Вилка ZOOM - на выброс?
Сообщение #182671 » 07.11.2011 17:01
Езжу на FORTe с вилкой ZOOM (модели не знаю). Вилка все время жесткая. Ход едва ли не 35мм... Внутри ног в глубине виден крепеж. С нижней стороны штанов - просто отверстия. Фото сброшу позднее.
...Я так понимаю, что вилку надо менять на что-то получше.
Все время езжу в основном по асфальтовому покрытию - вел служит для утилитарных целей передвижения "на работу-с работы", поэтому излишней жесткости как бы не замечал. В какой-то момент понял, что зря.
Вопрос таков: можно ли что-то сделать с этой вилкой или же просто заменить?
Wladimirowicz
Вел: FORT Agent
Сообщение #182673 » 07.11.2011 17:26
Wladimirowicz писал(а):Все время езжу в основном по асфальтовому покрытию
По асфальту вообще можно без амортизатора ездить. Ставь вилку без аморта, хорошо выиграешь в весе вела.
Сообщение #182674 » 07.11.2011 17:34
Wladimirowicz, крепление штока вилки какое, на резьбе или вынос двумя болтами зажимает. Если резьбовая то не спеши выкидывать, врядле что то лучше найдеш :( Попадалась мне вилка ЗУМ на Ардисе, впринципе так на вид ничего, ахедсет рулевая, еоги 28-30 мм, алюминиевые штаны. Порадовал тот факт что ноги исправно торчат из штанов на 100 мм, но конструктивно вилка может прожаться всего на 60 (это уже пробой) :) А так все виды креплений присутствуют, вибрейки диски и под крыло, ну и вес в 2,5 кг тоже там же.
Сообщение #182699 » 07.11.2011 20:57
Wladimirowicz, сделатьт что то с ней можно , разковырять почиститть, помазать.... но 90% еффекта никакого не будет. Так что как было сказано если резьбовая вилка - то катайся и терпи, если безрезбовая - то копи и наслаждайся !
Сообщение #182739 » 08.11.2011 10:44
Благодарю всех откликнувшихся на вопрос!
Вилку без амортизации ставить не буду, ибо вел приобретался специально полуподвесный, так как мы все хорошо знаем - если хорошая дорога есть, значит когда-то она закончится. Кроме того, ездить приходится не только по асфальту. часто срезаю углы по тропинкам в лесопарках, а кое-где и по бровкам приходится проезжать.
Вилка эта НЕ резьбовая (вынос двумя болтами зажимает). Внутри ног ее в глубине находится болт с внутренним 6-гранником, открутить который можно длинным ключом, какового не имеется. Подозреваю, что стоит там пружина и она короткая и жесткая. Значит болт надо ставить более длинный и пружину другую. Сальники там по своему назначению не сальники вовсе, а пыльники.
Вилка эта всегда работала так: при резком торможении передним тормозом вплоть до "стоппи" вилка неохотно погружается в штаны примерно на мм 30, не больше. При заскакивании на низкое необъезжаемое препятствие, когда приходится резко отрывать руль на себя с подъемом колеса, в вилке ощущается толчок, как будто происходит свободный ход.
Что касается копить, то в принципе, вилка с эластомером, не самая дорогая механическая вилка, как раз то, что нужно, ибо масленные (гидравлические) варианты были более уместны на веле подороже.
Wladimirowicz
Вел: FORT Agent
Сообщение #182764 » 08.11.2011 13:23
Wladimirowicz, еластомерка эластомерке рознь, я не хочу сказать что Suntur XCM будет работать (тоесть демпфировать на отскоке, отрабатывать мелочь) но по крайней мере она нормально сжимается на 80 мм, есть какое то подобие сальников (реагировать будет лучше) хоть как то побережет твои руки и самое главное гораздо меньше шансов уборки из за вилки (отстрелит, не сработает). На самом деле чем ездить на вилке с 30мм ходом с непонятным отскоком лучше уж жесткую поставить, по крайней мере ты будешь знать что от нее ждать (точнее знать что от нее ждать нечего и сюрприза не будет).
Сообщение #182804 » 08.11.2011 18:01
Вот нашел описание http://www.velobazar.com/catalog/utility/fork/802 - она полностью механика. мне предложили за 500 грн пока не знаю еще какая. На выходных посмотрю.
Wladimirowicz
Вел: FORT Agent
Сообщение #182845 » 08.11.2011 22:40
Wladimirowicz, 500 конечно дороговато, по форумам в продажах посмотри, (на "Харьков Туристе") обычно их в почти отличном состоянии продают (наверное потому что ХСМ стоят на нормальных байках, и замена вилки происходит первые 2000). Ну выбор правильный, ХСМ-ХCR самые лучшие вилки из эластомерок, дальше уже RS Dart или Сантур с гидрокартриджем.
Сообщение #183133 » 11.11.2011 15:18
Обещанные фото.
1. Общий вид
2. Вид снизу
3. Вид внутрь ноги
4. Болт с внутренним 6-гранником
5. Табличка
Судя по надписи вилка вообще не предназначена для экстремальной езды, можно сказать, почти муляж. Однако предлагается прочесть некую мифическую инструкцию по эксплуатации.
Пыльники на ногах прилегают неплотно.
Ссылка на сайт hlcorp.com не работает.
Вывод - вилка не настоящая, хотя и сделана аккуратно.
Wladimirowicz
Вел: FORT Agent
Сообщение #263984 » 27.07.2013 22:22
hlcorp.com - не работает. А www.hlcorp.com - вполне :)
Kanary
Сообщение #264032 » 28.07.2013 14:26
По теме.
А почему на выброс?
У нас детские дома кончились что ли?
Просто создать очередную тему "вел в детский дом. И потихоньку собрать детворе очередной велосипед.
Сообщение #264045 » 28.07.2013 17:48
У меня стоит что то наподобе,годика через три эксплуатации ход ног заметно снизился.Решил проблему заливкой туда небольшого количества масла через верхнюю пробку-заглушку,излишки выгнались через нижнюю дырку и верхний пыльник.Так стала лучше чем новая :D .Правда тут главное с маслом не переборщить.Это так сказать рабоче-крестьянский способ лечения :crazy: Почистить и смазать оно конечно лучше,но там нужен спец ключ длинный,а так временное спасение как бы до лучших времен так сказать.
Petrovich
Карма: 86
Сообщение #264046 » 28.07.2013 18:05
Это действительно отскок. Стоит аналогичная вилка, поэтому смело утверждаю :) . При посадке и езде даже по незаметным неровностям пружины слегка проседают а когда тянеш руль на себя они резко распрямляются с небольшим стуком. Не очень приятно но от этого ни куда не денешся. Разве что ставить пружины пожёсче. Гуглил на предмет хоть какого то улучьшения. Результат один-либо привыкать либо менять,если уж сильно напрягает. Пытался раскрутить самодельным шестигранником-не получилось, затянуто на совесть или прикипело. Забил.
Дорогу осилит идущий.
Elderly
