Положение цепи в трансмиссии при хранении
Вы перекидываете цепь "на хранение"?
В положение минимальных натяжений
17
35%
В положение, из которого удобней будет стартовать
7
14%
Не слежу - как приехал, так и бросаю
25
51%
Всего голосов : 49
Сообщение #216185 » 06.07.2012 20:55
Короче не удержался и создал тему после просмотра видео про Эксплуатация и ремонт велосипеда (кажется на форуме эту ссылку давали).
Там автор советует хранить после поездки велик со скинутой на минимальные звёзды цепью - чтобы переклюк не растягивался :) Собственно, не первый раз такое слышу.
Лично у меня принцип другой - оставлять ту передачу, с которой надо будет трогаться. И домой и на работу приезжаю под горку, а обратно надо ехать в горку, в итоге надо по приезду скидывать пониже, но вспоминаю об этом через раз :)
Пока только опрос! Комментировать бум попозже :popcorm:
Сообщение #216188 » 06.07.2012 21:06
:facepalm: Илья! И от тебя такая тема? ведь не зима ж
Сообщение #216205 » 06.07.2012 22:38
rexen писал(а):Лично у меня принцип другой - оставлять ту передачу, с которой надо будет трогаться
аналогично. Мне проще, я приезжаю почти на тех же передачах, что и трогаться (но по разному бывает), редко забываю поставить нужную для старта перед парковкой.
И вообще не вижу смысла носится с этим. Можно вообще поставить велосипед на пьедестал и молиться на него. А все изнашивается и сомневаюсь, что советы существенно продлят жизнь пружине.
Сообщение #216274 » 07.07.2012 11:37
Олег, до просмотра видоса я думал, что всё понимаю, но тут дядька-мастер начинает такое рассказывать :facepalm: И я понял, что "что-то не ладно в датском королевстве" и надобы поставить точку в данном вопросе.
Кроме того, статистика красноречивее (если это не накрутка :acute: ).
Уже из тринадцати проголосовавших нашлось семь (!) человек, кторые заморачиваются этим.
На мой инженерный взгляд, если там что-то и растягивается, то в настолько мизерно-смешных пределах (по сравнению с нагрузками во время работы), что эта тема действительно не достойна даже разговоров. Однако ж, гляди - "городские легенды" продолжают жить :(
И с этим надо что-то делать :pardon
Сообщение #216282 » 07.07.2012 12:34
Я скидываю на малые только если кладу на полку на зиму, чтобы снизить нагрузку на троса. В сезоне не заморачиваюсь. Все это касается основного велосипеда, повседневным не заморачиваюсь совсем никогда.
А вот на Россе да, сбрасываю на малые. Потому что там пружина работает не на растяг, а на распор, и в этом случае действительно может немного устать. Думается мне, эти замороки именно из тех далеких времен, которые уже лет 15-20 как прошли
Сообщение #216291 » 07.07.2012 13:34
выбрал третий пункт
Велоклуб МТБ Донецк
voda.:099-536-34-01
Алексей
Вел: SCOTT Scale 20 rv
Сообщение #216309 » 07.07.2012 15:50
Кстати, аналогия с подвеской авто не прокатывает. Там на пружины действует динамическая нагрузка - на ухабах сила ударов куда сильнее статического напряжения при стоянке. Поэтому там усталостное разрушение бывает.
В переклюке же пружина всегда под статическим напряжением, не превышающим определённого порога. В энциклопедиях пишут, что у реальных материалов нет "порога текучести", поэтому даже при минимальной нагрузке будет происходить хоть и микроскопическая, но пластическая деформация. Хотя конкретные цифры нигде не пишут :( Точнее пишут, но для марок сталей, а пока из неё вытянут проволоку, завьют, обработают - там уже совсем другая картина становится.
Сообщение #216310 » 07.07.2012 16:04
сбрасываю на маленькие. изначально узнал об этом из этого видео, а потом еще от некоторых людей такое слышал.(которые тоже небось узнали из этого видео :crazy: )
Сообщение #216311 » 07.07.2012 16:06
rexen, Я сбрасываю на кря после гОвен и когда не мою сразу. Грязь засохла в "сжатом" состоянии в рамке и потом просто переключаясь-она выпадает :)
Вилку я не протираю и не качаю воздухом последние года четыре. но это уже другая тема)))))))))
Сообщение #216314 » 07.07.2012 16:24
со временем забиваешь на многие вещи. щас кто-нить напишет, что он последние лет пять велик вообще не моет и не смазывает ))) не говоря уже о переключении цепи на какие-то там звезды)
Сообщение #216315 » 07.07.2012 16:26
2111212 писал(а):со временем забиваешь на многие вещи. щас кто-нить напишет, что он последние лет пять велик вообще не моет и не смазывает ))) не говоря уже о переключении цепи на какие-то там звезды)
Пашу рама в студию
i-4er
Вел: NORCO CHARGER
Карма: 64
Сообщение #216565 » 09.07.2012 11:02
пункт 1. Ни где не читал, не смотрел видео. Просто не люблю, когда в механизмах где то что-то под нагрузкой/натяжением.
Сообщение #216604 » 09.07.2012 14:33
Alexey_st, соль вопроса в том, что смыканьем туда-сюда только ради ослабления пружины ты делаешь лишь хуже (или хотябы не делаешь лучше).
Пружине на ослабление пофиг - она в любом положении далека от пределов текучести, тросу тоже лучше не станет - ты же его обратно будешь тянуть на нужную звезду, но нагрузка при этом будет куда выше. Но это всё умозрительные расуждения. Аналитический рассчёт здесь нереален, а практические испытания никто похоже не проводил, да и по статистике много их кто видел, растянутых пружин из переклюков?
