Сравнение Shimano Acera-X, Deore, Deore LX, Deore XT, XTR
Сообщение #9622 » 31.01.2008 13:53
ИМХО, благодаря большим колебаниям шимановского переклюка, лучше отрабатываются ударные нагрузки цепи на переклюк, и как следствие - больше долговечность.
Поправьте если не прав.
Сообщение #9625 » 31.01.2008 13:59
че ?
чего долговечность ? цепи или переклюка ?
памоему бред ты сказал ...
Сообщение #9626 » 31.01.2008 14:01
я эти ролики еще на первой странице выкладывал, никто не обратил внимания
еще тот SCOTT....
Turbo
Сообщение #9627 » 31.01.2008 14:07
berz, переклюка конечно. Ну а где аргументы?
Сообщение #9628 » 31.01.2008 14:08
если правильно ухаживать, то думаю не на много разнится будет из рессурс!!!
Сообщение #9629 » 31.01.2008 14:15
Alexey_st, да какие нафиг аргументы ... ты сам подумай ... да от такого расколбаса переклюк сам по себе скорей разлетится чем он будет "отрабатывать" какие то нагрузки, которые кста будут возрастать с увеличением расколбаса ...
кароче ты не прав ... :P
Сообщение #9630 » 31.01.2008 14:20
кстати при больших колебаниях, оно там все не качает конструкцию, а бьет по ней. она получается не сбитая, а разболтаная, как холодец. То есть в сраме идет качение, а в шимане калбасение...
Сообщение #9634 » 31.01.2008 14:27
berz, все же я склонен считать, что чем выше нагрузки, тем больше износ.
Сообщение #9635 » 31.01.2008 14:33
Alexey_st писал(а):berz, все же я склонен считать, что чем выше нагрузки, тем больше износ.
правильно ... а чем больше "расколбас" тем больше нагрузка и следовательно износ ...
Сообщение #9638 » 31.01.2008 14:37
Статья Шимано вс СРАМ.
http://uabike.com/index.php?newsid=1147263175
Берз, если идет удар цепи, то шимано прогнется, а срам будет стоять на месте и в итоге примет полностью всю силу удара.
Сообщение #9640 » 31.01.2008 14:44
все аргументы в отношении "расколбаса" за СРАМ ...
Сообщение #9641 » 31.01.2008 14:45
Кстати, вот еще соображение: в шимано для переключения на одну звезду тросик проходит вдвое большее расстояние, чем у срам, т.е. грязь и растяжение тросиков сказываюся в два раза меньше, соответственно больше надежность переключения. Это если абстрагироваться от всего остального...
Manowar
Сообщение #9643 » 31.01.2008 14:48
Alexey_st писал(а):Берз, если идет удар цепи, то шимано прогнется, а срам будет стоять на месте и в итоге примет полностью всю силу удара.
какой удар ? куда прогнется ? вся эта колбасня исключительно из за "мягкости" переключателя ...
Сообщение #9644 » 31.01.2008 14:49
Manowar, ты перепутал, это у СРАМ тросики проходят вдвое большее расстояние.
Сообщение #9645 » 31.01.2008 14:51
Ну ты же видел, как линиями на видео были обозначены пределы прогиба. Так на сраме вообще нет прогиба, значит каждый рывок цепи будет медленно но верно убивать переклюк.
Сообщение #9646 » 31.01.2008 14:51
Manowar писал(а):Кстати, вот еще соображение: в шимано для переключения на одну звезду тросик проходит вдвое большее расстояние, чем у срам, т.е. грязь и растяжение тросиков сказываюся в два раза меньше, соответственно больше надежность переключения. Это если абстрагироваться от всего остального...
Четкость: Здесь повторяется ситуация с манетками. Пусть переключатель от SRAM работает чуть медленнее, зато гораздо четче - можно не опасаться, что цепь перескочит через звезду или что переключение не произойдет вообще. А вот у японского конкурента такая ситуация вполне может произойти, особенно в неблагоприятных условиях. (с) http://uabike.com/index.php?newsid=1147263175
Сообщение #9647 » 31.01.2008 14:54
Alexey_st писал(а):Manowar, ты перепутал, это у СРАМ тросики проходят вдвое большее расстояние.
Нет, не перепутал http://www.bikeparts.ru/info/shimano_sram.html
Manowar
Сообщение #9648 » 31.01.2008 14:56
Manowar, пардон, ты прав, это я перепутал.
Сообщение #9650 » 31.01.2008 14:57
Alexey_st писал(а):Так на сраме вообще нет прогиба, значит каждый рывок цепи будет медленно но верно убивать переклюк.
+1. Но это если в теории, на практике же хрен его знает, там еще много чего влияет. Например шимано на маленьких звездочках при расколбасе фигачит по раме со всей дури - не думаю, что это положительно сказывется на ресурсе :)
Manowar
Сообщение #9651 » 31.01.2008 14:58
Alexey_st писал(а):Ну ты же видел, как линиями на видео были обозначены пределы прогиба. Так на сраме вообще нет прогиба, значит каждый рывок цепи будет медленно но верно убивать переклюк.
каой рывок ? от педалирования что ли ? ну так не крути педали :lol:
если на СРАМе эти рывки сразу гасятся упругостью переключателя, то у шимано один рывок провоцирует еще кучу ... цепь мотыляет то вверх то вниз ...
как те еще объяснить я не знаю :(
