Обслуживание цепи
Сообщение #20845 » 08.07.2008 22:25
я не говорил, что не надо за цепью следить. то что я писал выше работает при ухоженной цепи , а если конечно тупо на ней кататься без ухода то тут все что хочеш ляжет
Kulibin
Сообщение #20907 » 09.07.2008 17:05
Приобрел систему (Acera так как шатуны одного цвета с моей рамой :) идля аливии пришлось бы картридж менять ) Вчера поставил ее поменял цепь, результат- все работает как новое, преключений даже не слышно :o На кассете кстати проскоков и треска совершенно не наблюдается хотя визуально подизношена (если все пойдет плохо то сменю и кассету). Всем спасибо кто помогал и советовал ! :)
Сообщение #24166 » 13.08.2008 10:07
Купил вчера "адскую машину" для чистки цепей. Цепь была неимоверно засаленная-забитаяпылью-песком и т.д. - так что ванночку довелось заливать аж шесть раз: фирменная "бадяга", керосин, 3 раза мыльная вода, и ещё раз керосин. Потом насухо вытер, дал керосину часик выветриться.
на всё ушло минут 15, и то потому, что не спешил никуда и цепь была очень запущена:))
теперь она сияла! на излом никакого хруста! я даже не стал возмущаться, почему пластмассовая хрень с тремя роликами-щёточками стоит 80 грн! (100 грн с дегризером и смазкой) - так был доволен результатом! :D
потом смазал каким-то жёлтым веществом, что в комплекте шло. дал впитаться, вытер насухо. рекомендую! :o
Running Stream
Вел: Author Impulse 27.5
Сообщение #24170 » 13.08.2008 11:06
С той же проблемой, что и у Batonа поменял цепь и 32 звезду системы. Все жужжит. Кассета прошла около 8000 усе ОК (почти). Цепемойка (машинка) при пользовании цепи без замка - нужна по умолчанию ИМХО, особенно если катаешь грязь/песок. Я мою/смазываю цепь каждые 100-150 км, при покатушке по грязи, весной/осенью, после каждой покатухи. Компоненты высокого уровня - не спасают, они способны работать в грязи и прочей срани (переключаться и т.п. :o ) но после их тоже надо обслуживать иначе помрут :(
Сообщение #24903 » 24.08.2008 23:27
Народ, где вы керосин покупаете? И насколько хуже для отмывки использовать бензин?
Сообщение #24905 » 24.08.2008 23:42
Зайди в любой строительный магазин, и там найбешь все что нужно, киросин, уайт-спирит, сольвент, бензин калоша.... и кучу других таксикованских радостей!
Не берусь утверждать, но особой разницы между киросином и бензином не будет, хотя киросин по лучше не настолько сильно обезжыривает. да и с взрывоопасностью по лучше будет.
Linc
Сообщение #24907 » 25.08.2008 00:08
такое впечатление, что мойка цепи бензином похожа на приготовление нитроглицерина ;)
Для справки: бензин намного лучше обезжиривает, чем все остальное, его просто не используют, потому что агресивный сильно, коробочки да мойки съедает.
Corratec X-Vert Motion 2007
ZaQ
Сообщение #24996 » 26.08.2008 10:05
Керосин лучше тем, что у него коэффициент смачивания гораздо выше. При это он еще антикор. действием обладает (отъедает ржавчину).
Сообщение #25130 » 27.08.2008 15:35
небыло дома ни керосина ни растворителя....Взял уксус с WD-кой)))
Тож нормальненько отмыло,блястить!!!
Сообщение #25131 » 27.08.2008 15:50
А я в последнее время стиральным порошком мою.
Имхо самый лучший результат.
Потом в керосинчик и на просушку.
velo-don
Сообщение #25140 » 27.08.2008 17:19
а я сначала в Ариеле болтал 3 раза....
Правда потом оказалось что это был Ариэлевский отбеливатель(дорогусчий) - получил втык от жены.Но результат отличный рекомендую!!!
Сообщение #25142 » 27.08.2008 17:23
Кто нибудь пробовал графитовую смазку для ШРУСов от LIQUI MOLY LM47 +MoS2 ??
Сообщение #25144 » 27.08.2008 18:33
Konst@ntin писал(а):графитовую смазку для ШРУСов от LIQUI MOLY LM47 +MoS2 ??
А как по твоему?
Что она даст положительного?
Сообщение #25145 » 27.08.2008 18:48
Konst@ntin писал(а):Кто нибудь пробовал графитовую смазку для ШРУСов
Я пробовал....
олег писал(а):Что она даст положительного?
Если что-то и доло то явно с первого раза не заметить... или не зпметил.
А вообще юзаю дорогущий не реально циатин.
Linc
Сообщение #25149 » 27.08.2008 19:02
Графитовую смазку в велике пользовать смысла нет. Обычно ее используют там, где высокие температуры и/или давления.
У меня дома стоит банка жирового солидола, за 13 грн, кажется. Имхо в закрытых механизмах ничем не хуже литолов (которым тоже когда-то пользовался). Единственный минус - неприятный запах
Сообщение #25181 » 28.08.2008 11:13
Я вообще специальной машинкой чищу цепь с фэриком, а потом бензинчик 95-й и смазываю ТEXACO, результат хорош! 8-)
Shadow
Вел: Dirt Parade Dragstar
Сообщение #25191 » 28.08.2008 17:07
отличная проникающая способность,наличие молибдена,ну и сам графффит!!!
Корочь плохого ничего
Storm писал(а):У меня дома стоит банка жирового солидола
Ни знаю низнаю насчёт солидола,Андрюха купил на ж/д так он твёрдый!!!!Цепь намазать нереально.
Storm писал(а):Имхо в закрытых механизмах
низнал что цепь велосипеда - закрытый механизм...
Сообщение #25193 » 28.08.2008 17:36
Я все к тому. что не зря некоторые производители говорят о тефлоне и его составляющих.
А в принципе-чем ВАМ нравится-тем и мажте. Хоть....................
Я уже вижу , что эта темка превратилась не в советы на вопросы. а так-фиг знает во что :beer:
Сообщение #25226 » 28.08.2008 23:53
Мыть порошками стрёмно в машинках - цепь же от воды хорошо просушивать надо, а если её не снимать, то что, сидеть феном дуть? На звёзды опять же вода попадает... а сейчас прохладно уже становится - сохнет плохо... а у меня так вообще вел в неотапливаемом гараже живёт...
Вот и проблема у меня катать всесезонно - зимой влажность офигенная а в гараже ваще конденсат на железках бывает... (домой вел не потащу - мягко говоря не поймут...).
Сообщение #25228 » 29.08.2008 00:05
rexen писал(а):Мыть порошками стрёмно в машинках - цепь же от воды хорошо просушивать надо, а если её не снимать, то что, сидеть феном дуть?
Зачем дуть? Все много проще. После помывки обернул сухой тряпкой (без ворсы) цепь, зажав тряпку в кулак и покручивая педальки в обратную сторону. Потом, если уж не сохнет, смазываешь. Смазка должна вытеснить оставшуюся влагу. ВСЕ :) Не, ну потом тоже тряпочкой, но это жеж уже общая схема ;)
