Закусывает цепь.
Закусывает цепь.
Сообщение #215434 » 01.07.2012 01:20
Привет.
Вел - Cannondale trail 6, купил чуть меньше двух месяцев назад, и где-то после 600 км начало периодически закусывать цепь. То есть она с низу поднимается по передней звезде и застревает между звездами и пером. Такое происходит при переключении с 1й на 2ю звезду и раз вроде было со 2й на первую. Сегодня раза 4 закусило, причем пару раз точно не под нагрузкой, просто по ровной ехал. Ободрало всю краску возле звезд. И еще где-то чуть позже как начало закусывать появился скрип-треск вроде из под каретки, когда педаль под нагрузкой нажимаешь, люфтов никаких нет.
Был в сервисе, не знают от чего закусывает, настроили передний переклюк, но баг остался. А скрепит в каретке сказали эт не гарантийный случай, мыть чаще нужно чтоб ниче не попадало, хошь плати мы ее переберем. Толку 0 от этой гарантии я так понимаю. :idea:
Так вот. В чем может быть причина закусывания ?
На веле стоит
система - Shimano, M131, 42/34/24
передний переключатель - Shimano Tourney, FD-M190 (Рассчитан на работу с системой 42х32х24)
Эт нормально - что желтым подсвечено ?
Я так понимаю износилась дешевая стоковая система, и ее нужно менять ?
DmitryL
Вел: Cannondale Trail 6
Сообщение #215442 » 01.07.2012 07:58
DmitryL писал(а):Я так понимаю износилась дешевая стоковая система, и ее нужно менять ?
За 600 км? невозможно. Скрип из за песка под квадратом-то понятно. Просто снять вытереть и закрутить обратно. Закус надо смотреть. Закус на большой? Об бордюр не клоцал?
Сообщение #215453 » 01.07.2012 11:18
DmitryL писал(а):Эт нормально - что желтым подсвечено
Да. Кстати первая звезда - это малая, так что кусает у тебя при переключении с 3й на 2ю. Проверь, целы ли зубья, не согнута звезда в горизонтальной плоскости. Трансмиссия чистая?
131 система хоть и фуфел, но за 600 кил износиться не могла. Если не разберешься - меняй ее хотя бы на 360ю, а лучше 411ю
Сообщение #215456 » 01.07.2012 11:37
Если ниче не погнулось и зубья целы - помой все хорошенько и смажь нормальной смазкой для велосипедной цепи. У меня было такое, пока не выбросил масло для швейной машины и не купил нормальную смазку.
Spier
Вел: Giant Rincon 2010
Сообщение #215460 » 01.07.2012 12:08
Мне всегда казалось, что смазка призвана смазывать, а не предотврашать закусывание цепи :?
DmitryL, касета не люфтит?
Сообщение #215461 » 01.07.2012 12:16
I 4-rever, тогда выбросить смазку и купить антизакусывалку цепи.
Spier
Сообщение #215462 » 01.07.2012 12:40
Закус происходит при переключении с малой на среднюю и наматывает цепь на средней звезде. Ни об что вроде не коцал вел, при чистой и смазанной трансмиссии тоже было.
DmitryL
Сообщение #215468 » 01.07.2012 13:18
xbz06ee писал(а):Проверь, целы ли зубья, не согнута звезда в горизонтальной плоскости.
Покрутил шатуны, вроде нет перекосов у звезд, зубья кажись целы. Может они и не идеально ровные, но так выделяющихся кажись нет.
I 4-rever писал(а):DmitryL, касета не люфтит?
Ни капли не шивелится.
DmitryL
Сообщение #215469 » 01.07.2012 13:24
DmitryL писал(а):Закус происходит при переключении с малой на среднюю и наматывает цепь на средней звезде
Ясно, а то я сперва подумал что ты под передней имел в виду третью.
Проверь цепь еще на предмет погнутых звеньев. Попробуй подвесить вел за седло и покрутить-попереключать при разных звездах сзади (1,4,8), может получится отловить закономерность
Сообщение #215470 » 01.07.2012 13:33
Олег писал(а):Скрип из за песка под квадратом-то понятно. Просто снять вытереть и закрутить обратно.
Снять шатуны и протереть то место, куда они одеваются ? Спасибо, буду иметь ввиду.
DmitryL
Сообщение #215471 » 01.07.2012 13:45
xbz06ee писал(а):Попробуй подвесить вел за седло
седло можно закинуть передней частью на перекладину, чтобы при этом вывесилось заднее колесо. Так удобнее, если есть на чем так вывесить
Сообщение #215473 » 01.07.2012 13:59
Spier писал(а):У меня было такое, пока не выбросил масло для швейной машины и не купил нормальную смазку.
А я вот наоборот пришел к тому что смазка от швейной машинки куда получше будет всех этих дорогущих смазок :pardon (если че, деньги на дорогую смазку есть)
Сообщение #215476 » 01.07.2012 14:05
Alexey_st, +1
Сообщение #215478 » 01.07.2012 14:32
xbz06ee писал(а):Ясно, а то я сперва подумал что ты под передней имел в виду третью.
Попереключал, не закусило ни разу на холостом ходу.
Но вчера заметил было 1 раз на 5й скорости. Другие разы специально не замечал, ну по ощущениям тоже где-то на 4-6й.
Хмм.. Посмотрел на 5ю звезду сзади, обнаружил несколько зубьев, смотрящих не прямо, а повернутых немного в сторону. Такие же зубья есть и на других звездах. Это нормально ?
DmitryL
Сообщение #215485 » 01.07.2012 15:35
На счет скрипа. Поставил педаль на 3 часа и надавил на одну, сидя на веле, цепь натянута, звук такой - "тук", отпускаешь тоже "тук". То же самое с другой педалью. Поставил педаль на 6 часов, по нажимал, звука никакого нет, когда цепь не натянута. Вроде ничего не люфит когда нажимаешь, не двигается. Стучит вроде возле системы, но звук по всей раме разносится, может и сзади где-то со звезд. Нипанятна.
DmitryL
Сообщение #215497 » 01.07.2012 18:55
DmitryL, фото системы с цепью на второй звезде ускорит процесс. Желательно чтобы сфоткано было изнутри так скажем (в другой стороны от перключателя), система то врядле изнасилась а вот цеп могла если полное г.. Также глянь на систему сверху, не погнта ли звезда (восьмерка на звезде когда крутиш) вторая, все ли зубцы ровные, ато видал ребят которые по неопытности неумелым переключением звезды гнут. Вобщем сфоткай- я думаю проблема разешится
Сообщение #215503 » 01.07.2012 20:25
Был сегодня еще раз в магазине где покупал, выяснилось опытным путем что стучали не шатуны и система, ни кассета сзади, а угодайте что ? - закипевшие спицы на заднем колесе !!! :idea: )) Стук отдавало так, как будто стучит система, причем правдоподобно так. Между ними попала вода и они скрепились вместе, пошевелив спицы проблема была решена.
На счет закусывания, долго пробывали, выясняли. В оконцовке сказали что я мб много на маленькой звезде катаюсь, там зубья больше деформированные чем на 2й, чуть искривленные, как крюки, поэтому мб цепи не дает нормально на среднюю переключить. Цепь новую поставили, но ниче не дало.
Прийдется покупать новые шатуны со звездами в обсчем.
DmitryL
Сообщение #215559 » 02.07.2012 00:20
xbz06ee писал(а):Если не разберешься - меняй ее хотя бы на 360ю, а лучше 411ю
А система Shimano Deore FC-M590 для 9-ти скоростей ? Будет ли нормально работать под 8и скоростной цепью, юзал кто нибудь такое сочетание ?
Спасибо всем за ответы :)
DmitryL
Сообщение #215560 » 02.07.2012 00:31
DmitryL, будет. хорошая, бери
Сообщение #215561 » 02.07.2012 00:35
DmitryL, ИМХО гарантийный случай. Замена должна осуществится продавцом и ремонт так же. Я б добивал до упора.
