Возможности применения алюминиевых болтов
Сообщение #190226 » 19.01.2012 22:29
Меня давно мучает вопрос - Почему резьбу в алюминии можно нарезать, а болт из такого же материала вкрутить туда же - нельзя?
Возьмём к примеру заднюю втулку под диск 6 болтов. Сплав 6061 - с не самой высокой прочностью. Но резьбу там даже железным болтом не сорвёшь :? Вынос - там немного другой сплав, но смысл тот же. Но ведь есть же ещё мегапрочный сплав 7075, из которого делают и оськи на втулках, и звёзды на системах.
Вопрос знатокам - почему не применяются алю болты? В то, что там можно сорвать резьбу - я не верю :pardon , поскольку он будет вкручиваться в такую же резьбу с таким же шагом и из такого же материала. Читать далее....
Единственные отговорки - это возможность "прикипания" ( или как там оно правильно называется) двух поверхностей, или возможность отламывания-срезания. Второе решается установкой болтов в узлы, не несущие большой нагрузки - флягодержатель, передний переключатель, задний переключатель (хотя у Срама он и так вроде бы алю), крышка рулевой, манетки и т.д.
з.ы. сейчас ещё раз убедился, что можно применять алю болты - 1. локринг кассеты 2. локринг роторов центрлок 3. левый шатун системы труватив ( на этом болтике мне так и не удалось сорвать резьбу, даже накинув метровую трубу на шестигранник. болт пополам треснул, а резьба целая :crazy: )
Только не надо в теме умничать типа "зачем надо" и "купи титан" ;) Я особо за граммами не гонюсь, но если есть возможность сбросить 30-50 грамм с велосипеда без потери его качеств - почему бы это не сделать?
Сообщение #190235 » 19.01.2012 23:04
у меня есть 1 алю болт, держит якорь. неособо часто выкручую закручую. резьба нармально себя чувствует, а вот дырка под шестиграник слизалась очень быстро.
zhenya.dn
Вел: GT
Сообщение #190252 » 20.01.2012 00:39
kolianchik, по опыту "общения" с алюминием мого сказать , что резьбовая пара из алюминия часто "закусывает" ,что потом хрен выкрутиш. И к тому-же болт подвержен ещё, помимо растяжения, и скручиванию, поэтому алюминий плохое решение для болта.
Сообщение #190293 » 20.01.2012 12:03
Brodyaga1983, +1
kolianchik, Никогда не вкручивал алюминий в алюминий? Даже с чистейшей резьбой идет очень вязко! Ну и диффуззионную сварку еще никто не отменял ;)
VadimuzZ
Вел: Cube LTD Comp 2011
Сообщение #190294 » 20.01.2012 12:23
:mujik алю алю только если намертво прикрутить. правильно говорят про диффузию :drag
Игорыныч
elf
Вел: Schwinn
Сообщение #190295 » 20.01.2012 12:24
Я недавно вкручивал алюминиевую каретку в в алюминиевую раму, не смотря на большой диаметр а значит и большую площадь трения все прекрасно закручивается. Идет туговато только когда доходит до части резьбы вымазанной специальной краской. Насколько понимаю она там чтобы предотвратить произвольное выкручивание.
Сообщение #190313 » 20.01.2012 13:27
Велорадиатор писал(а):Насколько понимаю она там чтобы предотвратить произвольное выкручивание.
Ну да. Плюс какая-то изоляция резьбы от попадания влаги/пыли. Я в прошлом году когда вел перебирал полностью - "посадил" все резьбы на пластилин :crazy:
Сообщение #190368 » 20.01.2012 20:44
kolianchik, по ходу дела согласен с Brodyaga1983 про "закусывемость " резьбы
и в свою чередь считаю, что не ставят именно по причине надёжности , мол метал сорвать тяжелее, производители они такие :)
+ моё мнение головка в алю болте под шистигранник ,очень уж хлипкая на срыв граней или отлом ... Я умудряюсь на железных болтах шимано слизывать грани :( , а тут алю
вопрос в целесообразности и манере затягивать болты и резьбы.
сам попробую при возможности максимально перейти на алю болты :)
Сообщение #191005 » 26.01.2012 19:49
rexen, еще отлично помогает графитная смазка. :o пользуюсь ею во всех резьбовых соединениях с тех пор как высверливал намертво прикрученную педаль к шатуну.
Сообщение #191007 » 26.01.2012 19:55
Royalfish писал(а):отлично помогает графитная смазка.
+1 :o Хорошая вешь всегда открутишь
Сообщение #191117 » 27.01.2012 13:20
Royalfish, ну педали - то отдельная история, они в процессе педалирования самозатягиваются. Поэтому их резьбу и надо не фиксировать, а "подмасливать" :) .
А вот какая-нибудь мелочёвка на обвесе... У меня на старых советских велах откручивание гаек с крепления крыльев была извечная проблема - даже пружинные шайбы (гроверы) не всегда помогали.
Сообщение #191207 » 27.01.2012 22:46
Зачем вам алюминиевые болты? :crazy: Есть же на просторах сети из углеволокна и керамики болтики.
Сообщение #191211 » 27.01.2012 22:57
VL, карбон в болтах хрупкий :)
А вот пластиковые хочу попробовать bezbash .
Вопрос номер два - болты из пластика (капролон, фторопласт и т.д.)? единственное место их применения - флягодержатель
Сообщение #191215 » 27.01.2012 23:09
kolianchik,
Я имел ввиду керамические, не путать с посудой :lol: , та керамика которая используется для шарикоподшипников.
Сообщение #191216 » 27.01.2012 23:15
VL писал(а):kolianchik,
и которая дороже титана :)
Сообщение #191219 » 27.01.2012 23:31
kolianchik писал(а):А вот пластиковые хочу попробовать
Я ждал этого :)
У меня уже лет шесть фляга на них. Скорее они капроновые
Сообщение #191224 » 27.01.2012 23:40
Олег, ты спас меня от лишних трёх железных болтиков. Два в флягодержателе, один вообще насос к раме прикручивает :) Осталось найти такие болтики - и в бой. Это будет +3 к скорости :)
Пластик (капрон и капролон) в 2-2.5 раза легче алюминия кстати и в 7 раз легче железа :D
Сообщение #191260 » 28.01.2012 11:56
керамика легкий материал? :?
пластичный и не хрупки?
не, может я чего не понимаю в болтовом соединении :pardon
Сообщение #191261 » 28.01.2012 12:17
Goragor,
Легче стали. Тут уже речь зашла не только из-за веса, а замена стали.
Радиальные керамические шариподшипники ведь делают, всем известные легкие втулки DT swiss ceramic 190 тому подтверждение. Твердость по Бринеллю не меньше алмаза.
http://techceram.ru/production/bearings/
Другая прблема в том что сложно найти их и стоят очень дорого.
Сообщение #191277 » 28.01.2012 14:00
радиальные подшипники -- другое
