Делаем мягче вилку SR Suntour XCT V2
Сообщение #219024 » 30.07.2012 15:19
Покатавшись на стоковой вилке и начитавшись интернетов решил сделать вилку свою SR Suntour XCT V2 чуть мягче обрезав резинку внутри пружины.
подколупываем тонкой отверткой крутилку левой ноги вилки
чем есть, семейным ключем откручиваем левую крутилку за зубци-откручивается легко.
внутри такое содержимое.
от резинки ~23.5см внутри пружины отрезал ~2.5см
чуть смазал всё литолом и силиконовой смазкой. почистил и смазал пыльники на обеих ногах. собрал.
закручивается верхняя крутилка хуже... плоскогубцами с тряпкой. посрывал зубци(
После модернизации по тестовой не большой поездке -отзывы самые положительные. Проседания вилки на ходу нет. мелочь грунтовки отрабатывает лучше, на больших колдобинах увеличился ход вилки.
На днях катну больше и выложу фото какой ход был ДО и после модернизации.
Чем правильно откручивать хедкепы? ключ для хедкэпов? гду у нас могут быть
FKE008-10
Диаметр 25,4 мм
Крупная резьба
это то что в интернете нашел,
а Может кто знает точные параметры резьбы этой пробки для самодельного изготовления ?
Pim
Вел: Winner Avalanche
Сообщение #219064 » 30.07.2012 18:39
Pim писал(а):от резинки ~23.5см внутри пружины отрезал ~2.5см
Главное здесь, чтобы разница между длиной резинки и пружины не превышала полного хода вилки, иначе при максимальном срабатывании будет лязг (данная резинка - отбойник)
Pim писал(а):ключ для хедкэпов? гду у нас могут быть
Искал, но других вариантов, кроме как заказать у токаря, не нашел
Сообщение #219089 » 30.07.2012 21:19
Pim, еще раз не поленюсь дать ссылку на "СЕЛЯВИ" вот потому что судя по количеству смазки на резьбе (6я фота) и тому что ты не смог нормально затянуть топкеп тебя возможно скоро ждет такая участь. Ну и срезаный отбойник тебе в это поможет. Такую вилку можно сделать мягче ТОЛЬКО ПОДБОРОМ ПРУЖИНЫ, либо если ты 50кг выкинуть нафиг одну пружину. Вот тема где я выкрутился с данной ситуации, кстати советую тебе у токаря не ключ точить а вот такие металлические топкэпы, всеравно от регулирововк толку нет :) Кстати вилка до сих пор жива, стоит на велике жены (без одной пружины).
Сообщение #219142 » 31.07.2012 09:26
xbz06ee, да читал про это. поэтому срезал минимум... для пробы. и не убирал эту резинку полностью. она заполняет почти всю 90% пружину- поэтому работает ещё и как сопротивления при сжатии, а не только как отбойник в максимально сжатом состоянии. Загуглил "токарные работы, токарные изделия в Дн" телефонов и объяв впринципе много.
Baton, просмотрел твои приключения, до модернизации такого не видел.
скажи а на резьбе должна быть смазка или нет? на сухо не протирал, но и специально не мазал. резьба замаслена. про возможный пробой вилки-ситуацию понимаю вес 84.. и большие расколбасы не катаю, но никто не удержится от дропа с хорошей горочки, как в твоем варианте. Чего же ТОЛЬКО подбором пружины-Вилка стала мягче- т.к пружине легче сжиматься без наполнения резинкой внутри.
клааасные выточеные топкепы, и вполне можно отказаться от регулировки. ну либо реалтзовать её в новом топкепе в металле. посмотрим.
открутился хедкеп очень легко--- возможно и нет необходимости его оочень крепко закручивать, ведь там более 7 витков резьбы. - но раз есть прецедент, буду усилять
у тебя сорвало резьбу на пластике?? на твоих фото этого не видно...
погуглил закрутки с внешней резьбой на 25.4, это 1 дюйм, таких болтов множество разных видов металл. и пластик. вот бы узнать шаг, тип, ну название там, точные параметры резьбы т.к они разные---- а перетачивать ещё и резьбу в короне очень не хочется.
от водопровода
Шестигранная заглушка, коническая дюймовая резьба
Пробка резьбовая цилиндрическая с буртиком и шестигранным углублением под ключ (резьба метрическая и дюймовая) DIN 908
вроде такого
и в БМХ Cr-Mo вилках вроде верхняя пробка таким размером 2.54мм с резьбой
спасибо за толковые сообщения ) и проявленый интерес)
Pim
Сообщение #219164 » 31.07.2012 11:42
Pim писал(а):у тебя сорвало резьбу на пластике?? на твоих фото этого не видно...
Понятно дело что не на металле, возможно фото сделано при переборке вилки до того случая, я уже не помню. Одно помню что смазки на резьбе было как у тебя на фото :)
