Царапины на ноге вилки
Сообщение #194537 » 24.02.2012 11:30
Всем добрый день.
Купил вилочку Manitou с анодированными алю ногами. На фото и на словах все было хорошо. По факту огорчили несколько царапин на ногах. :?
Есть одна длинная царапина вдоль ноги, поперечная затертость (как от упора на стену) и одна достаточно глубокая царапина длиной до 5 мм. Ногтем эти царапины ощущаються и вдоль и поперек. Глубина всех царапин до алюминия.
-Вопрос чем грозят эти царапины при эксплуатации? Будут драться сальники? Будет забиваться в ноги грязь?
-Можно ли как-то минимизировать негативный эфект (заполировать, затереть)??? В остальном на анодировке никаких потертостей от эксплуатации вилки нет
Дайте ваши рекомендации если имели опыт такого рода...
binomnew
Вел: Stevens
Сообщение #194539 » 24.02.2012 11:37
Фото в студию
Сообщение #194540 » 24.02.2012 11:45
да, надо бы для объективности.
Завтра сниму и выложу.
binomnew
Вел: Stevens
Сообщение #194550 » 24.02.2012 13:13
если воздушка,то может травить воздух в зависимости от раположения сколов.
человек
Сообщение #194551 » 24.02.2012 13:58
Хе-хе! К счастью на ноге демфера!
binomnew
Вел: Stevens
Сообщение #194554 » 24.02.2012 14:16
человек, а ниче, что у маниту, как и у подавляющего большинства современных вилок, корпусом воздушной пружины является левая нога и даже если ты спустишь с нее штаны, травить она не будет?
Короче, уважаемые советчики! Если не знаете наверняка, не вводите людей в заблуждение своими бредовыми фантазиями. Или хотя бы приписывайте "я где-то от кого-то левым задним ухом слышал, что вроде бы оно так как-то устроено" :beer:
Сообщение #194627 » 24.02.2012 21:36
binomnew, итак.. сам с таким сталкивался, поэтому раскажук не по наслышке.
* сначала оценил масштаб работы
*проверил на шероховатость , выемки
* приобрёл "нулёвку* или наждачную бумагу 2000 и больше
*аккуратно креговыми и продольшыми движениями начал полировать царапну не забыв постоянгно смакиватьт бумагу в масле(моторном или вилочном , что есть) для сбора образива в виде миниатюрных частиц покрытия
*после высушил протёр и обизжирил
* нанёс на выемку специальный клей lacy moly (если правильно написал :) ) и подождал
пока подсохнет (можно использовать супер клей, думаю будет тот же ефект)
* опять же смакивая наждак в масло счистил лишки с ноги
*протёр ,собрал , поехал
В Этом процессе я руководствовался указаниями и помошью Дениса buhas04, за что ему огромное спасибо.
Царапины действительно грозят целосности сальников и самое главное башингов вилки, износ которых в свою очередь, вызывает засорение вилки грязью, подтекнием воды и естествено люфтом башингов
как то так
Сообщение #194648 » 25.02.2012 02:08
а ноги б/у реально найти на 28.6 мм (это вилки Skareb, Axon, Black, Sliver и т.п.)
а вот и царапины
binomnew
Вел: Stevens
Сообщение #194656 » 25.02.2012 03:19
xbz06ee писал(а):человек, а ниче, что у маниту, как и у подавляющего большинства современных вилок, корпусом воздушной пружины является левая нога и даже если ты спустишь с нее штаны, травить она не будет?
а,вы уверены,что только левая?
человек
Сообщение #194665 » 25.02.2012 10:08
Сначала хорошо промыть и прочистить царапины (тонкой иголкой выковырять грязь изнутри), обезжирить растворителем Бензин-Калоша затем замазать двухкомпонентной авто шпаклевкой. Затем наждачкой P2000 или P3000 чтобы сравнять с остальным покрытием. Предварительно наждачкой не зачищать (!!!), чтобы лишний раз не портить покрытие вокруг, да и с неповрежденного покрытия лишняя шпаклевка сама отвалиться. Так ремонтировали поршень на работе на станке уже год работает.
Сообщение #194675 » 25.02.2012 11:52
binomnew писал(а):а ноги б/у реально найти на 28.6 мм
отдельно вряд ли, только если взять вилку на запчасти. хотя поспрашивать стоит, может у кого-то и найдется откуда снять.
binomnew писал(а):а вот и царапины
самые страшные вертикальные, так что особого вреда пыльникам они не нанесут, особенно если их зашпаклевать как описано выше. а мелкие можно просто затереть войлоком с пастой ГОИ, я делал так на своей РСТ и за два года ничего с ней не стало. кстати, удобно воспользоваться для этих целей дремелем с соответствующими насадками
человек писал(а):а,вы уверены,что только левая?
по крайней мере на тех что видел, было так. возможно, на каких-нибудь древних или эксклюзивных маниту качаются обе ноги, но даже в этом случае из-за коцок травить ничего не будет. это вам не 44 марзоччи, где воздушной пружиной является весь объем ноги и штанины
Сообщение #194717 » 25.02.2012 21:28
binomnew, ничёсе никисло так подёрто :(
думаю вариант с авто шпаклёвкой имеет право на жизнь
а вот по поводу замены ног - это весьма крайневероятно , так как на редкости в наших краях маниту ,а ноги под них и подавно
Сообщение #194727 » 26.02.2012 00:36
да я уже это понял. штаны ищу теперь. есть вторая манитушка с простой начинкой, а вот на гориле трещина. если у кого валяеться убитая вилка с живыми штанами га 28,6мм дайте знать.
Вот здесь рецидив с горилой...
binomnew
Вел: Stevens
