Обода и втулки под вибрэйки
Сообщение #130502 » 23.12.2010 01:20
Советовался с Денисом на Маяке и он как раз говорил,что люфт это есть хорошо,если он незначительный,это гораздо лучше ,чем когда его нет совершенно.
Yorik
Вел: Giant XTC
Сообщение #130512 » 23.12.2010 09:42
Если я правильно понимаю, то промы во втулках чисто радиальные подшипники, а насыпные уже радиально-упорные, наверное. Я не утверждаю, а предпологаю.
Сообщение #130513 » 23.12.2010 09:56
Yorik, да,но люфт может же разбить втулку?!
Изображение ГОНЕЦ ГОДА'2010
kasper
Вел: бм21град
Карма: 37
Сообщение #130529 » 23.12.2010 12:45
kasper, мы говорим о разумном люфте,не о том,когда колесо цепляет оба пера в поворотах.У меня на Кросстрейлах на переднем есть небольшой люфт,немного раздражает,что в повороте иногда чиркает ротор,ну он во первых у меня 185мм,а во вторых накат у этого колеса таков,что когда в перевернутом состоянии крутнешь,можно сходить чайку заварить,подождать пока остынет и еще будет крутиться :)
Yorik
Вел: Giant XTC
Сообщение #130586 » 23.12.2010 22:19
Goragor, всё правильно ты говоришь , радиально -упорые ,шарик то во всех плоскостях действует,его не держит дорожка вторая :)
Сообщение #130588 » 23.12.2010 23:01
Все пром подшипник(новые )уже изначально имеют люфт,для незначительного возможного перекоса при установке.Много раз это ощущал на новых подшипниках,иногда он малоощутим но это как правило из за плотных уплотнений.Для примера возьмите любую дрель,электродвигатель,болгарку и попробуйте осевой люфт-он есть везде.Просто в колесах он не так заметен из за размера подшипников а в большинстве случаев подшипники не становятся абсолютно соосно и естественно его почуствовать не реально.Еще не большой люфт нужен для попадания смазочного материала между шаром и беговой дорожкой.В практике радиальные подшипники расчитаны на высокие скоростя и при этом смазка несколько разогревается,она становится более текучей и смазка хорошо проникает на смазующие поверхности.
Все это можно прочитать в любой книге по Деталям Машин в разделе подшипники.
BORN
М-н "Лидер"
Вел: LeaderFox,KHS,PZraccing
Карма: 113
Сообщение #130589 » 23.12.2010 23:16
Это называется зазором http://mxservis.ru/vnutrennij-zazor-v-podshipnike-dop.html
Типы подшипников http://mxservis.ru/tipy-podshipnikov-dop.html
Обычно люфт является нежелательным явлением, к тому же увеличивающимся со временем из-за износа трущихся деталей.
Сообщение #130590 » 23.12.2010 23:21
VL, то только в красных втулках увеличивается ;)Не вижу смысла спорить с человеком который перебрал этих втулок не в десятках исчисляемое количество раз.
Yorik
Вел: Giant XTC
Сообщение #130591 » 23.12.2010 23:44
а тема то, про втулки и обода под ви брэйки :bezd
Сообщение #130599 » 24.12.2010 00:38
VL,я писал о осевом люфте а ты о радиальном.
Люфт во втулках конус чашка необходим в первую очередь на запас зажатия эксцентрика а потом на разного рода неточности монтажа и конструкции и как показала практика значительно увеличивает срок службы по сравнению с втулками которые были настроены без люфта.Если бы можно было добится идеала и поймать золотую середину то люфт можно было бы избежать,но так как идеала нет и сила зажатия эксцентрика каждый раз разная то лучше люфт оставить,как гарантию легкого вращения.
Мы ушли от темы.
BORN
М-н "Лидер"
Карма: 113
Сообщение #130615 » 24.12.2010 01:31
BORN, наконец то кто то толково объяснил,ждал очень такого ответа,а то начался дебилизм-люфт это круто!!!про эксцентрик именно в тему!
kasper
Вел: бм21град
Карма: 37
Сообщение #130617 » 24.12.2010 01:39
И на промах люфт эксцентриком не устраняется ;)
Сообщение #130623 » 24.12.2010 01:58
Устраняется ,но не всегда ,зависит от конструкции оси и от того насколько сильный люфт.
BORN
М-н "Лидер"
Карма: 113
Сообщение #177488 » 03.10.2011 15:02
кто что слышал об Этих ободах :?: ,
советы, отзывы?
http://velosiped.com/katalog/components/oboda/oboda-20-26/obod-black-jack-26-m380-32-36-spicz-chyornyij.html
Сообщение #177495 » 03.10.2011 16:51
qweer, суперлёгкие обода по 28 баксов? Шота здесь не так... или 400 грамм - враки или он с очень тонкими стенками => прочность тогой...
Если не фуфло - тоже хочу себе такие.
Сообщение #177512 » 03.10.2011 21:17
rexen, нет отзывов , вообще не знаю кто слыхал о фирме такой , а это значит нужно брать и пробовать на себе
Сообщение #177514 » 03.10.2011 21:29
За такие деньги можно и рискнуть, будешь первооткрывателем вейтвинерской халявы или... А ладна, не будем о плохом, раньше времени :) Я бы и сам взял, но сейчас куча других планов, да и появилась возможность понаблюдать со стороны :oops:
Сообщение #177517 » 03.10.2011 22:02
НУ вот не надо только обода весом 400 грамм называть суперлёгкими :stop . Просто лёгкие.
qweer, Лучше уж купи СанРимз Эквалайзер (или что там у них под вибрейки). Что-то мне эти по ссылке ну вообще :mrgreen:
Сообщение #177548 » 04.10.2011 11:36
kolianchik, Ну нахрен брать экволайзеры из фольги?
про них всё извесно ...а ЭТО -чтото новенькое :crazy:
Сообщение #177593 » 04.10.2011 16:25
kolianchik писал(а):не надо только обода весом 400 грамм называть суперлёгкими
Хорошо, какие тогда из алюминиевых можно назвать так?
