Вопрос по Bengal Helix 5.0
Сообщение #202852 » 19.04.2012 17:39
http://www.bengalperformance.com.tw/helix5.html
Там одна колодка при торможении должна двигаться или обе?
Ваш покорнейший слуга,
Максим Викторович Синицын.
msinitsyn
Вел: KHS Tempe 29er Upgrate
Карма: 75
Сообщение #202871 » 19.04.2012 18:33
Похоже что обе, как и у всей гидравлики.
Вот цитата из описания этих тормозов:"dual piston activation"
У их механики в описании идет: "single piston activation"
Artman
Вел: Schwinn Frontier GSD
Сообщение #202960 » 20.04.2012 01:20
Кто бы еще подсказал почему может работать одна колодка вместо двух и как это лечить? Но судя по количеству ответов ...
Тема, спасибо. Я как-то не додумался на их механику посмотреть, а в интернете искать что такое "PSP" бессмысленно. Думаю ты меня понимаешь.
msinitsyn
Карма: 75
Сообщение #202990 » 20.04.2012 10:22
Подсказываю:
- вел на гарантии - тащить к механику.
- завоздушенный калипер - на перепрокачку
- завоздушенная гидролиния. побить колесом о землю, постукивая руками по гидролинии от самого низа до верха (если тормоз задний - поставить велосипед "на козла"). не помогает - на перепрокачку
- один из поршней забился грязью. открутить калипер, снять колодки. осторожно нажимая на ручку (которая должна быть выше калипера!), добиться того, чтобы поршни вышли из калипера, но не до конца. вытереть их от грязи, капнуть силиконкой или машинным маслом, плоской отверткой загнать их обратно (давить осторожно и строго вниз, чтоб не было перекосов). потом опять выдавить и вытереть появившуюся грязь, и так несколько раз. по концовке тщательно удалить следы смазки, иначе она будет собирать на себя грязь. операция требует прямых рук, если не уверен - не начинай!
Сообщение #223739 » 06.09.2012 10:35
msinitsyn, как то избавился от проблемы??такая же хрень на переднем колесе ,поршенёк не задвигается обратно :?
Санёчек
Вел: Connandale Trail 6
