VDO велокомпьютер, беспроводной. Пропадает сигнал.
Сообщение #221649 » 22.08.2012 01:25
VDO велокомпьютер, беспроводной. Как настроить? Куплен БУ, я и не заметил когда он выпендриваться стал. Просто перестал работать. Я поправил магнитик (долго поправлял) Нашел таки место когда он заработал. На следующий день опять не работает. Так ладу и не дал. Батарейку менял на новую.
Что там барахлить может или я не настроил?
miron_2005
Вел: trek 3500
Сообщение #221651 » 22.08.2012 08:45
расстояние между магнитом и герконом должно быть в пределах 2.5 мм. если "долго поправлял", значит там расстояние определенно больше
Игорыныч
elf
Вел: Schwinn
Сообщение #221652 » 22.08.2012 09:34
магнит старался ставить напротив стрелочки, но заработал немного ниже, расстояние такое, что уже почти трется, да я как только не пробовал...а бывает, что они (герконы) ломаются без причины?
miron_2005
Вел: trek 3500
Сообщение #221656 » 22.08.2012 09:54
не слышал такого что бы они ломались..батарейку менял и в компике и в датчике?
Mестный KHS
bint
Вел: KHS 350
Сообщение #221657 » 22.08.2012 09:58
неа, только в датчике. Компик показывает нормально вроде..и ему вообще-то около 4-х месяцев
miron_2005
Вел: trek 3500
Сообщение #221661 » 22.08.2012 10:25
попробуй сменить магнит
Игорыныч
elf
Вел: Schwinn
Сообщение #221663 » 22.08.2012 10:46
а где его можно приобрести?
зы. магнитит вроде - прилипает к спицам )
miron_2005
Вел: trek 3500
Сообщение #221664 » 22.08.2012 11:16
miron_2005, ты их меньше слушай. магнит, он и в африке магнит. или вы,блин,думаете что он размагнитится?????? :crazy: :crazy: :crazy:
если на компьютере меняешь батарейку, то меняй сразу все на всех датчиках(сам комп,датчики скорости,каденса,пульсометра). если не поможет-комп на мусорник.
Сообщение #221677 » 22.08.2012 14:37
те. ремонту эти велокомпьютеры не подлежат ... одноразовые как презервативы ))
miron_2005
Вел: trek 3500
Сообщение #221690 » 22.08.2012 16:55
батарейку поменяй. То, что он реагирует на кнопки не означает, что он будет принимать сигнал
Сообщение #222167 » 27.08.2012 21:42
miron_2005, на каком расстоянии датчик от докстанции велокомпа?
Если замена батареек не поможет, попробуй поднять датчик выше по вилке.
Сообщение #222274 » 28.08.2012 19:38
MetalSoul, ок: спасибо, попробую.
miron_2005
Вел: trek 3500
