Помогите с выбором камеры ?
Сообщение #215505 » 01.07.2012 20:49
Bergamont Helix 4.2
РАМА 28" Cross, Alloy 6061 Lite Tubing, Formed Tubings, Cross-Sport Geometry
ВИЛКА SR Suntour NEX-4110, 63mm, Preload Adjust
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА BGM Comp, A-Headset, Semi Integrated, ZS44/28.6 | ZS44/30 (1 1/8")
РУЛЬ BGM Comp, Riserbar, изгиб: 9°, подъем: 15 мм, ширина: 620/640/660 мм для рам 46/52-56/61 см
ГРИПСЫ BGM Comp, MTB, Double Density
ВЫНОС BGM Comp, 7°, длина: 90/105/120 для рам 46-52/42-47/56/61 см, 31.8 мм
СЕДЛО BGM Comp, Cross/Hybrid
ГЛАГОЛ BGM Comp, 2-болтовой, 27.2 мм, длина: 300/350 мм для рам 46/52-61 см
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano Alivio, RD-M430, Top Normal
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano FD-M412, Top-Swing, 31,8mm Clamp
МАНЕТКИ Shimano SL-M310, Rapidfire-Shifter
ТОРМОЗА Tektro Draco, hydraulic Disc-Brake, 180/160mm
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ Tektro Draco
ВТУЛКИ BGM Comp, sealed, 6-Bolt, Disc, Quick Release
КАССЕТА Shimano CS-HG41, 11-32t
ЦЕПЬ KMC Z-92
ОБОДА BGM Comp, 559-19, Disc, 36H
СПИЦЫ black Color
ПОКРЫШКИ Schwalbe Smart Sam, Active Line, 37-622
СИСТЕМА Shimano FC-M311, with Chaincover, длина: 170/175 мм для рам 46-52/56-61 см
КАРЕТКА Sealed Cartridge
ПЕДАЛИ Wellgo LU-945, MTB
ВЕС 13,6kg (52cm)
Недавно приобрел вел. Пришла пора покупать запасную камеру. Подскажите пожалуйста с какой маркировкой подойдет камера?
28х1,75х2 или 28" 700 x 20C-23C Просто не знаю что искать.
wolferz
Вел: Bergamont Helix 4.2
Сообщение #215506 » 01.07.2012 20:57
:popcorm:
Mестный KHS
bint
Вел: KHS 350
Сообщение #215525 » 01.07.2012 21:54
wolferz, Будешь покупать камеру, купи себе шлем. А по вопросу какая... Тебе гонки гонять? Нет. Приходишь в веломагазин и говоришь нужна камера на 26 колесса и смотришь к себе в кошелек от 25 и поехали вверх. У меня на запаске лежат континенталь. Камера как камера.
:popcorm:
Сообщение #215530 » 01.07.2012 22:00
I 4-rever писал(а):Приходишь в веломагазин и говоришь нужна камера на 26 колесса
I 4-rever, и потом посмотрим, как топикстартер натянет ее на колеса 28" :crazy:
wolferz писал(а):РАМА 28" Cross, Alloy 6061 Lite Tubing, Formed Tubings, Cross-Sport Geometry
atmac
Вел: Gary Fisher, GT Sensor
Карма: 166
Сообщение #215533 » 01.07.2012 22:04
atmac, Да! Точно! Спасибо! Привычка. :friends:
wolferz, Поправочка на 28!
Сообщение #215558 » 02.07.2012 00:15
I 4-rever писал(а):Поправочка на 28!
ага ему дают 700 x 20C-23C, он её кладет в бардачек, потом колется, достает, и что же получается? покрышка 37-622, а камера максимум на 23 - незадача
wolferz, камера подбирается, грубо говоря, по объему покрышки, т.е приходишь в магаз и говоришь: "а дайте ка мне камеру на 28-ое колесо, покрышка 37-622, только по легче", на коробочках с камерами обычно пишут допустимые размеры покрышек. И еще обрати внимание на тип ниппеля, в основном используется shrader - как на машинах и presta - он чуть тоньше
Чел
Карма: 31
Сообщение #215816 » 04.07.2012 11:27
wolferz, тут уже много наотвечало.... Ну ниче, я тоже добавлю. :)
wolferz писал(а):28х1,75х2 или 28" 700 x 20C-23C Просто не знаю что искать.
28 -- диметр колеса в дюймах, 1,75х2 возможная ширина покрышки в дюймах, на которую расчитана камера.
Вторая маркировка примерно тоже самое (кроме ширины).
700 -- диаметр колеса (теже 28 дюймов), 20С-23С ширина покрышки.
Именно эта камера расчитана на узенькие шоссейнае покрышки.
У тебя
wolferz писал(а):ОБОДА BGM Comp, 559-19, Disc, 36H
очень забавно, т.к. в названии рамы фигурирует, что она расчитана на колеса 28", а обода стоят 26" (559 -- 26", 622 -- 28" или 29")
Т.е., если ориентироваться по ободам, то тебе все таки нужно камера на 26" колеса.
И не забудь про сосок камеры, как уже сказали. Шредер (под машинный насос) больше в диаметре
Сообщение #215818 » 04.07.2012 11:39
Блин, ну я специально не писал, ждал пока VL приедет с усадьбы, что бы написать, какие он использует камеры на своем найнере.
P.S.
Сообщение #215826 » 04.07.2012 12:51
теперь все внимательно перечитываем первый пост
теоретически - можно сюда и 26" камеру поставить. Но у VL найнер, на который не так просто найти камеру с небольшим весом (и не за 100500 денег), поэтому и применяет распространённые 26-е.
Второе - у найнера ширина покрышки - допустим 2 дюйма, как раз ширина камеры в нормально накачаном состоянии, а здесь - 37 мм - менее чем 1.5 дюйма, то есть впихнуть её сюда можно при необходимости, но ценой немалых мучений (опыт был :) ). Тем более, что вопрос был именно о покупке камеры, так лучше сразу взять то, что нужно ;)
Если всё верно написано, то сюда нужна камера 700 х 32-38 или 700 х 35-42 (чтобы 37 туда вписывалось). осталось только выяснить тип вентиля :)
А самый лучший способ - приезжаешь в магазин с велосипедом, берёшь продавца, тыкаешь пальцем в сторону велосипеда "Мне нужна сюда камера :) "
Сообщение #215875 » 04.07.2012 19:28
Чел, Giantlemann, kolianchik, я что-то прпустил или человек спросил какая камера будет легче?
в том же 1м посте написано, что
на что я обращал уже внимание. Так что какие колеса, знает только автор.
