Велокомп. Проводной или беспроводной?
Сообщение #168738 » 02.08.2011 12:07
Если проработать недра интернета, то цена +/- одниннаковая на них. Но беспроводные явно аккуратней что-ли, из-за отсутствия витков проводов. Но возникает вопрос, вся эстетичность не идёт ли в ущерб точности показаний и надёжности????
Riders on the storm!
Krolivets_d
Вел: Cube `11 LTD PRO
Сообщение #168742 » 02.08.2011 12:20
Безпроводной!
Сообщение #168744 » 02.08.2011 12:23
Ушел с беспроводного, вернулся к проводной модели.
Т.к. преимуществ пшик, а батареи менять приходится чаще.
Сообщение #168747 » 02.08.2011 12:30
Storm писал(а): а батареи менять приходится чаще.
цена батарейки? Насколько всё-таки хватает?
Krolivets_d
Сообщение #168752 » 02.08.2011 12:48
Ну я так сходу не скажу, но "боченок" в передатчик - гривен 16, таблетка в комп - около 6 грн.
Менять не реже раза в сезон.
Тут понимаешь, дело не в стоимости а в самом факте необходимости замены. Особенно когда про_л и вовремя не поменял...
А еще у людей косяки с помехами случаются...
Сообщение #168756 » 02.08.2011 13:02
т.е. если брать беспроводной, то только брэнд? Чтоб хоть какая-то гарантия нормальной работы была? А что касается привинтивной замены батарейки каждой весной - вообще не вижу проблемы.
З.ы.: За девайсом, который обладает 158-ю функциями не гонюсь. Минимум функций интересны.
Krolivets_d
Сообщение #168757 » 02.08.2011 13:08
Krolivets_d писал(а):т.е. если брать беспроводной, то только брэнд? Чтоб хоть какая-то гарантия нормальной работы была?
У людей сбоили и "бренды", когда рядом ставили небрендовый фонарь
Сообщение #168758 » 02.08.2011 13:20
Счёт в серии 1-1, ещё мнения в студию!!!
Хотелось бы услышать: был беспроводной, сбоил конкретно, перешёл на проводной!!!! Или откатал Эннное количество сезонов на беспроводном, всё нормально, фирма и модель такие-то!!!!!
Krolivets_d
Сообщение #168759 » 02.08.2011 13:24
Соглашусь с мнением, что проводной лучше:
1. Питание (1 элемент вместо 2)
2. Помехи
Игорыныч
elf
Вел: Schwinn
Сообщение #168764 » 02.08.2011 13:34
был проводной... ГАВНО! редкостное.. терял соединение (говно крепление) в итоге я припоял 2 проводка. и все равно он сбивался..
Минусы - Эстетический вид - это сопли висячие на тросиках смотряться жутко
Плюсов - замечено не было.
купил беспроводной Еховел
все клас кроме эргономики - все таки сигма рулит тут в плане размера крепления и корпуса
батарейки не менял уже - 3й сезон пошел.
юзал разные фонари от 250 до 1200 люмен - сбоев не наблюдаю... фонарей штук 4 испробовал..
если брать то только беспроводной! доп 2 батарейки с собой кинул и порядок если уж так боишься что сядет.
Сообщение #168768 » 02.08.2011 13:38
Имею опыт эксплуатации проводного и беспроводного VDO. Глюков замечено не было.
Юзаю фонарь Юникфаер Р5 от АСА
На проводном был обрыв провода при падении, решил покупкой нового комплекта: крепление-датчик, хомуты, магнит.
Сообщение #168788 » 02.08.2011 14:21
Блин, ну юзайте поиск, товарищи!!! Вот на прошлой недели в теме про пульсометры отписывался владелец беспроводного компика и ясно все расписал.
viewtopic.php?p=167594#p167594
Исходя из вышеизложенных минусов, а так же ценой явно не +\- - беспроводной значительно дороже, то однозначно за проводной
Провод укладываю не спиралью, а вдоль и его практически не видно, вид так точно не портит, в отличии от большого датчика в беспроводном.
Минус - необходимость докупать датчик каденса (если нужен) и не совсем идеальная укладка провода - я удлинял его что бы по красивее спрятать.
В итоге в семье на двух велах BC 1609 проводные.
Сообщение #168791 » 02.08.2011 14:27
имя героя в студию! может проблема не в типе компа, а просто в плохой моделе?
По поводу соплей - тут дело рук каждого.
Сообщение #168822 » 02.08.2011 16:29
т.е. фонарь может служить источником помех???? :shock:
Krolivets_d
Сообщение #168824 » 02.08.2011 16:42
Krolivets_d, На моем Эховеле, фонарь SF-15 не создает помех. Комп на выносе Фонарь на руле. Безпроводной.
Сообщение #168825 » 02.08.2011 16:55
BBB BCP-11W - юзал кто-нибудь?
http://bikeshop.com.ua/product_info.php ... ts_id=9782
Krolivets_d
Сообщение #168844 » 02.08.2011 18:14
Мне кажется тут дело вкуса и средств. Выёживатся может, что угодно за любую цену ну маргнёт раз-два в сезон без проводной ни чё с кем не бывает :) Дело случая...
Хотя сам пользуюсь ВВВ проводным, провода не мешают нареканий не замечал, главное работает и пох на остальное.
Советую брать из того, что сам решил и взгляд остановился, что бы совесть не грызла :beer:
Vukich
Вел: Corratec X-Vert Mayon
Карма: 12
Сообщение #168856 » 02.08.2011 19:08
Смысл в чём, что ВВВ, как я указал выше, стоит 240 грн.. Проводные стоят +/- столько же, как я посмотрю. Душа то лежит к беспроводному, но душа душой, а если этот беспроводной будет ересь транслировать, то забить на душу готов!!!
Krolivets_d
Сообщение #168864 » 02.08.2011 21:05
Юзаю с проводом и без провода. кроме наличия/отсутствия провода разницы не заметил
N'azu
Сообщение #168866 » 02.08.2011 21:28
Krolivets_d, использовал целую кучу проводных
1. какой-то базарный китайский за 30 грн. Говно редкостное, показывает что ему хочется, контакты хреновые.
2.Сигма 500. Недостаток - это показатель скорости без дробей, то есть только целые км/ч, нет средней и макс скорости. Удобный, надёжный. Служил 2 года, пока не оторвался провод (до сих пор валяется, можно припаять)
3. Vetta RT 77 с каденсом. Служил на шоссере два года, оторвался провод каденса, через полгода основной провод. Перепаял. Ещё полтора года после этого служил, честно выполняя все задачи, пока не украли. Пару раз при попытке обнулиться улетал вперёд с крепления на ходу (две кнопки и долго держать их надо)
Сейчас беспроводной BBB BCP-11W. Два месяца, 1950 км. Полёт нормальный. Плюсы - большой экран, удобное управление одной кнопкой (что очень удобно при обнулении данных на ходу). Питание - одна батарейка таблетка 2032 в компе и такая же в датчике. На датчике есть кнопка для проверки заряда батареи (там светодиод), если иногда интересоваться происходящим - то врасплох не застанет. С мощными фонарями работает отлично (SF15 , SSC P7 и др.). Под высоковольтными проводами сбоев не было. От мобилки не глючит. В микроволновке не проверял :crazy:
Влаго-и грязезащита на уровне (проверено в болоте bezbash ). Считает и показывает намного быстрее задумчивой Сигмы (500-й и 906-й моделей)
Из недостатков. Нет автозапуска после перехода в дежурный режим - решается просто нажатием кнопки в начале движения (после третьего раза доходит до автоматизма). Возможно это проблема одного экземпляра, возможно просто батарейки надо новые попробовать поставить. И второе - он может считывать показания от других датчиков (тот же Эховелл). Но даже при движении в группе, всё-равно скорость-то у всех одинакова, а во-вторых он работает с тем датчиком, который ближе всех. Так что это не проблема.
