заколдованныЙ ШОССЕР :(
Сообщение #208603 » 24.05.2012 11:59
Здравствуйте коллеги, прошу совета бывалых. Проблема состоит в следующем, перебросил с все добро с одной шоссейной рамы на другую, и спустя км 200 появилось клацанье которое на слух идет из области кареточного узла. Первое что пришло на ум , подтянуть шатун. Но это ни к чему не привело( степень затяжки вообще никак не сказалась на этом треске....
ЧТо я только не пробовал. И смазал все соединения, пробовал смазать подседел или даже ездить без него. Перепроверял контакты. Смазывал дропауты. Даже заливал масло в раму (что бы затекло во все возможные места). Снимал смазывал и ререзатягивал паук.
Особенность в том что треск появляется именно под сильными нагрузками (например когда идешь в гору в "танцовщице" ) при обычном педалировании нет :shock:
Каретка новая! безрезьбовая типа(press fit) shimano , шатуны FSA Gossamer . Пробег системы небольшой, где то 1000км.
Все вылизывается и моется регулярно. Рулевая колонка смазана по феншую. Все новое все затянуто как надо. Колеса Mavic Ksiriym equpe
Устал уже жутко от это скрипа :idea:
ваши предположения по этому поводу???? может проблема в цепи??? может в трещетке???
может кто то сталкивался с подобной проблемой :mujik
кто поможет решить вопрос тому бутылка 16 летнего коньяка гарантирована :|
andrey twin
Вел: Giant TCR
Сообщение #208606 » 24.05.2012 12:22
у меня когдато такая петрушка была. тоже долго вылавливал цокания в районе шатунов, а оказалось слегка ослабло крепление петуха к раме. снял, вымыл, затянул и все ок
Сообщение #208616 » 24.05.2012 12:47
Так в том то и дело что петух снял и смазал под ним , та же хрень :cry:
andrey twin
Вел: Giant TCR
Сообщение #208618 » 24.05.2012 12:55
andrey twin, может быть банальная вещь - в велотуфлях цокает пластина крепления шипа. Попробуй в других туфлях или без них.
Последний раз редактировалось DriveMAX 24.05.2012 13:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #208620 » 24.05.2012 13:00
У меня такое было. Оказалось грязное посадочное место каретки (резьба). Почистили, смазали -- все ок.
Но у меня обычная каретка под квадрат.
Сообщение #208621 » 24.05.2012 13:04
Помниться мне Олег расказывал душещипательную историю о том как комисия авторитетных людей разобрала и собрала его байк до винтиков. но причину подобного скрипа не обнаружила.
Как вариант протиреть еще разок места соединений, к примеру такие как вынос, рулевая, хомуты и т.д. Может куда то затесалась песчинка.
Сообщение #208627 » 24.05.2012 13:26
DriveMAX писал(а):andrey twin, может быть банальная вещь - в велотуфлях цокает пластина крепления шипа. Попробуй в других туфлях или без них.
Мда попробую, но я как-то не думал об этом, у меня МТБшные контакты стоят 540е шимано, надо будет площадки комплектные вставить и проверить :oops: , спасибо всем кто откликнулся :o
andrey twin
Вел: Giant TCR
Сообщение #208628 » 24.05.2012 13:28
+1, была така байда, раскрутил, поправил, закрутил, прошло, а грешил на педаль или каретку.
i-4er
Вел: NORCO CHARGER
Карма: 64
Сообщение #208634 » 24.05.2012 13:40
у меня уже год подобный хруст идет из каретки, то сильнее, то слабее, то пропадает, сначала тоже парился, но уже смирился :) .....причина, как я понимаю, в попадании песчинок или чего-то подобного в кареточный узел
Сообщение #210055 » 31.05.2012 15:40
2111212, Таже фигня. Всю осень хрустело, Парился, спрашивал, делал, ...
пол зимы простоял, потом поехал и как и небыло ничего...
Вероятнее всего мелкая пещинка или крупная пылинка где-то в районе каретки...
или недотянуто что-то...
или хз...
:crazy:
Бороться и искать!
Найти и перепрятать...
Leo
Вел: Kellys Величественный
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
