Подскажите с выбором жидкости для гидравлических тормозов!
Сообщение #179466 » 16.10.2011 00:06
Всем привет! Ситуация такая: С покупки вела прошел около 1000 км и особо ничего не делал на нём кроме того что периодически качал колёса и мыл цепь. Так вот: Тормоза начали работать не так резко как по первой, особенно заметно на переднем тормозе! Сначала думал что колодки подошли, но визуально они ещё и до половины не стёрлись. Да и колодки выставлены норм, то бишь об диск не трутся не с какой из сторон! Исходя из ситуации решил что это гидра линия, а точнее не хватка жидкости! найти видео по прокачке не проблема, но вот по поводу жидкости хотел бы посоветоваться! Так что если кто что полезное расскажет буду только рад! Заранее спасибо!
alex_rejik
Вел: Chucker 1.0
Сообщение #179468 » 16.10.2011 00:14
Это не нехватка жидкости, а воздух в системе. Нехватка жидкости возможна в одном случае - вы пробили гидролинию.
Жидкость нужно пользовать строго такую как у вас была, если это тормоза шимано - использовать только ту, которую шимано указывает.
Если в паспорте казана какая-то из серии ДОТ 4 или 5.1. Открываем - смотрим какая жижа, если прозрачная - это 4, если красная - 5.1.
Тормоза то какие? Пробовали их настраивать?
RK-17
Сообщение #179703 » 18.10.2011 00:48
Тектро!
Настраивать в каком плане?
Спасибо за инфо!
alex_rejik
Вел: Chucker 1.0
Сообщение #179782 » 18.10.2011 14:47
alex_rejik писал(а):Настраивать в каком плане?
Прямее некуда) Обычно, на ручках есть не большой болтик-крутилочка. Им и производится регулировка на сколько быстро будут они "хватать".
RK-17
Сообщение #179806 » 18.10.2011 15:16
RK-17 писал(а):Обычно, на ручках есть не большой болтик-крутилочка. Им и производится регулировка на сколько быстро будут они "хватать"
Если ты имеешь в виду регулировку свободного хода колодок, то она есть далеко не на всех тормозах. Рискну предположить, что у ТС стоит Аурига Комп, которая этой настройки не имеет. В любом случае проблему завоздушенной гидролинии это не решит
alex_rejik, в твоих тормозах используется минеральное масло. Фирменное ты не купишь, так что лей шиманошное или любой другой его заменитель (Mobil ATF 220, Shell LHM-S или Castrol LHM+). Но для начала попробуй ударить несколько раз передним колесом об землю и пожамкать ручку (смысл в том, что если в гидролинии появился пузырек воздуха, он от сотрясения поднимется к расширительному бачку). Если ручка все равно ватная, тогда прокачивай
ПС. Колодки и ротор проверял, не выпачкал в какое-нибудь гуано?
