Визг и вибрация при торможении
Сообщение #210837 » 05.06.2012 13:08
Доброго времени!
Ситуация, еду я и еду, никого не трогаю. При торможение услышал очень громкий визг и ощутил очень сильную вибрацию. Всё это исходило от заднего тормоза Авида 3.
С начала решил, что просто заляпал диск. Но никуда не вьезжал, ничего на него не проливал, и вообще, после последней покатушки только был протёрт сухой и чистой тряпочкой.
Попробовал затянуть болты крепления тормоза - не помогло.
Пробовал снимать и ставить калипер - не помогло.
Пробовал на спуске зажимать слегка тормоз (до точки появления визга и вибрации) - не помогло.
Заднее колесо не снималось. Колодок осталось еще около 50-60%. Оба поршня выдвигаются одновременно. Люфта во втулке нет.
В чем искать причину?
RK-17
Сообщение #210896 » 05.06.2012 19:24
Спиртиком надо обезжиривать ротор или ацетоном. Сила торможения не пропадает?
Сообщение #210901 » 05.06.2012 20:00
VL писал(а):Спиртиком надо обезжиривать ротор или ацетоном. Сила торможения не пропадает?
Спасибо за совет. Проверю. Хотя, его нигде и не пачкал и пальцами жирными не трогал)
VL писал(а):Сила торможения не пропадает?
Сложно сказать, полностью не зажимал ручку. Уж очень сильно вибрировал и визжал.
RK-17
Сообщение #210907 » 05.06.2012 20:22
RK-17,
Недавно у меня тоже были визги и пропала сила торможения из-за испачканных колодок, пришлось на плите аккуратно прогревать колодки до появления дыма, такой вариант работает только с металлизированными колодками и не нагревая сильно и не охлаждая быстро, после таких процедур улучшилось торможение и пропали визги. Лично я не советую такое проделывать! Лучше промыть спецсредствами для чистки роторов и колодок, в автомобильных магазинах такое есть.
Сообщение #211007 » 06.06.2012 11:32
viewtopic.php?f=6&t=12108
Почти такая же проблема была, только при малых оборотах колеса тормоза "посвистывали" + все остальные ваши симптомы, но со временем, видимо притер колодки, все прошло.
dmitry_
Вел: Cannondale Trail 6
Карма: 33
Сообщение #211588 » 09.06.2012 02:31
Решил не мучаться с поиском причины. К сожалению, на это нет времени. Просто купил новые колодки.
RK-17
Сообщение #211719 » 09.06.2012 19:24
Помогло?
dmitry_
Карма: 33
Сообщение #211727 » 09.06.2012 20:00
У самого на задних Ultimate такая же беда...промывали ротор-до одного места! Колодки не равномерно изношены и скоро им ОПА. Еду за новыми колодками 8-)
Сообщение #211749 » 09.06.2012 21:47
тож такая история.как нажимаю на тормоз скрип такой,как будто автобус рядом тормозит. Че с етим поделать незнаю. Думаю с дисковых тормозов переходить на ободные.
ViktorSmolyak
Сообщение #211789 » 10.06.2012 00:53
dmitry_ писал(а):Помогло?
Вот только что приехал. Полностью проблема снята. Теперь торможение без свиста и вибрации. Только когда спускался с мокрыми колодками по Шевченко из центра возле перехода на набережной сильно затормозил, был не свист, а скорее скрип. И всё.
Не понимаю, почему со старыми втулками началась такая ерунда. При смене сравнивал их. Ну да, стёрты, но стёрто около 40% максимум.
Колодки брал первые которые предложили в Райдере, чот типа 65 грн за комплект.
DriveMAX писал(а):У самого на задних Ultimate такая же беда...промывали ротор-до одного места! Колодки не равномерно изношены и скоро им ОПА. Еду за новыми колодками 8-)
Так, это беда самой машинки. Знач один из поршней выходит хуже чем остальные. Причина - засорение.
RK-17
