Колесо становится криво. Помогите советом
Сообщение #197266 » 19.03.2012 19:51
Проблема в том, что колесо криво стоит в вилке.Колесо ровное, без восьмерки.
Что самое интересное в дропаутах ось сидит плотно, без перекосов и прочего.
Сторона штанины крепления тормоза
Дропаут штанины крепления тормоза
Сторона штанины motion control
Дропаут штанины motion control
JEDEM DAS ZEINE
Степной бродяга
Вел: leader fox ROVER
Сообщение #197269 » 19.03.2012 19:59
1 правильно ли отцентровано
2 если перебиралось то правильно ли поставлены на место шайбы (они не одинаковы)
Сообщение #197271 » 19.03.2012 20:05
Вилка часом не Сид? В каком-то году, то ли 10, то ли 11, часто встречались кривые дропауты. Другое колесо примерял?
Сообщение #197273 » 19.03.2012 20:13
Сид 10го года, не перебиралось,как отцентровать?Другое колесо не примерял, как то в голову не пришло, не даром говорят одна голова хорошо а две- патология))))
JEDEM DAS ZEINE
Степной бродяга
Сообщение #197274 » 19.03.2012 20:23
Степной бродяга, что с зонтом не смещён?
про дропауты маловероятно но возможно , у нас всё теперь возможно :(
Сообщение #197275 » 19.03.2012 20:31
что есть зонт, извините нешарю пока что.
JEDEM DAS ZEINE
Степной бродяга
Сообщение #197276 » 19.03.2012 20:39
А что если колесо выровнять возле короны, ось перекашивает?
(не знаю может я не правильный, но если вставить колесо и зажать -- всегда криво будет :pardon )
или я чего не понял?
Сообщение #197277 » 19.03.2012 20:43
Goragor писал(а):А что если колесо выровнять возле короны, ось перекашивает?
Да перекашивает, выставить можно ровно, но как только на него сесть(приложить вес на вилку) ось в дропаутах становится ровно-а вот все колесо криво.Чудеса.
Я еще думал, что втулка кривая, но тормоз дисковый нигде не трет, все чудненько крутится. Хотел заколхозить шайбу под ось со стороны тормоза, но длинны оси не хватает.
JEDEM DAS ZEINE
Степной бродяга
Сообщение #197281 » 19.03.2012 21:03
Вроде одинаковы.
JEDEM DAS ZEINE
Степной бродяга
Сообщение #197282 » 19.03.2012 21:08
Зонт спиц
Сообщение #197284 » 19.03.2012 21:16
Олег писал(а):Зонт спиц
Спасибо. Только что крутил-никаких биений на втулке нет, на ободе это как то отражается?Восьмерки, яицо, или как то еще? обод немного виляет, где то 0.3 мм, но скорее это покрышка.
JEDEM DAS ZEINE
Степной бродяга
Сообщение #197287 » 19.03.2012 21:21
Шайбы между конусам и контрогайкой не одинаковы. Ны ободе зонт не отражаеться. Просто центр обода не совпадает с центром втулки.
Зонтик
Нижесказанное относится только к колесам со спицами Каждое колесо имеет два «зонтика» из спиц — с правой и с левой стороны. каждый зонтик показывает и позволяет регулировать смещение обода(без деформаций оного) вдоль оси колеса. неправильное соотношение зонтиков может привести к тому, что на высокой скорости и ровной дороге велосипед будет постепенно поворачивать в какую-то сторону. Слишком сильный зонтик может привести даже к тому, что покрышка будет тереть раму, или вилку. На переднем колесе зонты справа и слева должны быть равными, а на заднем колесе зонт с левой стороны должен быть значительно больше. [6]
Анализ: обод должен находиться строго посредине между труб рамы или вилки
Профилактика: Следить за натяжением спиц, поддерживать натяжение всех спиц равномерным и высоким
Исправление: подтяжка спиц справа или слева колеса, в зависимости от того, в какую сторону смещен обод, возможно в домашних условиях.
Из википедии
Сообщение #197288 » 19.03.2012 21:23
Сделай фото в фас всего велосипеда. Хочется посмотреть колёса твои "след в след" Что бы не было "Х" и иноходности конячей)))))
Зонтом называется разный угол натяжки спиц со стороны блина (задней кассеты) Там должно быть почти плоско. о судя по отрезку фото там наверно совсем плоско а это неправильно.
а так я не сенсей. Я просто редиско :crazy:
Сообщение #197289 » 19.03.2012 21:26
Погуглил, кривые сиды были в 2009. причем даже вцс :shock: прикинь колесо задом наперед, если поведет в ту же сторону - косячит вилка, в другую - колесо.
Сообщение #197291 » 19.03.2012 21:29
А кто говорил много лет назад, что рок шок слился? правильно-РедискО :crazy:
Сообщение #197293 » 19.03.2012 21:33
а после чего у тебя такое произошло? ты новое колесо собрал или вилку новую купил? до этого как было?
Сообщение #197297 » 19.03.2012 21:47
В фас фото сделать не получается- нехватает места, завтра могу вытащить на улицу и сфотать.ну так на вскидку-вроде ровно.
Перекинул колесо задом наперед, пришлось машинку снять-криво в ту же сторону.
2111212 - после чего-налетел на яму на скорости, результат- восьмерка 5мм.восьмерку выровнял, а тут что то не получается.
выходит погнута вилка???Извечный вопрос- ЧТО делать???
JEDEM DAS ZEINE
Степной бродяга
Сообщение #197298 » 19.03.2012 21:48
Степной бродяга, Она не погнута. она просто забокопорена по оси
Сообщение #197302 » 19.03.2012 21:53
думаю вилка не причем. он спицы перетянул и обод ушел в сторону от центра оси втулки. но это чисто теория. на практике колес я не собирал
Сообщение #197305 » 19.03.2012 21:57
2111212 писал(а):думаю вилка не причем. он спицы перетянул и обод ушел в сторону от центра оси втулки. но это чисто теория. на практике колес я не собирал
Ну камрад обнадежил.на выходных схожу в мастерскую на перетяжку, мож что и наколдуется.
JEDEM DAS ZEINE
Степной бродяга
