Течет масло в вилке.((
Сообщение #16384 » 13.05.2008 11:40
В общем проблема, такова, после сравнительно небольшого юзания нового вела, в торце вилки, появились масляные пятна (из под 6ти гранных болтов) Я их не трогал, не до появления пятен не после. Масло конечно не течет рекой, но вот всетаки не приятно, пробег всетаки маленький а уже бок...((((
Linc
Сообщение #16385 » 13.05.2008 11:44
Linc какая вилка, и где именно расположены болты?
Сообщение #16389 » 13.05.2008 12:43
Как давно покупал велик? Самый лучший вариант это его отвезти в сервис по гарантии
Сообщение #16390 » 13.05.2008 12:50
Linc писал(а):Я их не трогал, не до появления пятен не после.
Если не трогал - надо потрогать и затянуть чуток получше (это я о нижних болтах).
Как вариант, если не помомгло, использовать уплотнители резьб, есть и маслостойкие. Помимо приведенных в ссылке в Донецке можно поискать и других производителей. Спрашивать, к примеру, на авторынках и не путать с фиксаторами резьб, немного разные вещи ;) LOXEAL на рынках не встречал, да и дороговастенько как для простого обывателя...
Сообщение #16396 » 13.05.2008 13:56
Блин какая вилка не скажу...не помню... (думал еще посмотреть чтобы точно сообщить, да забыл), болты расположены, на торце (внизу, возле крепления колеса эксцентриком).
Вел купил 5 марта, но с гарантией я пролетел как фанера над москвой
http://www.mtb.dn.ua/forum/viewtopic.ph ... c&start=40
поэтому не пригнал его та То в Лидер, в результате гарантию сняли. да и вообще не хочу иметь я с ними больше дел.... но это тема для отдельного поста.
Затягивать не пытался, так как знаю из своего опыта с мотоциклетными вилками, что это чревато последствиями, так как там может быть не стопорная гайка, в результате чего можно потерять все масло, а для меня это щас проблема, так как я не знаю марку масла, да и возможностей у меня сейчас нет проводить такие работы... модель и марку вилки выложу позже
Linc
Сообщение #16418 » 13.05.2008 19:38
Народ, у меня вот какой трабл! Вилка SR / Suntour XCT на моем швине начала люфтить.
Когда зажимаеш передний тормоз и слегка водиш руль вперед-назад, то горилла милиметра на 2 двигается относительно ног. из чего сделал вывод, что ноги люфтят в штанах. Может ли такое быть, опасно ли это или можно до осени доездить, а потом новую вилку поставить и как это дело можно самому исправить? Просто вилки никогда не перебирал, а тащить эту железку в мастерскую не охота, так как цена ее смешна.
Сообщение #16423 » 13.05.2008 20:10
Linc
боишься потерять масло -переверни викку
люфт большой,проверь затяжку рулевой,если все-таки ноги-лучше в мастерскую,не думаю что дорого будет тем более что существует "халявный вторник"
Сообщение #16425 » 13.05.2008 20:16
рулевая не причем! именно ноги в штанах люфтят. не сильно, но есть такое дело.
А на халявный вторник еще попасть надо, работа!
Да и интерес небольшой есть перебрать, глянуть чё внутри. А экзеспляр как раз такой, что не сильно жалкобудет в случае чего.
У меня есть подозрение, что это разболталось из за дискового тормоза, который стоял на ней некоторое время.
Сообщение #16427 » 13.05.2008 20:21
тада разбирай,и мне будет интересно.у меня на гарике такая же.
Сообщение #16431 » 13.05.2008 23:25
И у меня на норке такой же люфт :(
Сообщение #16432 » 13.05.2008 23:48
A какой люфт? Давно она у тебя так себя ведет?
я просто боюсь что она может надломится в не самый подходящий момент. Надо чтоб она дожила до того как я себе новую вилку поставлю на трека, а на швина нынешняя тора станет. А это наверное ближе к зиме произойдет.
Сообщение #16433 » 13.05.2008 23:49
Вилка может надломится только при трещине в короне. Что бы ноги в штанах погнулись-нада сильно дропнуть или в стену
Сообщение #16434 » 13.05.2008 23:59
Олег, ну а не большой люфт это плохо? Стоит его опасаться?
Сообщение #16435 » 14.05.2008 00:50
bugaev_i та не принимай близко к сердцу. Полезешь-не исключено. что еще больше не будет люфт.
там жеш просто-как в гробу.
Сообщение #16436 » 14.05.2008 17:32
bugaev_i писал(а):Олег, ну а не большой люфт это плохо? Стоит его опасаться?
Насколько я замечал небольшой люфт есть практически в каждой вилке. В моей люфт изначально был, ну сейчас немножко увеличился. Я считаю это нормальное явление так как пластмассовые направляющие ног влюбом случае будут изнашиваться.
Сообщение #16437 » 14.05.2008 17:34
Baton писал(а):Linc какая вилка, и где именно расположены болты?
RST gila plus RL
Есть у кого нибудь, полное описаниеданной вилки, марка масла, конструктивное описание?
Меня еще смущает Lock-out, что там за пружини, чтоб им не разлететься, по всей комнате!
Linc
Сообщение #16451 » 15.05.2008 02:16
RST gila plus RL
Тигр - красавчик! Возьми вел и заедь в Райдер ( не сочтите за рекламу) , вторник на 50% дешевле, помогут . Тарас
cat
М-н "Rider"
Сообщение #19353 » 23.06.2008 00:28
народ, такой вопрос...новая вилка. после пробега в 100 км в низу ноги в которой локаут и моушн контроль, из под регулятора отскока(заяц-черепаха) просочилось масло. количество думаю не малое, так как низ ноги был уделан, втулка и спица....нормально ли это(воможно лишку выдавило)
Сообщение #19354 » 23.06.2008 00:32
Загони к Хоффману, пусть глянет.
Сообщение #19357 » 23.06.2008 00:54
та то понятно что загоню!!! просто ночь спокойно переспать охота))))) чтоб знать что все пучком
