INTERNAL WIDTH
INTERNAL WIDTH
Сообщение #214259 » 23.06.2012 15:20
Вопрос в следующем, как внутренняя ширина обода влияет на ходовые характеристики покрышек, и колеса в целом?
На данный момент видна тенденция увелечения ширины ХС ободов. Мавик Кроссмакс сейчас 19мм а старый 17. Топовые карбоновые обода Истон, ДТ и пр. не меньше 20. а есть и 23... Шимано кажется тоже на 20.5 с 19ти перешли
В чем прикол?
Сообщение #214271 » 23.06.2012 16:19
Хм... Чем шире - тем более крепкий обод ... Так же более широкие покрышки позволяет устанавливать... :?
Паша на белом Джаинте.
Мой байк: Гараж Джонни Вайта
DataLife
Вел: GIANT ATX
Сообщение #214276 » 23.06.2012 16:38
не обязательно, обод можно упрочнять так-же за счет профиля. Но и за счет ширины конечно, обод становится жестче, соглашусь.
На моих 18мм ободах стоят (и хорошо себя чувствуют) покрышки 2.4, куда еще шире?
На широком ободе обычная покрышка будет по баллону шире, чем на узком - известный факт. Плюс при той же ширине по баллону и одинаковом давлении, на широком ободе покрышка будет больше амортизировать, потому что не такой сильный изгиб боковины. И пятно контакта на широком ободе будет шире.
Это так, мои догадки, провожу аналогию с трубками...
Сообщение #214283 » 23.06.2012 17:20
Получше вник в вопрос... Оказывается что есть два основных стандарта для СХ 19 и 21
У шимы 19 для СХ 20.5, 22 для АМ
У мавика 19 для СХ
у истона 19 и 21 для ХС
у ЗТР 19, 20, 21 (на любой вкус) для СХ
Кажется так.
Сообщение #214335 » 23.06.2012 23:14
Местами маркетинг и шаманство с жесткостью. С другой стороны чем уже обод тем меньше пятно контакта, тем лучше должен быть накат.
С другой стороны, будит ли эта разница заметна. :?
RK-17
Сообщение #214344 » 23.06.2012 23:43
Для меньшего пятна контакта можно взять узкую покрышку, и у тебя помимо наката еще и колесо будет легче...
Сообщение #214353 » 24.06.2012 00:43
Мне кажется чтобы еще лучше борта обода удерживали шины в варианте без камер.
Сообщение #214361 » 24.06.2012 01:29
Велорадиатор писал(а): Для меньшего пятна контакта можно взять узкую покрышку, и у тебя помимо наката еще и колесо будет легче...
А при условии одной покрыхи?
Вопрос в другом, на сколько реально ощущается разница?
RK-17
Сообщение #214567 » 25.06.2012 13:48
VL писал(а):Мне кажется чтобы еще лучше борта обода удерживали шины в варианте без камер.
Широкий обод лучше держит бескамерку?
Почему?
Еще есть мнение такое: На широком ободе даже узкая покрышка обладает хорошими амартизирующими свойствами и достаточным пятном контакта, но при этом стабильнее на поворотах и на траверсах (то-есть при наклоне колеса) чем широкая. К тому же узкая легче, и не так быстро забивается грязюкой в мокрой среде.
Сообщение #214642 » 25.06.2012 23:06
не помню, где видел эту статью (речь о бескамерках, но и для камерной установки немного актуально)
если тезисно, то выглядит так: бОльший вес обычно приходится на покрышку, и незначительно увеличив вес обода и его ширину, можно получить от более узкой покрышки такие же характеристики как от более широкой, при всё же более низком весе системы обод-покрышка, при этом узкая покрышка может ехать с более низким давлением (т.к. фактически она становится шире) не теряя стабильности
на практике же, есть довольно лёгкие и относительно широкие обода. т.е. набора веса на ободе может и не быть ( ZTR CREST при весе 340г имеет ISO 559 x 21, что немного шире стандартных 19мм )
(очень грубо: к примеру рокет рон 1.85 на ободе 23мм может ехать при том же давлении что и РОРО 2.1 на ободе 17мм)
но как я понял, всё это тенденции, которые ещё находятся в развитии...
Korsak
Вел: fcs rvn cstm
Сообщение #214738 » 26.06.2012 11:43
Я не претендую на роль эксперта, но пятно контакта зависит от ширины покрышки и давления воздуха в ней. А ширина обода на посадочном диаметре по идее на пятно контакта не влияет
Сообщение #214780 » 26.06.2012 15:54
Goragor,
Посадочный диаметр тоже влияет на пятно контакта.
Сообщение #214816 » 26.06.2012 19:14
Велорадиатор писал(а):при той же ширине по баллону и одинаковом давлении, на широком ободе покрышка будет больше амортизировать, потому что не такой сильный изгиб боковины.
Уверен?
Узкий обод в большую сиську аж проваливается, а широкий будет изгибать боковину с меньшими радиусами, значит жёстче будет, хотя наверное устойчивее к "змеиным укусам".
Мне кажется, что ширина обода если и влияет на площадь пятна, то пренебрежимо мало в сравнении с давлением и профилем самой покрыхи,
такчто ИМХО, тут больше влияние на вес и устойчивость при боковых нагрузках.
Сообщение #214852 » 26.06.2012 20:47
Мммм. Не хочу углубляться в ликбез по физике...
Вот именно! Обод утопает в покрышке ,а покрышка как тело не эластичное и свой объем не изменяющая, деформируется в месте где она обволакивает (обволакивает это утрировано но чтоб было яснее) обод, а не в месте контакта с дорогой, потому что площадь воздействия обода на покрышку намного меньше чем площадь контакта с поверхностью земли.
Представь воздушный шарик который лежит на столе, как лучше всего увеличить пятно контакта шарика со столом, надавливая на него одним пальцем или всей ладонью?
Сообщение #214857 » 26.06.2012 21:04
Велорадиатор, вот-вот, шарик-то чему сопротивляется сильнее - пальцу или ладони? Это я про "амортизацию". Про пятно контакта я особо не возражал.
Сообщение #214859 » 26.06.2012 21:21
rexen, Но не выпускай из внимания что система покрышка\обод с более широким ободом, будет иметь больший диаметр сечения и объем соответственно. Поэтому и амортизация и, в особенности, сцепление будет лучше на широком ободе при условии одинаковых покрышек.
Сообщение #214897 » 27.06.2012 09:15
Хз, можетя и не прав насчет пятна контакта.
Вот статья, но для мотоциклистов http://motomurman.narod.ru/pokrishka.html
Сообщение #214964 » 27.06.2012 14:36
Goragor писал(а):статья, но для мотоциклистов http://motomurman.narod.ru/pokrishka.html
- при более широком ободе получается бОльшая боковая устойчивость.
А насчёт пятна контакта - да, при той же покрыхе оно шире, но это существенно, видимо, для тех, у кого "межперье" :crazy: узкое - тогда можно будет за счёт обода обойтись чуть меньшим баллоном.
Сообщение #214986 » 27.06.2012 18:06
А насчёт пятна контакта - да, при той же покрыхе оно шире, но это существенно, видимо, для тех, у кого "межперье" узкое - тогда можно будет за счёт обода обойтись чуть меньшим баллоном.
Не обязательно для тех у кого ограничены грязевые зазоры (хотя циклокроссеры уже давно прохавали это преимущество широких ободов, и поэтому в большенстве своем ездят на трубках, широкий карбоновый обод и такая же трубка. ), эта система к тому же будет легче, потому что шиокий обод в весе почти не отличается от узкого, а широкие покрышки от узких отличаются значительно.
К тому же иметь широкий обод полезно, он жестче и в случае потери спицы, к примеру, не так деформируется как легкий и узкий...
Сообщение #214999 » 27.06.2012 21:21
Велорадиатор, :) Андрюха, не хочу сказать чего не доброго, просто скромное мнение
Тема перешла в режим Квантовой физики с всеми вытекающими последствиями.
Я прпекрасно понимаю что хочется размышлять с приминением физики и логики...
По факту и данной ситуации, изменение в амортизации покрышки при ободе с внутренней шириной 19мм на 21мм будет на столько невилико , что ты можешь этого не почувствовать.
19мм и например 32мм(dx32 alex) вот где колосальна разница, .....
пы сы Жникого нне хотел остановить от размышлений, ВСЕМ МИР.
