Тормоза гидравлика
Тормоза гидравлика
Сообщение #216033 » 05.07.2012 21:48
Стоят гидравлические тормоза Hayes HFX-9. Постоянно наблюдаю такую проблему на переднем тормозе: вроде тормоза настроены, все хорошо, ничего не цепляет. После некоего времени использования появляется звук касания ротора о колодку при каждом обороте колеса. Посмотрел - одна колодка стоит вплотную к ротору, за нее и цепляет, назад не отходит.
Снял колесо, снял колодки. Нажал несколько раз на ручку тормоза. В результате: после отпускания ручки тормоза один поршень возвращается на место, второй (там где стоит колодка, за которую цепляет) - вылезает, назад сам не заходит.
В чем проблема, каково решение?
Arieto
Сообщение #216035 » 05.07.2012 22:12
dmitry_
Вел: Cannondale Trail 6
Карма: 33
Сообщение #216045 » 05.07.2012 22:49
Arieto, один из поршней залип в калипере. Нужно сделать следующее: снять колодки, несколькими нажатиями ручки сделать так, чтобы поршни вышли, НО НЕ ДО КОНЦА. Если какой-то поршень не выходит, фиксируй подвижный плоской отверткой и жми ручку, покуда не выйдет залипший. Дальше очищаем боковую поверхность поршней, наносим пару капель силиконовой смазки, той же отверткой АККУРАТНО заталкиваем поршни обратно и несколько раз повторяем цикл, каждый раз вытирая выступившую грязную смазку. Добейся, чтобы оба поршня начали двигаться равномерно. Все операции делаем аккуратно - есть возможность повредить поршни или выдавить их до конца! В первом случае тормоз потечет (сразу или со временем) и его придется менять, во втором нужно будет перепрокачивать. Поэтому если не уверен в своих силах - неси механику
Сообщение #216114 » 06.07.2012 11:48
В джусиках 3 была такая проблема, извлекал и полировал поршень, 100% результата не дало, но ходить стал получше. Еще проблема может быть с изношенным уплотнительным колечком в калипере. Описанная процедура требует перепрокачки тормозилок.
Г. Уэллс.
thedoctor
Вел: Scott
