Прошу совета по промподшипникам
Сообщение #173837 » 04.09.2011 22:14
На моем переднем колесе стоят промы.До последнего времени работали четко,смазаны были при ТО в лидере.Сейчас же появились застревания,прострелы на ходу(слышно очень хорошо).Что с ними может быть такое?грозит ли клином?есть ли какой-то выход или менять втулку полностью?Заранее спасибо.
PAHAN
Вел: Giant TCR Advanced SL
Карма: 15
Сообщение #173849 » 04.09.2011 22:58
PAHAN писал(а): или менять втулку полностью?
Зачем же полностью? Купить в магазине подшипники гривен, примерно, по 15-20 штука, поменять и пользоваться на здоровье. Втулки на промах этим же ж и хороши :o
ldk
Сообщение #173854 » 04.09.2011 23:16
а как их менять?
Сообщение #173858 » 04.09.2011 23:29
2111212, есть специальные сьемники, впринципе проблема не как снять (ибо один хрен они уже мертвые) а как запресовать их не повредив!
Сообщение #173885 » 05.09.2011 08:07
Менялись бы они как насыпные,проблемы бы не было...Там запрессовка.Ну ладно снять,а как их запрессовать во втулку?
PAHAN
Карма: 15
Сообщение #173889 » 05.09.2011 09:36
Спецмальные съемники есть, но можно и без них обойтись, это смотря какое посадочное место, можно очень аккуратно выбить с другой стороны. Запрессовывать деревянным/резиновым молоточком, легенько и аккуратненько. Я вот сейчас себе самодельный съемничек делаю для подшипников каретки.
ldk
Сообщение #182683 » 07.11.2011 19:15
PAHAN писал(а):Менялись бы они как насыпные,проблемы бы не было...Там запрессовка.Ну ладно снять,а как их запрессовать во втулку?
Прома не жалко (а убитые не жалко), то их проще выбить. А новые запрессовать специальным инструментом. Если нужно - обращайся.
aquadon
Вел: Intense M9
Сообщение #182688 » 07.11.2011 19:53
Я в свое время использовал большие тиса и трубку соответствующего диаметра. Подшипники садились ровно, плавно, четко.
Сообщение #182700 » 07.11.2011 20:58
Giantlemann писал(а):Я в свое время использовал большие тиса и трубку соответствующего диаметра. Подшипники садились ровно, плавно, четко.
так съемники и запресовщики по такому принципу и работают ;)
Сообщение #182714 » 07.11.2011 22:21
ldk, Я ещё использовал для запрессовки токарный станок. Корпус в патрон, подшипник задавлиал зедней бабкой через соответствующую трубку так значительно снижаеться вероятность перекоса и повреждения, подшипника/корпуса. ldk, если что могу помоч
Сообщение #182801 » 08.11.2011 17:44
Brodyaga1983, спасибо, но ты и так уже помог! :o советом! Дело в том, что у меня есть мини токарный станок ;)
Кстати, из недавнего опыта, можно слегка прогреть чашку (я о каретке) на газ. печке или даже зажигалкой, и подшипники вылетают сами на ура. Проверено.
ldk
