Проблемы с задней втулкой Cube ATTENTION
Сообщение #215396 » 30.06.2012 22:55
Подскажите пожалуйста. Велосипеду(Cube ATTENTION 2012) 1 мес. Накатал немного-300км. Стал замечать что появился небольшой свободный ход при надавливании на педали. Т.е. начинаешь крутить, педали немного прокручиваются(где-то 1\8 оборота) а потом только начинает крутиться колесо. При рассмотрении понял что этот свободный ход возник в задней втулке. Звёздочки(на любой передаче) немного прокручиваются вхолостую, а затем вместе с колесом.
Можно ли отремонтировать эту неисправность задней втулки, или её нужно менять полностью? Почему так быстро износилась задняя втулка(езжу спокойно по асфальту)? Если менять заднюю втулку, то какую предпочесть?
Пожалуйста сильно не пинайте это мой первый велосипед(после "Украины").
МИШАНЧИК
Сообщение #215407 » 30.06.2012 23:51
МИШАНЧИК, Гарантия есть? Если есть то тебе туда где ее осуществляют. Если нет то в мастерскую, скорее всего ослабла контргайка.
Сообщение #215413 » 01.07.2012 00:09
I 4-rever, спасибо. А самому можно подтянуть эту контргайку? Может есть где почитать?
МИШАНЧИК
Сообщение #215416 » 01.07.2012 00:14
МИШАНЧИК, а смысл лезть самому? Почитать наверное можно инет богат инфой.
Сообщение #215421 » 01.07.2012 00:31
МИШАНЧИК, пока вел на гарантии, пусть устраняют продавцы (или кто там её обеспечивает), иначе в гарантии могут отказать.
Сообщение #215425 » 01.07.2012 00:40
MetalSoul писал(а):МИШАНЧИК, пока вел на гарантии, пусть устраняют продавцы (или кто там её обеспечивает), иначе в гарантии могут отказать.
Да я брал в Донецке, а мне туда 200км ехать.
МИШАНЧИК
Сообщение #215498 » 01.07.2012 19:00
МИШАНЧИК, барабан холостого хода с собачками одна из самых противных деталей велосипеда. Во первых довольно сложно туда добраться без специнструмента, во вторых раз уж начало проскакивать значит собачкам может быть уже жопа, вполне возможно что брак. Если есть возможность постарайся отвести по гарантии вполне возможно что ыт попал на замену задней тулки а это лучшеделать в спецмагазине, а если по гарантии вообще красота. Также напиши модель втулки, есть некоторые втулочки в которых зацеп так и происходит на 1\8 оборота.
Сообщение #215562 » 02.07.2012 00:48
Baton писал(а):МИШАНЧИК, Также напиши модель втулки, есть некоторые втулочки в которых зацеп так и происходит на 1\8 оборота.
Втулка Shimano FH-RM66 Disc.
МИШАНЧИК
Сообщение #215643 » 02.07.2012 18:28
МИШАНЧИК, у этих втулок частенько проблемы с орехом. синдром знакомый, это почти наверняка проблема с собачками. сам ты вряд ли что с ней сделаешь, вези в мастерскую (можешь отвезти одно колесо по предварительной договоренности с мастером)
Сообщение #215646 » 02.07.2012 18:47
МИШАНЧИК, Втулка Shimano FH-RM66 Disc?
Timoty
Вел: Bulls Copperhead 3
Карма: 44
Сообщение #215649 » 02.07.2012 19:13
xbz06ee писал(а):синдром знакомый, это почти наверняка проблема с собачками. сам ты вряд ли что с ней сделаешь, вези в мастерскую
+1. у меня тож самое было, но пробег был больше. решилось переборкой втулки и заменой пружинок, толкающих эти собачки, катаюсь до сих пор. Спасибо Батюхову за это!
Drive Less - RIDE MORE! :)
Пупсик
Вел: Scott Spark RC
Карма: 61
Сообщение #215687 » 02.07.2012 23:44
Всё понятно. Всем спасибо за помощь, буду искать мастерскую.
МИШАНЧИК
