Как измерить каденс без таковой функции компика
Сообщение #183727 » 17.11.2011 15:50
В ходе погружения в паутину нашел Интересный метод:
"Каждое лето, во время длительных поездок, меня начинают преследовать боли в коленях. Причина этого явления кроется, как известно, в малом потреблении жидкости во время езды и большой нагрузке на колени. С жидкостью все понятно, надо не забывать о фляжке и прикладываться к ней каждые 15 минут, еще до того, как захочется пить. Нагрузку на колени тоже можно уменьшить переключившись на пониженные передачи, а для сохранения прежней скорости надо увеличить частоту вращения педалей или как ее называют - каденс. Считается, что оптимальный каденс - 90-100 оборотов в минуту (профессионалы). Начинающие ездят с каденсом 50-60 об/мин, а отсюда - одна из возможных причин жалоб на колени (конечно причины могут быть и совершенно другого характера).
Исходя из этого, у меня и возникла необходимость измерить, насколько быстро кручу педали. Самый простой способ измерения - это купить специальный компьютер в котором уже заложена возможность измерения каденса. Но беда в том, что они не везде есть и кроме того, эта возможность входит в большинстве случаев опционально, т.е. датчика для измерения каденса в комплекте нет, его надо покупать отдельно. Даже если такой велокомпьютер вы еще где-то приобретете, то вот найдете ли к нему в продаже датчик - это большой вопрос.
Но дело даже не в этом (в конце концов побегав, можно все найти), а в том, что любителям покататься, вроде меня, он нужен всего один, два раза. Первый раз измерить каденс и если он низкий, то поездить с ним две-три недели, чтобы привыкнуть к нужному ритму вращения педалей. Второй раз - просто для проверки, есть положительные сдвиги или нет. И все! После этого, он скорее всего будет уже не нужен.
Сначала попробовал просто засекать по секундомеру время и подсчитывать число оборотов педалей, но из этого ничего не получалось, т.к. надо было одновременно: крутить педали в постоянном темпе, рулить, смотреть вперед, считать обороты, следить за секундомером. Все разом, это получалось только в течение 10 секунд, а затем, ритм сбивался и все приходилось начинать заново. В общем, в течение минуты мне так и не удалось выполнить все эти действия одновременно.
Затем были еще другие попытки технического характера для задания нужного ритма, но они тоже провалились.
После этого подумал, а почему бы не заставить считать обороты обычный велокомпьютер? Дальше – больше. Пусть он не только считает, но и сразу показывает каденс. Тем более, он полностью приспособлен для этого. Измерение угловой скорости колеса - это его прямая задача, только потом он пересчитывает ее в линейную, используя длину окружности, которую мы сами закладываем исходя из размера своего колеса. Значит, надо только пересчитать длину оборота, чтобы подогнать показание скорости под какое-нибудь удобное число.
Лучше всего, если например, когда велокомпьютер показывает скорость 10,0 км/час, чтобы это значение соответствовало 100 об/мин педалей. Посчитаем необходимую длину окружности, которую надо ввести в велокомпьютер, чтобы выполнялось это условие.
Итак, скорость движения равна:V=s/t
где S – путь [м], t – время [c].
Путь равен:S=n*l*tl
где n – число оборотов [об/сек], l – длина окружности [м].
Подставляем в формулу для скорости и получаем:V=n*l
Отсюда определяем длину окружности, которую необходимо выставить в велокомпьютере:
l=V/n
Подставим конкретные значения:
10 км/час = 2,777 м/с,
100 об/мин = 1,666 об/сек,
тогда, длина окружности равна:l=2,7777/1,6666=1,6666m
Это расстояние в метрах, переводим в миллиметры и устанавливаем в компьютере 1667 мм. Теперь когда на дисплее будет показание текущей скорости 10,0 км/час, это значит каденс равен 100 об/мин, если 6,5 км/час – то 65 об/мин, если 10,3 км/час – то 103 об/мин и т.д. , алгоритм понятен, значение скорости умножаем на 10 и получаем значение, численно равное каденсу в оборотах в минуту.
Кроме того, как обычно после поездки, можно посмотреть средний каденс, максимальный каденс и время в течении которого вы крутили педали (и сколько отдыхали если одновременно по часам засечь время поездки).
В отношении показаний максимального каденса надо быть осторожным и подходить к показываемому значению критически. Скажем если у вас показывается мах каденс 170 об/мин, то скорее всего не верьте этому. Эта ошибка возникает следующим образом, когда во время движения вы привстаете на педалях, например перед препятствием и магнит расположен перед датчиком в этом положении педалей, то шатун качнувшись пару раз перед датчиком, исказит его показания, т.е. покажет значение, которого вы не могли достигнуть. На все остальные показания это не повлияет. Кстати эта ошибка должна по идее присутствовать и в велокомпьютерах специально предназначенных для измерения каденса, если там не принять специальных мер, ну например максимальным каденсом считается значение которое держалось скажем в течение не менее 5 секунд. Можно придумать и другие критерии отсечения ложных результатов. Но конечно в нашем случае эти меры не применимы, а залогом правильных показаний максимального каденса, будет исключение указанной выше ситуации (остановка шатуна с магнитом напротив датчика).
Для проверки, что все посчитано правильно, установил в велокомпьютере длину окружности - 1667мм, взял генератор, настроил на частоту - 100 импульсов в минуту, на выход - включил реле, а его замыкающие контакты подключил к велокомпьютеру. После включения генератора, компьютер показал скорость 10,0 км/час. Значит все правильно.
Для реализации этого способа, снимаем датчик c вилки и закрепляем его на раме или лучше, если хватит кабеля, на пере заднего треугольника (лучше, потому что шатун ближе подходит к перу). Я использовал стандартный крепеж. Диаметр трубы вилки, почти равен диаметру трубы рамы, поэтому хомутика хватило. Если не хочется снимать датчик, то можно зайти в "Промэлектронику", купить геркон за четыре рубля и привязать его, но тогда придется разобрать крэдл компьютера, чтобы подпаять провода (у CatEye просто надавить на защелку и площадка с контактами отделяется от держателя).
Осталось найти небольшой магнит (или снять родной со спиц) и закрепить на шатуне. Выставить расстояние между магнитом и датчиком 3-4 мм. Проверить срабатывание, покачав шатун с магнитом напротив датчика - велокомпьютер должен показать какое-нибудь значение. И все.
Теперь садимся , крутим педали и поглядывая на дисплей доводим каденс до 100 об/мин (или как Ланс Армстронг до 150).
Желаю удачи!"
4 апреля 2002г.
О. Саматов
klin@inbox.ru
Шатуны 28-36-44 рулят
ser9021
Вел: Kellys Viper40 (2013)
Сообщение #183738 » 17.11.2011 17:09
У меня например есть четкое представление о длительности секунды, могу закрыв глаза посчитать до 60 и когда открою и смотрю на секундомер, вижу что ошибся максимум на пару секунд... Так без часов я могу примерно определить свой пульс или каденс, просто посмотрев как часто мелькает мое правое или левое колено... :)
Сообщение #183774 » 17.11.2011 21:39
Отличный и нужный способ :o . Минимум затрат, результат 100%. Удобство контроля и анализа. Особенно незаменим для тех, кому в корне необходимо поменять свой стиль езды, скажем, переломать неправильные привычки.
vovova
Вел: Pride XC 350
Сообщение #183784 » 17.11.2011 22:09
... когда начал катать с компом с каденсом понял, что 80-100 держу на автомате... Все...
Сообщение #183788 » 17.11.2011 22:54
Leon писал(а):... когда начал катать с компом с каденсом понял, что 80-100 держу на автомате... Все...
А еще я сверялся с людьми которые или имеют счетчик каденса, или шарят как крутить. Крутил с ними "вногу" Да просто посмотреть как гонщики ,по телеку, крутят...
Сообщение #183791 » 17.11.2011 23:18
Когда ездил много на шоссе, то автоматически вырабатывалась привычка крутить 95-110 оборотов. Позже купил комп с датчиком каденса и постепенно этот диапазон сузился до 100-105 об/мин. И всё бы ничего, но когда начал ездить на байке, педаляж поломался полностью. Кручу 90 - нормально, 80 - тоже ничего, лишь бы ехалось хоть как-то. Тут уже не до оборотов. Вернее так - в кросс-кантри и в марафонах применяется более силовое педалирование с частым изменением количества оборотов педалей. Хотя на марафонах на равнинных участках помогает техника бессилового педалирования, для которого надо раскрутиить 105 и выше оборотов, это скорее исключение.
Сообщение #183794 » 17.11.2011 23:25
пришел kolianchik и раскрыл тему :o
Сообщение #184450 » 24.11.2011 23:43
kolianchik, Зайди еще сюда и раскрой эту, http://mtb.dn.ua/forum/viewtopic.php?f=11&t=8684 А то уже пол года не могут :lol:
Меряю по секундам на велокомпе, да и в голове секунды держатся. педалю не меньше 90. Обычно около 100
