МТБ Донецк • Просмотр темы - Расчет 44-36-22 возможен ?
Сообщение #183724 » 17.11.2011 14:52
Пришло время менять звезды на SHIMANO ALIVIO 42-32-22 2006 года. Имееться новая звезда 44 зубьев ,планирую брать Звезда Shimano Deore (FC-M590), 36 зуба либо Звезда Shimano Deore (FC-M590), 32 зубов . Как будет лучше?
Последний раз редактировалось ser9021 22.07.2012 21:48, всего редактировалось 5 раз(а).
Шатуны 28-36-44 рулят
ser9021
Вел: Kellys Viper40 (2013)
Сообщение #183735 » 17.11.2011 17:04
Смею предположить что переключение с 48-мой на 32 будет слишком резким. Не даром же на больших системах расчет 48, 36, 26.
И если уж хочешь перейти на большую 48, то надо и остальные соответствующие брать... Найти звезды 36 и 26 не трудно.
На счет работоспособности этой системы, у мня была такая, я не в восторге, и считаю что на байке она вообще не нужна, разве что на ригид...
Сообщение #183739 » 17.11.2011 17:26
ser9021 писал(а):48 зубьев
Возможно придется еще передний переклюк менять при переходе с 42 на 48.
Сообщение #183742 » 17.11.2011 17:43
ser9021 писал(а):Пришло время менять звезды на SHIMANO ALIVIO 42-32-22
проще и не намного дороже взять аналогичную систему и про 48 не вспоминать даже
Сообщение #183743 » 17.11.2011 17:51
Так как "финансы поют романсы" полностью не могу ,+то что есть недорого досталось
ser9021
Сообщение #183747 » 17.11.2011 18:11
ser9021, тада купи еще на 36 звезду и не парься ... с переклюком траблов вроде не должно быть ...
Сообщение #183750 » 17.11.2011 18:24
я так и думал сделать ,36 уже ищу а 26 знаю где взять (правда класс shimano acera)а deore на 26 БЫВАЕТ?
ser9021
Сообщение #183751 » 17.11.2011 18:27
> а 26 знаю где взять
а я бы вообще ее не ставил ...
ser9021 писал(а):финансы поют романсы
при такой фигне самый вариант - это проточка старых звезд
Сообщение #183753 » 17.11.2011 18:31
СТАРЫЕ ОНИ УЖЕ(7 ЛЕТ)+ КАССЕТА И ЦЕПЬ НОВАЯ
ser9021
Сообщение #183763 » 17.11.2011 19:49
ser9021, прийдется заменить и прекльк т.к. если звезда на 48 то лапы длиннее
Сообщение #183787 » 17.11.2011 22:50
22 можно и старую оставить - она вообще редко используется у всех и я даже не знаю, что нужно с ней сделать, чтобы она сработалась.
32 вполне работает совместно с 48, только слишком большой переход и переклюк немного сложновато забрасывает с 32 на 48 (я ездил на таком). Но так как байк используется в негоночном режиме (а со звездой 48 он просто не может использоваться на гонках :) ) с задержкой 1 секунду можно смириться.
Класс звёзд - Асера или Деор вообще всё равно. По крайней мере разницы ни в ресурсе, ни в переключении не заметил. Даже звзды ХТ по переключению не заметно. То есть у шимано даже начальные группы звёзд неплохого качества и и с хорошо просчитанными боковыми зацепами и выемками.
Переклюк если это не Е-Тайп и ничего не мешает его просто поставить выше (бывает упирается в бонки на раме) то можно хотя бы попробовать его с большей звездой. Обычно оно и так работает [censored]и насрать на фен-шуй[/censored]. Передний переклюк - вообще самая примитивная железяка на велосипеде, и если ещё с ним заморачиваться :roll:
Сообщение #183790 » 17.11.2011 23:03
ser9021, Хочешь я тебе продам свою систему "асера" там звезды съемные в отличном состоянии, (ей меньше 2 лет и пробег меньше 5000) новые цепи не стреляют... Расчет как ты привык 42,32,22.
Сообщение #183800 » 18.11.2011 00:04
ВЕЛОРАДИАТОР , СПАСИБО ,НО НЕ НАДО ТАК КАК УЖЕ ЕСТЬ 48 ,28 А 36 НАЙДУ
ser9021
Сообщение #183806 » 18.11.2011 01:40
kolianchik писал(а):Переклюк если это не Е-Тайп и ничего не мешает его просто поставить выше
Там дело не в высоте. Звезда 48Т больше в диаметре, соответственно кривизна рамки переключателя должна быть меньше. Как перекидка под 42Т/44Т звезды будет работать с 48Т, не знаю
Сообщение #183808 » 18.11.2011 02:22
Когда-то пришлось некоторое время ездить на звезде 48Т с переклюком расчитаным на 42Т и между 2 и 3 звездами переключалось отвраительно-безобразно и никакая регулировка не помогала. Или не забрасывало на третью или приходилось переключать с 3 на 1, а потом только с 1 на 2. Потом установил переклюк с удлиненной рамкой и все заработало
Сообщение #183812 » 18.11.2011 03:32
СТОИТ ALIVIO MC21-//www.sportextrem.ru/item_188_Perednieperekljuchateli1_FDMC21.html
ser9021
Сообщение #183893 » 18.11.2011 19:37
У меня отлично работал переклюк на 44Т со звездой на 52. Манетка, правда, была фрикционной.
ldk
Сообщение #187970 » 25.12.2011 01:27
Итак наконец то собрал комплект звезд |48-36-28| Читать оффтоп
ser9021
Сообщение #188909 » 05.01.2012 03:31
Вот после сбора всех звезд дошло дело до до их установки.1) Первым делом пошел к знакомому механику-даунхильщику и одолжил выжимку шатунов и ключ . 2)открутил гайку ,выжал шатун .снял старые звезды.хорошо все вымыл и прикрутил новые. Продолжение следует.......
ser9021
Сообщение #188978 » 06.01.2012 01:05
имхо 48 много на байк вообще её открутить и ездить как на дабле разве что сзади не кассета а трещетка с 14й звездой
Azimut
Вел: Azimut kappa custom
