Вопрос по вилке Zoom 550
Сообщение #212457 » 13.06.2012 19:19
Люди добрые, поможите пожалуйста))
Являюсь счастливым обладателем вилки Zoom 550
Вопрос к тем, кто с ней (или подобной) когда-то имел дело - как её обслуживать?
Я попытался её разобрать, у меня получилось это наполовину.
В одной ноге верхний барашек открутился (который пластиковый, без регулировки) - под ним где-то далеко, в глубине просматривается шток. Пружины там нет.
В другой ноге верхний барашек открутить не получается (который металлический, с регулировкой). Не откручивается ни по, ни против часовой стрелки.
Винты, которые находятся снизу открутить удалось не сразу - у них оказалась левая резьба :)
После того, как открутил винты, вилка легко сжалась, а шток вылез наружу, но полностью не извлекается. Что делать дальше - не знаю.
BogdanV
Вел: Leader Fox Balance
Карма: 49
Сообщение #212475 » 13.06.2012 21:08
Мой вам совет, без шуток, аккуратно открутить эту вилку, завернуть в кулечек и сдать в металлолом. Уж лучше катать на ригидной (не аммортизационной), чем на этом жалком подобии... такова селяви. Сам так давно с первым велом сделал и не жалею.
Вилку можно взять недорого например здесь http://mtb.dn.ua/forum/viewtopic.php?f=8&t=8863 :o
А там постепенно накопить на что-либо достойное, воздушно-маслянная вроде Rock Shox Reba это дороговато, но вот пружинно-эластомерной вилки Tora будет пока достаточно для нормальных поездок без экстрима.
Последний раз редактировалось Timoty 13.06.2012 21:12, всего редактировалось 1 раз.
Timoty
Вел: Bulls Copperhead 3
Карма: 44
Сообщение #212476 » 13.06.2012 21:11
BogdanV, вот посмотри по этой ссылке как разбирают обслуживают http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=87944
Pim
Вел: Winner Avalanche
Сообщение #212482 » 13.06.2012 22:02
Timoty писал(а):Мой вам совет, без шуток, аккуратно открутить эту вилку, завернуть в кулечек и сдать в металлолом.
Спасибо, именно так я и собираюсь поступить в будущем, когда появится возможность. А пока буду воевать с этой)) Обычную вилку брать не хочу, так как эта, хоть и слабенько, но всё же амортизирует.
BogdanV
Карма: 49
Сообщение #212486 » 13.06.2012 22:06
Pim писал(а):BogdanV, вот посмотри по этой ссылке как разбирают обслуживают http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=87944
О, полезный ссылка, спасибо. Из описания в ней (пункт 2.2), я понял, что мне нужно дальше пытаться открутить неподдающийся верхний барашек. Не удивлюсь, если в нём тоже левая резьба :crazy:
BogdanV
Карма: 49
