Вилсеты: достоинства и недостатки
Сообщение #65659 » 26.09.2009 20:46
внутренности втулки хоуп до боли напоминают втулки новатек как конструктивом так и похожестью исполнения.родные подшипники новатека ходят 1500-1800 км до появления неплавности вращения.так что 2 тыс км. для втулки не пробег.о живучести втулки можно судить после 10 тыс. пробега.если не укладывается в 10 тыс. то втулка плохая.жизнь втулки я оцениваю по жизни ее трещетки,т.е. убитая втулка это не подлежащая восстановлению из-за отсутствия запчастей трещетки.в случае с новатеком смерть может наступить только тогда,когда будет порван зубчатый венец,запрессованный в корпус втулки,так как все остальные запчасти можно подобрать от доноров-втулок.так же можно прослабить посадочные места подшипников частыми перепрессовками,если конечно использовать плохие подшипники,но это мелочи жизни,которые не без гемора,но устранимые.исходя из всего этого я делаю заключение что полный тест вилсетов и втулок может быть только у спортсмена.
кстати ,они говорят что колеса мавик слр и проч.-хорошие,т.к. можно 2 сезона на них гонять и не заглядывать,а только потом на них начинают сыпаться спицы.
GolD
Сообщение #65661 » 26.09.2009 21:05
GolD, а причем новатеки к вилсетам? не встречал заводских вилсетов на новатеках.и уж тем более не может самосбор на последних быть не тяжелее допустим тех же кроссрайдов,скорее наоборот,ибо втулки новатек много чем хороши,но только кроме веса!
Сообщение #65666 » 26.09.2009 21:22
petroff, можно я отвечу, а?
Roman
Сообщение #65668 » 26.09.2009 21:30
GolD, у меня шоссейная втулка Novatec в количестве 2 штуки. Первая прошла 6000 км, вторая 4500 км. Плавность хода у обоих в порядке. Причем одна втулка дешевая, а вторая самая дорогая на тот момент. Расскажи, в каких условиях укатали подшипники за 1800 км - интересно для сравнения.
petroff, Novatec выпускает вилсеты, втулки их очень хороши своим весом - передняя втулка 88 грамм, задняя 245 грамм. Карбоновые ещё меньше весят. То, что Mavic у всех на слуху не означает, что они лучше всех. И давай конкретные цифры по весу и моделям.
Roman
Сообщение #65672 » 26.09.2009 22:00
petroff писал(а):GolD, а причем новатеки к вилсетам? не встречал заводских вилсетов на новатеках.и уж тем более не может самосбор на последних быть не тяжелее допустим тех же кроссрайдов,скорее наоборот,ибо втулки новатек много чем хороши,но только кроме веса!
новатек я просто привел в пример того что 2 тыс. пробега для столь именитых втулок как хоп ,мавик и проч. отнюдь не тест.срок их службы большой.ну а что до легкости самосборов новатек,то обставить кроссрайд по весу элементарно просто.
втулки новатек передние -практически вечные.передняя втулка например прошла 12 тыс и чувствует себя неплохо.а вот задней втулке неповезло.в ней аж 4 подшипника,но в режиме кросс-кантри они живут пару тыс.я на своей втулке заменил их через 1.5 тыс.установил подшипники фирмы NSK,но пока они проехали всего 2 тыс.,поэтому судить рано .уверен что втулки хоп от новатека отличаются подшипниками и косметикой.
GolD
Сообщение #65675 » 26.09.2009 22:09
хм, интересно! Roman, а у новатека вилсеты есть тока на шоссе или на МТБ тоже? можно ссылочку-очень интересно! у меня на гарике втулки новатек(не дешевые)-но весом не радуют. интересно ,на каких комплектующих собирают вилсеты для мтб(если таковые имеются).
Сообщение #65676 » 26.09.2009 22:17
Всё есть на официальном сайте, даже каталог в pdf скачать можно.
У них очень много разных колёс - есть карбон, все цены найти не удалось, но верхние колёса стоят кошмарные деньги.
Roman
Сообщение #65682 » 26.09.2009 22:38
Абсолютно все верно про готовые вилсеты Новатек Roman написал. Сам видел и на их сайте и в каталогах Лидера. Вопрос, что проблема их заказать у нас. Вес колес для КК начинается от легче 1400 грамм. Цена неизвестна, но думаю, что гораздо дешевле, чем Мавик. Лично у меня задняя втулка Новатек полученная через Лидер по спецзаказу сделанному еще в прошлом году весит всего 260 грамм. И это при ее цене 600 гривен. Где еще такие предложения? Передняя сейчас стоит Чозен с Землячки триальная весом всего 144 грамм при цене 400 гривен. Все втулки под диск на японских подшипниках пока проходили мало, но накат отличный. А вы например, знаете, что Алексримс в этом году сделал кантрийные скандиевые обода в 300 грамм весом? Кто сможет легче? Но как всегда, фиг в Донецке закажешь.
Без тормозей ))))
эдуард
Сообщение #65686 » 26.09.2009 22:43
я в поисковике не могу найти адрес офф сайта,киньте ссылку!
Сообщение #65687 » 26.09.2009 22:44
А потом еще JOYTEC набери. Братьев. так сказать. старших
Сюды вот
http://www.joy-tech.com.tw/
новатековский
http://www.novatec.com.tw/
Сообщение #65692 » 26.09.2009 23:15
Посмотрел ссылку. У меня задняя D712SB AA - 268 грамм. Пока ведет себя отлично.
Без тормозей ))))
эдуард
Сообщение #65865 » 28.09.2009 11:53
Солидарен с GolD, оригинальные подшипники в Новатеке - гуано. В задней втулке уже заменены все четыре при пробеге втулки около 10000, бывшее мое колесо, которое сейчас катает киндер.
Сообщение #65904 » 28.09.2009 14:36
Дима, не шути так. Разве для такой стоимости втулки 10 тыс маленький пробег? Это при смешной стоимости подшипников для замены.
Без тормозей ))))
эдуард
