Подскажите что за материал
Сообщение #169770 » 08.08.2011 23:23
Здравствуйте! Помогите опознать материал, его название. Возможно кто-то знает где его купить (лучше конечно в Донецке, но Украина и США тоже неплохо), особенно диаметром который хорошо наденется на анодированный алюминий 30 мм диаметром. Знаю, что из него делают велосипедные ручки.
denvall
Сообщение #169781 » 08.08.2011 23:51
Неопрен?
Изображение - СЕНСЕЙ'2010
Сообщение #169782 » 08.08.2011 23:56
xbz06ee писал(а):Неопрен?
нее. уж неопрен я ни с чем не спутаю. на ощупь материал похож на поролон, только шершавый и упругий.
denvall
Сообщение #169784 » 09.08.2011 00:02
Трубная изоляция из вспененного полиэтилена
Изготавливается из полиэтилена высокого давления вспененный газом (изобутаном), имеет структуру с закрытыми порами.
Подходит как для изоляции новых, монтирующихся трубопроводов, так и для усиления изоляции уже существующих, эксплуатируемых объектов.
Обладает следующими свойствами:
высокий уровень теплоизоляции;
не впитывает влагу;
отличные пароизоляционные параметры;
поглощает удары и шум, является превосходным звукоизолятором;
снижает теплопотери;
выдерживает температуру теплоносителя до 80°C;
защищает от образования конденсата;
не имеет ограничений в применении (вплоть до пищевой и медицинской промышленности);
низкий вес;
хорошая гибкость материала;
стойкость к механическим повреждениям, к воздействию масел, извести, гипса, цемента, бензина;
Удобная инсталляция, демонтаж;
экологическая безопасность (не содержит фреона).
Применяется:
для эффективной изоляции стальных, медных и пластиковых труб в системах холодного водоснабжения, кондиционирования и холодильного оборудования (предотвращает конденсат и коррозию);
для изоляции стальных, медных и пластиковых труб в системах горячего водоснабжения и отопления (снижает потери тепла на 80%, при этом поглощаются неприятные звуковые колебания и вибрации в трубах водоснабжения при перепадах давления, что немаловажно в бытовых условиях.);
для эффективной изоляции стальных, медных и пластиковых труб в системах вентиляции, канализации
Приобрести можно в любом строительном крупном магазине.
Timoty
Вел: Bulls Copperhead 3
Карма: 44
Сообщение #169789 » 09.08.2011 00:15
Изображение Внутренний диаметр 12-114 мм, Толщина стенки 6,9,13,20 мм, длина трубки два метра. Стоимость трубки такого размера (диаметр/толщину стенки) 28/9 мм около 2 грн. за метр.
Timoty
Карма: 44
Сообщение #169796 » 09.08.2011 00:31
Timoty, спасибо, но слегка не то.
http://www.veloonline.com/view.shtml?id=4853 вот здесь такой материал который мне нужен.
я его использовать будут так же как и на велосипедах, как мягкую ручку на весле. поэтому нужен 100% аналог велосипедной но длиной не менее 20 см.
denvall
Сообщение #169836 » 09.08.2011 11:19
Это Ева, или Эва (точно не помню - погугли) его еще используют на ручках спиннингов, хорошая шняга
Horu
Вел: Comanche Niagara Cross
Карма: 54
