Кажись передняя втулка навернулась ...
Сообщение #211985 » 11.06.2012 11:55
Проблемка сформировалась у меня.
Начал катать агрессивный (более-менее) КК. По ухабам прыгать, с бардюр слетать...
Пару дней назад захотел снять почистить колодки тормозов. Снял, почистил, поставил. В пятницу поехали в "Кемпинг парк 2012" и в пути появились "сверчки".
Еду ровно, никого не трогаю - тихо. Чуть вел в бок, в поворот закладываю - колодки трут по ротору. Ехал, ехал, остановился, перевернул вел, крутанул колесо и смотрю на ротор-колодки - нет чирков, зазор между ротором и колодками нормальный. :?
Поехали дальше - трёт. Подумал, может при снятии и установке колодок я сжал пружину сильно, и теперь она не разжимает должным образом колодки, и на скорости они затирают? :crazy:
Снял колодки, расжал пружину и аккуратно установил. Вчера прокатился - есть чирканье ... :idea:
Сегодня пришёл к выводу, что втулка приказали долго жить. Вероятно появился люфт из-за моего катания.
Втулка Formula DC91.
Крутится втулка без каких-либо нареканий. Можно колесо крутануть и уйти пить кофе - будет крутиться!
Шатанием колеса люфт не выявлен (я твой колэсо за обад шатал :crazy: )
Что скажите, камрады? Как проверить, из-за чего "сверчки"?
ЗЫ. смотрю в торону комплекта новых втулок от NovaTec ...
Паша на белом Джаинте.
Мой байк: Гараж Джонни Вайта
DataLife
Вел: GIANT ATX
Сообщение #211995 » 11.06.2012 12:40
А состояние обода? Восьмёрко-яйцо?
RK-17
Сообщение #211999 » 11.06.2012 12:53
Тормоза дисковые :)
В общем-то, нашёл причину. Вилка в поворотах немного изменяет свою "правильную" геометрию и узел колодки-ротор теряет параллельность. Проверил.
Переднее колесо крутил-вертел - всё отлично. Посмотрел на подшипники - сухо и чисто. На всяк случай затянул посильнее гайки. :focus
DataLife
Вел: GIANT ATX
Сообщение #212004 » 11.06.2012 13:30
Может отцентровать диск относительно колодок. Маловероятна проблема с вилкой. Попробуй снять машинку и заново настроить тормоз. Глянь на ротор, может немножко погнут, проверь затяжку винтов на диске.
ps Большие диски чиркают чаще и громче маленьких.
Г. Уэллс.
thedoctor
Вел: Scott
Сообщение #212011 » 11.06.2012 14:08
thedoctor, всё уже несколько раз проверял: ротор ровный, калипер выставлен, зазор между колодками хороший.
Как я выяснил, что это именно вилка :hospital : крутнул колесо, ногой прижал руль к полу и немного потягал вилку за штаны туда-сюда - появился "сверчок". Тоже самое можно сделать если немного упереться в колесо сбоку и с упором прокрутить его.
DataLife
Вел: GIANT ATX
Сообщение #212066 » 11.06.2012 19:07
Паша, все - таки вилка в этом случае маловероятна, скорее всего это втулка, тем более от "формулы" можно это ожидать. У тебя впереди стоит 180 мм ротор, это можно сказать диагноз данной болячки.
Есть пару хитростей в настройке дискоых мех. тормозов, какнить при встрече поясню, писать долго.
ПАПА_РОМА
Вел: GHOST
Сообщение #212075 » 11.06.2012 20:29
Люфт проверяется легко. Левой рукой за вынос. Правой за колесо поперек. И дергаем туда сюда. если во втулке есть люфт-там ещё и звук будет.
Хотя в вашем случае полного непонимания процесса (без обид) там может быть всё что угодно
