цепь трёт переднюю перекидку
Сообщение #171596 » 19.08.2011 20:53
поменял тросик и рубашку заднего переключателя, настроил как кажут тут:
http://bike-repair.ru/RD_tune.htm
Всё работает.
Т.к. возился с заднем переключателем, натяжение цепи менял решил и передний подстроить. В принципе, и раньше четкой работой он не отличался. Делал как пишут тут:
http://www.realbiker.ru/Bike_FDerailleur.shtml
Вроде и переключает довольно четко, но сильное трение об внутреннюю часть перекидывающей железки ( не знаю как она завётся :oops: ). При чем трение только на самой большой и средней звезде (звёзды ровные), на самой маленькой всё класс.
Пробовал варьировать положением винтов H и L, но это результата не принесло (что в общем-то и ожидаемо).
Была мысль, что слишком сильно натянут трос. Оказалось верно, но не до конца.
На манетке есть болт регулировки натяжения. Выкрутил его на максимум и провёл все операции настройки снова.
Пробовал уменьшать натяжение им. Всё хорошо, но поймать положение троса когда нормально перебрасывается не могу. То есть трение пропадает, а с ним и четкость срабатывания.
Что может быть? Часть которая перебрасывает - ровная, видимых повреждений нет. Единственно перекидка много по грязи каталась, может забилась сильно, но чистил её, вроде бы чистая.
Какие мысли? Может что-то упустил? Манетка срам атак, перекидка шимано асера, тяга вниз.
RK-17
Сообщение #171606 » 19.08.2011 22:05
Возможно криво установлен. Перед регулировкой "H" и "L" проверь и подкорректируй все зазоры и параллельность рамки и звезд.
Я как тут всегда делаю: http://velokrivbass.com/obsluzhivanie/n ... ostey.html
Spier
Вел: Giant Rincon 2010
Сообщение #171655 » 20.08.2011 12:16
Спасибо за ссылку. Всё стоит правильно. Но та же проблема или трёт сильно или нифига не перебрасывает с больших на меньшие звёзды(((
И такой вопрос, на сколько ощутимое усилие при перебрасывании со второй звезды на самую большую ощущается на рычажке монетки?
RK-17
Сообщение #171658 » 20.08.2011 12:30
Если у тебя слишком большое усилие, то трос действительно перетянут. На меньшей звезде трос должен практически свободно болтаться, почти без натяжки.
Вообще передний переклюк хоть и проще заднего, но гораздо капризнее имхо. Ковыряйся перенастраивай, все получится, но не сразу.
Spier
