цепи
цепи
Сообщение #15595 » 23.04.2008 23:36
Поменял я себе недавно всю систему переключения на веле и вместа с тем поставил новую цепь. Как выяснилось, в деле установки цепи я допустил бок! Я ее не укоротил, а тупо достал из коробки и поставил на вел.
Вопрос: как правильно определить нужную мне длину цепи, каков вообще процесс установки новой цепи на вел.
Сообщение #15598 » 23.04.2008 23:52
Я новые цепи сразу ставлю, и ничего не укорачиваю!!!!!
solovei
Сообщение #15599 » 23.04.2008 23:55
solovei
а слово "чейнчлайн" тебе ничего не говорит?
Сообщение #15601 » 24.04.2008 00:02
Ровным счётом ничего!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
solovei
Сообщение #15602 » 24.04.2008 00:02
олег
ну так рассекреть это слово! то что у меня с цепью не порядок понял по приезжу из славяногорья, но в мастерской мне эти опасения подтвердили.
Сообщение #15605 » 24.04.2008 00:17
bugaev_i, а не пробовал сделать так:
кол-во звеньев старой цепи = кол-ву звеньев новой цепи ?
если передаточные числа особо не поменялись канеш ...
Сообщение #15607 » 24.04.2008 00:24
Поменялись! был 8-к, стал 9-к. Количество зубьев и на передних звезжах и на задних стало большим. Вариант сравнения со старой не приемлим.
Сообщение #15608 » 24.04.2008 00:33
Сообщение #15609 » 24.04.2008 00:41
Ну а где там просто таблица "чейнчлайна" где просто тупо указана длина цепи?
любой мех должен знать . Некоторые шифруют. другие просто показывают и типа "посвящают" в таинство.
на длину цепи влияют
1.кол-во зубов впереди. сзади.
2. длина пера рамы
3.длина рамки заднего переклюка
И еще по правильному. подбирается передний переключатель под это дело.
Сообщение #15612 » 24.04.2008 01:02
олег писал(а):И еще по правильному. подбирается передний переключатель под это дело.
А Х.9 под Хассефельт с хоновскими звёздами - это по правильному?
Сообщение #15615 » 24.04.2008 01:07
Неправильно. Слазь с него немедленно и води в руках за руль.
Димон то тебе длину цепи вывел-тебя устраивает?неприятных моментов же нет? или есть?
Сообщение #15617 » 24.04.2008 01:18
Ещё на ставил, жду каретку.
Сообщение #15618 » 24.04.2008 03:27
Ого, не знал что цепь надо укорачивать. Спасибо за инфу. :bezd
Сообщение #15626 » 24.04.2008 10:02
И все таки! Конкретно может ктото сказать что делать. А то как лохмандей езжу:)
Сообщение #15632 » 24.04.2008 10:34
вот чего нарыл:
ЛАПКА заднего переключателя ( если я правильно понял термин ) при цепи на больших звездах должна быть наклонена вперед.
http://www.velosite.ru/images/tpics/4/1/5741.jpg
как на фото только нужно сильнее.
стандартная процедура: бросаешь цепь на больщие звезды МИМО заднего переключателя, пальцами сжимаешь 2 соседних звена, остальное выбираешь и выжимаешь. Лучше это сделать в 2 приема, сначала оставив длину больше измеренной, иначе возможно придется удлиннять слишком укороченную цепь.
ЗЫ защита пера неплохо получается из матерчатой изоленты.
Сообщение #15634 » 24.04.2008 10:54
Длина цепи
При замене цепи или звёздочек необходимо проверить правильность длины цепи. Новые цепи продаются длиннее, чем необходимо для большинства велосипедов. Вам почти наверняка необходимо укоротить новую цепь перед установкой на велосипед. Если размеры звёздочек близки к максимуму для вашего переключателя, длина цепи весьма критична.
Если цепь слишком коротка, существует риск заклинивания и поломки переключателя, если вы случайно переключились на большую-большую передачу. Никогда не ездите на слишком короткой цепи, за исключением экстренных случаев. Если цепь слишком длинная, она будет провисать на маленькой-маленькой передаче. Но вам всё равно не стоит использовать эту передачу, так что это не является серьёзной проблемой. Если вы выходите за рекомендуемый диапазон передач, вам, наверно, стоит смириться с провисанием. Лучшая техника для определения длины цепи - натянуть цепь на большую звёзду спереди и сзади, не пропуская через задний переключатель. Сведите два конца цепи так, чтобы они могли быть соединены ("внутреннее" звено встречается с "внешним"), потом добавьте *одно полное звено* (длинной дюйм = 2,54 см). Почти во всех случаях это и будет оптимальная длина.
"внутренние" и "внешние" звенья должны чередоваться:
рис. 1. Изображение рис. 2. Изображение рис. 3. Изображение
1. Длинная цепь
2. В самую «дырочку»
3. Короткая цепь
Источник
*Под понятием *одно полное звено* подразумевается пара «внутреннее» + «внешнее» звено.
P.S. От себя напомню, что передаточные отношения меньшая-меньшая, равно как и большая-большая, не есть правильное в эксплуатации, причиной чему служит большой перекос цепи плюс куча мелких нюансов, о чем в сети можно накопать кучу примеров (для страждущих).
Сообщение #15643 » 24.04.2008 12:04
олег, так поделись этой таблицей ... а то все тока на глаз и меряют ... :)
Сообщение #15664 » 24.04.2008 16:08
Вы мне тут моск ваще поломали!!!!!!!!!!! Для меня вел собрать это ваще уже наука сродни химии или физике АААААААААААА :idea: :idea: :idea:
капец, почитал про цепи теперь ваще запутался
Сообщение #15671 » 24.04.2008 17:00
Воттож. Меньше знаете-дольше спите. :beer:
В мастерские.
а то они меня за слив инфы...............
Сообщение #15673 » 24.04.2008 17:36
если охота самому все делать-все равно дорога в мастерскую.проще один раз подсмотреть,чем сто раз прочитать в инете!
