Задний переключатель DEORE XT 772GS и система на три звезды
Сообщение #186924 » 15.12.2011 23:55
купил себе значит такую штукенцию
но когда выбирал разницу между sgs и gs я не знал.. :idea: .и заказал GS ..привезли и теперь я проинформирован что её ставят когда спереди две звезды а не три как у меня сейчас..
Вот и хочу спросить у вас, можно ли поставить на три, и чем это мне грозит.
Последний раз редактировалось bint 16.12.2011 00:13, всего редактировалось 1 раз.
Mестный KHS
bint
Вел: KHS 350
Сообщение #186927 » 16.12.2011 00:00
а ничем. не переключай на третью и все
Игорыныч
elf
Вел: Schwinn
Сообщение #186929 » 16.12.2011 00:05
Различие GS это на 9 звезд в кассете, sgs это на 10, SGS будет работать корректно только с манетками расчитанными на 10 скоростей. GS будет работатьс манетками 8 и 9 ск. Количество звезд спереди не играет роли.
Сообщение #186930 » 16.12.2011 00:05
elf писал(а):а ничем. не переключай на третью и все
а я итак гоняю на средней спереди.. просто слухи ходят что цепь нужна больше звеньев дабы не растягивать пружину :roll:
Mестный KHS
bint
Вел: KHS 350
Сообщение #186933 » 16.12.2011 00:09
Тут разница в рычагах переклюка и в шаге манеток, а не кол-ве звезд спереди. Если звезд 8 или 9 работать будет, только рекамендую поставить трос с тефлоновым напылением и рубашку SHIMANO со смазкой.
Сообщение #186940 » 16.12.2011 00:46
это переключатель на 9 ск. GS/SGS у шимано означает длину лапки. Сейчас глянул в каталоге - SS - короткая лапка, ёмкость её - 29 зубьев. GS - средняя, 33 байковский и 37 шоссейный переключатель. SGS - длинная, 45 зубьев.
Ёмкость переключателя - количество звеньев цепи, способные натянуть и принять на себя переключатель при переключении. Подсчитывается сложением наибольших ведущей и ведомой звёзд, минус сумма наименьших, т.е. 44+34 - (22+11) =45. Но реально такие перекосы в трансмиссии никто не допускает, и если пожертвовать даже теоретической возможностью езды на передаче 3х1 и 3х2 то есть 44х34 и 44х30 и на передачах 1х9 и 1х8 (22х11 и 22х13) то оставшиеся в сумме дают 44+26-(22+15)=33 :) . То есть то что надо от переключателя GS. И все три звезды преспокойно задействованы, и не будет бешеных перекосов цепи.
Сообщение #186942 » 16.12.2011 01:11
пойду за маленькой, и перечитаю :roll:
Mестный KHS
bint
Вел: KHS 350
Сообщение #186943 » 16.12.2011 01:12
Теория уже прочитана профессором К., а теперь немного практики. Среднелап нормально работает с триплом в двух вариантах. Первый - оставляем возможность использовать передачи типа 3-1, но при 1-8/1-9 получаем провис цепи и второй - укорачиваем цепь и лишаемся 3-1/3-2/3-3 (в зависимости от расчета кассеты). Я выбрал второй вариант, несмотря на вероятность повредить переклюк (при попытке врубить 3-1 лапку попросту вырвет) - ибо при первом цепь в некоторых случаях спадает. За два сезона перекидка осталась жива, хотя однажды в ходе ночных гонок с Мишаней Лео Грисом я чуть было ее не лишился :crazy:
Сообщение #186946 » 16.12.2011 01:20
Шатуны: SR XCT-V2, 42/32/22
Кассета: Shimano CS-HG30 11-32, 8-speed
пересчитай пожалуйста, я так понял ты имел ввиду 9х3ск а у меня 8х3..
Mестный KHS
bint
Вел: KHS 350
Сообщение #186947 » 16.12.2011 01:28
Был у меня 772GS, на рассчете 48/36/26 и сзади 11-32 - полёт нормальный, Саша прав, работает отлично, проблемы могут быть только на "крестах" (маленькая-маленькая, большая-большая)
birola
Вел: Bianchi Methanol SL
Карма: 18
Сообщение #186952 » 16.12.2011 03:01
Читать далее...
42/32/22
11/32
у меня получилось
42+32-(22+11)=41
Mестный KHS
bint
Вел: KHS 350
Сообщение #186953 » 16.12.2011 09:54
bint писал(а):пересчитай пожалуйста, я так понял ты имел ввиду 9х3ск а у меня 8х3
Количество скоростей здесь значения не имеет, главное какие края. У тебя не будут работать 3-1 и 3-2 точно и 3-3 условно (42-24 требует емкости 33, это в обрез - будет скрежетать).
kolianchik писал(а):Сейчас глянул в каталоге - SS - короткая лапка, ёмкость её - 29 зубьев. GS - средняя, 33 байковский и 37 шоссейный переключатель. SGS - длинная, 45 зубьев.
Внимание, в русскоязычных дилерских каталогах емкость GS указана 35. Думаю, правильнее в техдоках, там 33
ПС. SRAM не указывает TDC в документации, поэтому выложу для справки:
Short cage TDC = 30t capacity
Medium cage TDC = 37t capacity
Long cage TDC = 45t capacity
Сообщение #186956 » 16.12.2011 10:10
спасибо вам что помогли понять что велик работать не будет :mujik
Теперь хочу понять что можно поменять ..чтобы всё функционировало правильно... :pray:
Mестный KHS
bint
Вел: KHS 350
Сообщение #186958 » 16.12.2011 10:18
bint писал(а):Теперь хочу понять что можно поменять ..чтобы всё функционировало правильно...
Че тут понимать, меняй переклюк на длиннолап и все будет пучком
Сообщение #186959 » 16.12.2011 10:30
капец :idea:
Mестный KHS
bint
Вел: KHS 350
Сообщение #186963 » 16.12.2011 10:42
Кассету шоссейную поставь, у них большая максимум 25-26, передаточки 22-26 хватает для наших горок (мне по крайней мере хватало). Я так катал около года, переклюк со средней лапой меньше колбасит :)
Сообщение #186964 » 16.12.2011 10:45
Baton, в его случае 42-26 все равно не будет работать. Вот если б у него срамовский переклюк был, тогда другое дело
Сообщение #186965 » 16.12.2011 10:48
та не надо тут нечего менять. зачем использовать такие перекосы как 3-1/3-2/3-3? :roll: ни один нормальный человек такие передачи не использует. Насколько знаю у Bruce стоит сзади средний ХТ и работает без вопросов.
Ленс Армстронг
Вел: Winner Panther 3.0
Карма: 57
Сообщение #186966 » 16.12.2011 10:49
Baton писал(а):Кассету шоссейную поставь, у них большая максимум 25-26
куда ж с такой касетой? в крым ехать летом...
Mестный KHS
bint
Вел: KHS 350
Сообщение #186970 » 16.12.2011 11:19
у мну как раз такое стоит.. и ездю я нормально
Ленс Армстронг писал(а): такие перекосы как 3-1/3-2/3-3? ни один нормальный человек такие передачи не использует
так и есть.
хотя на тких перекосах все тоже работает как ни странно
проблема только при 1-3
потому как длинны лапы не хватает чтобы отводить цепь от цепи.. и она треться.
Могу устроить просмотр - центр города, р-н басейна динамо. предварительный созвон
