PD-520, разборка. Lyolik edition
Сообщение #193128 » 12.02.2012 01:24
В ОПЕРЕ НЕ СМОТРЕТЬ ИБО КАРТИНКИ НЕ ОТОБРАЖАЮЦЦА В НЕЙ….
много написано об этом. хочу рассказать как это было у меня.
Часть 1. Ключ версия 1.0
зимой делать нечего, а он стоит у стены, ты на него смотриш, и каждый раз ловиш себя на мысли что надо чтото с ним сделать. А так как я очч давно ничего не делал руками (рукоблудие не в счёт :oops: ) то было принято решение (волевое кстати, ибо знал что это ничего не изменит) разобрать педали и устранить люфт. много читал что и как и решил не испытывать судьбу и крепость моей пластиковой гайки на которой держицца всё это чудо инженерной мысли и принялся в прекрасный пятничный вечер за изготовление ключа примерно такого :crazy:
скажу сразу что был плагиаторщиком этого изделия о котором расссказуецца тут, но одно дело почитать и сказать - клёва мужык придумал, а другое пройти через подобное самому. Поэтому вооружившись инструментом умиротворившись :drag и дождавшись когда перестанут трястись руки принялся за работу. Предварительно был начерчен шаблон. Канешна имея под рукой штангельциркуль я бы сам снял размеры, но было поздно, ибо я знал о существовании этого изделия.
Вечерело…. На часах 10 ночи, я полон решительности и уверен в победе над проблемой вырезаю шаблон (а заготовил я их много ибо знал что может не получиться с первава раза) клею его на заготовку ( в ключе *версии 1.0 заготовка была из дерева как и в первоисточнике о котором расссказуецца тут, размечаю отверстия шилом и готовлюсь сверлить. Зажимаю заготовку в тиски, вой дрели, сверло делает своё дело. появляються такие вот очертания. Далее выбираю середину, раскалую ножом на две части заготовку (между ними планируеться зажимать при откручивании гайки педаль и обрезаю лишнее както так
Педаль стала в вырезанный узор как будто так и было, тем более када с боков давят тиски выбора у нее просто не было)) Собираюсь со своими слабыми силами и начинаю крутить… Скажу сразу что крутил туда куда надо ибо на гаике есть стрелка, показующяя направление закручивания. Крутил в обратную сторону стрелки) слышу чтото хрустит, сначала думал что срываеться гаика, но по тому как дальше легко пошла педаль понимаю что не выдержало дерево слизалась вся та красота которая по моему мнению должна была помочь открутить сию гайку и не повредить ее зубцы.
Но это меня не остановило! Стало в 2, нет, в 5 раз интереснее, ибо предстояло изготовить ключ из чегото более крепкого чем дерево. Пораскинув остатками мозгов остановился на дюральке, ибо железо тяжело и долго обрабатывать надфилем (мааааленький напильничек)
Часть 2. Ключ версия 1.1
В первой части я специально прятал фотки под кат, ибо нипалучилось. В этой же не буду такого делать, ибо ПОЛУЧИЛОСЬ!!!! Но обо всём по порядку, дорогие читатели))
Клею, размечаю, высверливаю. Но в этот раз на дюральке) Изображение Изображение Изображение
Для пущей жесткости скручюю вместе две пластины Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Получилось вот какая красота Изображение
Далее выкусываю ненужную середину и начинаю ювелирничать Изображение Изображение Изображение Изображение
Трудовик еще в школе научил правильно держать инструмент, а работать «на коленке» научила жизнь (про руки не говорю ибо растут откуда надо) Время шло, металл сильно не сопротивлялся, отверстие приобретало необходимую геометрию…Изображение Изображение Изображение
Не прошло и полгода, как все стало на свои места – стрелки часов на час ночи, а гаика педали в пазы моего творения Изображение Изображение
Зажимаю снова оное в тиски Изображение Изображение
И сделал попытку провернуть. Ан нет. Мертво… полвторого, вставляю в педаль жало отвертки и использую как рычаг и О ЧУДО!!!!!! Она пошла!!!! Через 5 минут все было кончено Изображение Изображение Изображение
Посмотрев на внутренний конструктив пришел к выводу что люфтить (при проверке тем методом, которым поверяем мы – шатая за дальний конец) она будет всегда ибо слишком малое расстояние между подшипниками, посему подтягивать конуса пока не стал. (к тому же на настоящий момент у меня нет ключа на 7 и 10.
Вот таким чудесным образом мы коротаем зимние вечера, а если нет разницы Изображение Изображение зачем платить больше?
Ах да)) несколько ранее мне так же не спалось и я сделал фирменный набор для прокачки гидры от AVID. Но процесс изготовления не фоткал, есть только готовый результат Изображение Изображение Изображение Изображение
Опять же я не увидел никакой разницы от того что продают за 200 – 250 юаней, или же просят за прокачку 100 юаней. Изготовление комплекта обошлось гдето в 40 юаней + море позитива при изготовлении, потомучто просверлить внутри шпильки отверстие сверлом на 2мм еще тот гимор, (делалось опять же «на коленке»)
И обещаный бонус Изображение
Ах да)) хочу добавить про то как я откручивал педаль) у мну есть тока ключ на 17 и отвертка. Для грубой работы этого комплекта мне всегда хватало, хватило и сейчес, ибо в паре они – сила!! Ключ правда пришлось немного обточить ибо широковат был… Изображение Изображение
Всем спасибо за внимание. Если нужны сии изделия – дам безвоздмездно попользоваться)
Последний раз редактировалось Lyolik 12.02.2012 01:35, всего редактировалось 1 раз.
Lyolik
Вел: Merida o'nine 3000
Карма: 158
Сообщение #193129 » 12.02.2012 01:34
Забавно. :crazy:
У меня на левой педали 540 к черту слизались грани, крутил в противоположную сторону от стрелки, даже вд40 не помогло, придется докатывать педали до убиения, правую педаль перебрал и смазал тефлонкой.
Сообщение #193130 » 12.02.2012 01:37
VL, там слишком длиная резьба.... поэтому вэдэшка не достала
Lyolik
Карма: 158
Сообщение #193131 » 12.02.2012 01:42
Lyolik,
Закисло намертво. Придется методом нагрева воздействовать.
Сообщение #193134 » 12.02.2012 01:49
VL, тиски, вот что сила!!! в 100500 раз лучше рожкового ключа, вот только не знаю можно ли твою гайку в них зажать..?
Lyolik
Карма: 158
Сообщение #193135 » 12.02.2012 01:51
МаниАк :crazy:
Сообщение #193138 » 12.02.2012 05:20
Lyolik,
:o :o :o Молодэць, рэспэкт очумелым ручкам :beer:
________________________
ASA
Сообщение #193141 » 12.02.2012 10:11
Y42A09000 инструмент TL-PD40 для педалей JPY 33 грн.
3-5 часов своего времени тратить на изготовление.... Не понимаю
Сообщение #193143 » 12.02.2012 11:17
Лёха, всегда и везде уважают людей, которые имеют "прямые" руки. :beer: . Плюсую в карму!
Дмитрий, у парня много свободного времени, т.к. не жонат ысчо :P . Давайте не будем его ругать :crazy: , чтобы не было потом так -
Сообщение #193144 » 12.02.2012 11:32
Дмитрий, всё так как сказал Миша ака DriveMAX. а представье если б жЫна была скряга и имела категорическое отношение к покупке данной ненужной на её взгляд мелочи? :crazy: пришлось бы или жЫну выгонять или самому делать. и как я написал в самом начале
. уверен что появись у меня своя хата то я б проклял ремонт в первую же неделю, но в данном случае "я мав час i насолоду" (с каковата анекдота). :)
ЗЫ. а еще бывают моменты када просто не хочеться ждать пока откроються магазины. ну... как беременой жэнщине приспичит шонить в 12 ночи.... от так и я :crazy:
ЗЫ2. запилю дверь, недорого :drag
Lyolik
Карма: 158
Сообщение #193163 » 12.02.2012 14:41
На самом деле можно было обойтись меньшим гемором. Берется обычный сантехнический хомут подходящего диаметра, цепляется на пластиковую гайку, плотно закручивается. А дальше плоскогубцы и... :)
Сообщение #193188 » 12.02.2012 19:08
не гони, всё в ней отображается 8-)
А за труды - респект :o
Сообщение #193190 » 12.02.2012 19:30
ну... хз.... :?
Lyolik
Карма: 158
Сообщение #193243 » 13.02.2012 13:09
Lyolik, сильно :) синдром "Зимнего напильника"
Сообщение #193321 » 13.02.2012 21:28
Lyolik, :o :o :o :o :o :o Долго после переезда немог найти ключ для педалей и деоровской каретки. Подошло время разбиратьа ключей нет и пришлось тоже выделываться, только не в ручную, а на фрезерном ЧПУ :oops: Все получилось, правда через неделю нашел заводские ключи.
Сообщение #194071 » 20.02.2012 12:55
Дмитрий писал(а):Y42A09000 инструмент TL-PD40 для педалей JPY 33 грн.
Я в прошлом году все магазины объездил, в том числе, Велобум. Нигде его не было, а возить под заказ из-за 30 гривен никто не хотел. Был один ответ: "приноси - сделаем". Но хотелось самому посмотреть как устроено.
VL писал(а):Забавно. :crazy:
У меня два комплекта таких педалей. Пока искал ключ, тоже слизал грани на левых педалях. На форумах частенько предлагают альтернативные варианты, типа автомобильного хомутика и т.п. Приобрел ключ на Землячке в Киеве за 27 грн. Сразу скажу, он того стоит - открутились все педали: и слизанные и не слизанные. Надо только правильно откручивать: на левой педали правая резьба, а на правой - левая. Как было сказано выше, для удобства ключик зажимаем в тисках, а крутим саму педальку, рычага вполне хватает без дополнительных инструментов.
Автору темы - респект за идею! Лет бы 10 назад, тоже изготовил подобное, но сейчас обленился уже.
free wind
Вел: GT-Ava- Expert
Сообщение #231988 » 22.11.2012 01:06
Lyolik, а часом чертёжика не осталось съемничка? буду весьма признателен если скинешь шаблончик :friends:
kosha80
Вел: Giant Rincon Disk
Сообщение #231989 » 22.11.2012 01:15
kosha80, дето на рабочем компе есть в автокаде. Надо поискать
Lyolik
Карма: 158
Сообщение #232643 » 03.12.2012 01:31
Lyolik писал(а):Посмотрев на внутренний конструктив пришел к выводу что люфтить (при проверке тем методом, которым поверяем мы – шатая за дальний конец) она будет всегда ибо слишком малое расстояние между подшипниками, посему подтягивать конуса пока не стал. (к тому же на настоящий момент у меня нет ключа на 7 и 10.
люфт убирается без проблем подтягиванием тех самых конусов :ok
Korsak
Вел: fcs rvn cstm
Сообщение #232648 » 03.12.2012 12:14
чем больше плечо, тем .... (читаем физику) перетягивать конуса себе в ущерб :)
Lyolik
Карма: 158
