Нужна помощь.
Нужна помощь.
Сообщение #204899 » 02.05.2012 11:46
Недавно пробил колесо заднее, заклеил вроде все в порядке, но при сильном торможении на хорошей скорости появился стук и вибрация в заднем диске.при покупке мне показали метку которая при установки колеса должна быть вверху, метку поставил. В великах я не силен. Велику 3 недели. Заранее благодарен.
Вофка
Вел: KHS Alite 150
Сообщение #204918 » 02.05.2012 14:56
Не уверен, но кажется просто колесо не ровно поставил и ротор "гнется" в одну из сторон при торможении... или, что маловероятно. погнул ротор когда снимал или ставил.
dmitry_
Вел: Cannondale Trail 6
Карма: 33
Сообщение #204930 » 02.05.2012 16:47
А что за метка? я что то пропустил в велосипедной индустрии?
зы. И снимал колесо небось как "чайник". поставив велосипед на руль и седло вверх тармашками? :)
Сообщение #204931 » 02.05.2012 16:54
Олег, ну да а как еще, а метку мне ребята поставили в магазине сказали "чтоб потом диск не выравнивать"
А еще звонил в магазин, сказали это нормально, притрется.
Вофка
Вел: KHS Alite 150
Сообщение #204932 » 02.05.2012 16:56
Вофка, что за метка?
по русски можно?
или может тебе на резине мелком черканули и сказали одевать черточкой к престе/шредеру иначе разбалансируется? :)
Последний раз редактировалось Bruce 02.05.2012 17:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #204933 » 02.05.2012 16:59
Bruce, не метка стоит на гайке, на оси. звените меня за мой русский
Вофка
Вел: KHS Alite 150
Сообщение #204940 » 02.05.2012 18:04
Вофка, Коллега!
Колесо снимает и ставится без всяких меток. ЛЮБОЕ колесо.
Перед снятие заднего колеса нужно сбросить все расчёты и установить цепь сзади на самую маленькую звездочку. так будет очень удобно как снимать , так и ставить колесо обратно.
Велосипед при эжтом переворачивать аки дятел не надо. Просто возьми его за глагол и колесо само выскочит при открытом эксцентрике. Хотя если у тебя там гайки (я в кэхээсах не шарю) то может быть чуток сложнее. Но от этого переворачивать велосипед и танцевать вокруг него с бубном не надо всё равно.
Вынимаешь колесо и потом просто ставишь. Смотришь за тремя вещами одновременно.
1. колесо идут в пазы дропаутов
2. тормозной ротор идет в суппорт между колодок
3 цепь идет туда же на маленькую звездочку.
Операция обычно занимает 3-4 секунды
Сообщение #204942 » 02.05.2012 18:24
Олег, спасибо буду знать
Вофка
Вел: KHS Alite 150
Сообщение #204943 » 02.05.2012 18:25
Олег писал(а):зы. И снимал колесо небось как "чайник". поставив велосипед на руль и седло вверх тармашками? :)
Дяденька! А почему так делать низя? Мне вот как-то стрёмно ставить вел на переклюк. Та и одной рукой меня камеру чот как-то не удобно. :oops:
Вофка писал(а):Bruce, не метка стоит на гайке, на оси.
А можно фотку этой метки? И с чем эта метка должна стыковаться?
RK-17
Сообщение #204945 » 02.05.2012 18:48
Олег писал(а):Велосипед при эжтом переворачивать аки дятел не надо.
Вот блин, не знал этого. Все время переворачиваю :idea:
Сообщение #204946 » 02.05.2012 18:56
Нет. Конечно вы можете ещё сделать ему кульбит какой. Прошептать в грипсу заклинание или ещё чего. Но ЗАЧЕМ его переворачивать то?
Хотя у вас сейчас будут куева туча оправданий переворота что так удобно и т.д.. что я лучше прокачусь пока.
1. сбросил расчёты.
2. встал с левой стороны и взял левой рукой за глагол .
3. правой растегнул эксцентрик
4. приподнял левой рукой и слегка ладошкой пристукнул по покрышке правой.
5. колесо само выпало
6. уложили вел к себе на левую сторону.
Какие плюсы?
1. быстрота процесса
2. законы гравитации не тревожат ни гидру ни масло в вилке.
Безусловно юзайте как хотите. Но смотря по телику быстроту смены колес у шоссеров вы не пронаблюдаете своих танцев. :)
п.с. вы лучше мне про метку на колесе расшифруйте вместо слов "Дяденька"
Сообщение #204948 » 02.05.2012 19:03
я сейчас вспомнил что у меня такая же метка имеетса и мне за неё говорили что то но уже забыл..а тут вот вспомнил прочитав тему )) вопщем колесо когда снимаешь то постоянно ротор начинает тереть и нужно подстравивать машинку...а если ставить меткой вверх то вроде все гуд будет...
Mестный KHS
bint
Вел: KHS 350
Сообщение #204955 » 02.05.2012 19:59
bint, сфоткай метку :pray:
Сообщение #204963 » 02.05.2012 20:52
вот кому интересно
Вофка
Вел: KHS Alite 150
Сообщение #204971 » 02.05.2012 21:19
Лучше б они тебе в магазине рассказали бы, что рычаг эксцентрика нужно зажимать не назад, а между перьев
Сообщение #204981 » 02.05.2012 22:27
вот от меня фото..;
Mестный KHS
bint
Вел: KHS 350
Сообщение #204987 » 02.05.2012 22:57
Народ, прошу сильно не пинать. Высказываю мнение.
Если втулка на промах, то может быть один из подшипников вставлен с перекосом. И что б компенсировать перекос выбрана такая вот позиция. :?
Олег писал(а):Какие плюсы?
Да, шоссеры так не "пляшут" введу наличия толпы помощников. И укладка вела на траву-землю-асфальт грозит царапаньем рамы и засыпанием пыли в цепь, на что шоссерам с спонсорскими велами как-то не важно.
На мой Джису 3 гравитация действовала целую зиму, но изменений не заметил совершенно)
RK-17
Сообщение #204991 » 02.05.2012 23:05
RK-17 писал(а):И укладка вела на траву-землю-асфальт грозит царапаньем рамы и засыпанием пыли в цепь, на что шоссерам с спонсорскими велами как-то не важно.
Просто бред. извини конечно, но о стоимости моего велика наверно догадываешься. и он всегда ложится на бочёк и всё там с картоновой рамой в поряде.
имхо. тема заходит в ненужную пену мнений
Сообщение #204992 » 02.05.2012 23:13
Просто когда пытаешься чему то хорошему и самое главное-правильному научить, сталкиваешься с каким то железобетонным "имхомнением"
Хотите ставить на седло-ставьте. Обычно люди идут по пути эволюции. но тут смотрю-все прям гуру)))))))))))))))
То, что у тебя РК17 Тройка не потекла-радуйся просто. не факт что потом не потечет т.к. любое масло это продукт нефтехимии. как и резиновые прокладки под крышкой. а они имеют свойство прихродить в негодность как раз по двум причинам
1. не то залили
2. стоит вверх тормашками
Хотите проверять-валяйте
Сообщение #204995 » 02.05.2012 23:30
Метка на втулке нужна,для того чтобы сохранить точную настройку дискового тормоза.Это моя идея,использую этот метод много лет,хотя несколько позже я слышал об этом на других велофорумах и эта метка есть на всех проданных мной велосипедах.
На практике происходит следующее.Контргайки почти всегда не имеют идеальную ровную плоскость.При производстве достаточно трудно нарезать резьбу идеально перпендикулярно оси втулки.Для таких вещей есть определенные допуски.Чем дороже втулка тем идеальней поверхность.Например в втулках шимано xt эта метка не нужна.Если хочешь не возится с настройкой тормоза после устранения прокола сделай метку и с экономь время.
Если вы чего то не знаете или не видите очевидных вещей это не значит что этого нет.Свою правоту докажу любому.Я уже устал печатать развозите дальше.
Совет автору темы.Проверь правильность установки пружин эксцентрика ,маленьким диаметром вовнутрь.Если ничего еще не успел покрутить,все станет как раньше.Если не понятно в сервис.
BORN
М-н "Лидер"
Вел: LeaderFox,KHS,PZraccing
Карма: 113
