разница между худшей и лучшей смазками составила 3.68 Ватт. Удивительно, но подсолнечное масло из ближайшей бакалеи оказалось четвёртым по скорости :) Ничего не скажем о том, сколько она продержится на цепи, но универсальность оной заслуживает уважения. :)
Сообщение #310499 » 04.06.2017 21:13
где в Донецке можно купить парафин?, хочу на втором вел. попробовать и всё сфоткать и записать - пробеги, износ, чистоту и будет ли какая выгода от варки определить.
(воск видел на рынках у пасечников)
Под музыку серебряных спиц...
Iron Horse
Сообщение #310500 » 04.06.2017 21:39
Последний раз редактировалось Васисуалий Лоханкин 22.11.2018 04:30, всего редактировалось 1 раз.
Васисуалий Лоханкин
Вел: -
Карма: 16
Сообщение #310506 » 05.06.2017 06:18
есть мнение, что для компонентов более высокого уровня применяются более качественные материалы с лучшей обработкой, соответственно и ресурс там выше.
Чел
Карма: 31
Сообщение #310574 » 10.06.2017 19:24
Чел, а у профиков компоненты топ-уровня улетают как расходники,так как сильное облегчение их веса очень влияет на долгоживучесть.Истина где-то посредине.
Любителю же хватит надолго.
PAHAN
Вел: Giant TCR Advanced SL
Карма: 15
Сообщение #311300 » 11.08.2017 14:01
артем мак
Вел: winner viking 2005
Карма: 72
Сообщение #311301 » 11.08.2017 14:20
рулит то рулит, но охота вам маятся с этими выварками?) - мне нет. я предпочитаю кататься на велосипеде, а не тратить время на этот бред. чтобы трансмиссия по итогу проехала в лучшем случае лишнюю тыщу км..
снять, проварить, высушить, расплавить, надеть обратно..да это ж пи***ц полный. как вообще могли прийти такие мысли в голову :lol: :lol: :lol:
Сообщение #311302 » 11.08.2017 15:04
на дожде вымывается, по нашей жаре на солнце расплавится и вытечет, зимой дубеет и теряет свойсва. Короче запарафинил за полдня, а потом сидишь неделями ждёшь погоды чтобы катануть! А вот ещё интересные отзывы
Iron Horse
Сообщение #311303 » 11.08.2017 15:35
Последний раз редактировалось Васисуалий Лоханкин 22.11.2018 04:19, всего редактировалось 1 раз.
Васисуалий Лоханкин
Вел: -
Карма: 16
Сообщение #311304 » 11.08.2017 16:41
акцентирую (особенно, тем кто не читал, но осуждает))
"Smoove – «ultra-long», т. е. долгоживущая смазка. По информации производителя одной смазки хватает на 1000 – 1450 км. И живёт на самом деле очень долго, ребятам хватало такой смазки на 1000 км."
тока где ж его купить?
а есть еще доступный Сквирт
и спирт, в конце концов ;)
С этой бодягой варить нинада))
и, да, сварить за час 6 цепей (на два вела) в каструле (на пару месяцев вообще забыв о самзке цепи), эта ж такая...праблема))
2111212 писал(а):рулит то рулит, но охота вам маятся с этими выварками?) - мне нет. я предпочитаю кататься на велосипеде, а не тратить время на этот бред. чтобы трансмиссия по итогу проехала в лучшем случае лишнюю тыщу км..
согласен с последним
"да это ж пи***ц полный. как вообще могли прийти такие мысли в голову :lol: :lol: :lol:"
:? :shock: :roll: :idea:
:cry: :drag
пашел .. варить :lol:
артем мак
Карма: 72
Сообщение #311305 » 11.08.2017 19:19
Последний раз редактировалось Васисуалий Лоханкин 22.11.2018 04:18, всего редактировалось 1 раз.
Васисуалий Лоханкин
Вел: -
Карма: 16
