Высота руля
Высота руля
Сообщение #19064 » 19.06.2008 16:29
Помогите пож-ста начинающему!
1.5 года откатал на Виннере и купил себе Author Impulse. Рост у меня 188, поэтому раму взял 21": тут проблем никаких - высоты подседельного штыря хватает с запасом. Вот что меня немного озадачило, так это сравнительно низкое положение руля по сравнению с Виннером (Пантерой), теперь больше массы ложится на руки. Посмотрел - ругулировать высоту можно в пределах 2-2.5 см, совсем немного.
вопрос к знатокам: стоит ли поднимать руль, если нет - то почему, какое положение руля лучше? катаюсь по городу, лесу, пересечёной местности, иногда езжу на большие дистанции: Мариуполь, Бердянск.
Running Stream
Вел: Author Impulse 27.5
Сообщение #19067 » 19.06.2008 16:33
Ну ты хоть сфотографируй-как он щас стоит.
А то мы без фотографий не лечим :? :lol:
Сообщение #19068 » 19.06.2008 16:34
Running Stream писал(а):какое положение руля лучше?
То, при котором ты себя чувствуешь наиболее комфортно. Только ты сам можешь сказать какое положение для тебя подходит больше всего.
Высота руля регулируется к примеру выносом (с большим углом), если прямая палка - поставить гнутый руль и т.д.
Когда то упоминались фичи типа адаптера удлиняющего шток вилки, соответственно и вынос можно было поставить выше, однако дело с ними не имел. :oops:
Сообщение #19072 » 19.06.2008 16:44
есть некоторые чудики, ставят второй руль выше первого с помощью адаптеров 8-)
Сообщение #19077 » 19.06.2008 17:48
стоит он сейчас вот так, только выдвинут ещё на 2 см вверх.
так удобней, не так горбатиться приходится:))
что интересует - не влияет ли это на прочность, т.е. не отломится она на хорошем ухабе? (штришки, указывающие допустимый предел, не выглядывают)
гнутый руль - интересный ход, поразмыслю!
всем спасибо за помощь!
и подскажите ещё - седло обычно на уровне руля находится или выше? (как у вас?)
и что такое адаптеры??...
Running Stream
Сообщение #19078 » 19.06.2008 17:53
У меня седло выше руля, так получается более гоночная посадка, сопротивление ветру заметно меньше.
Сообщение #19079 » 19.06.2008 17:55
у меня седло када как :) по трассе выше, по расколбасу значительно ниже :)
адаптер - это как сможешь присобачить второй руль :)
Сообщение #19082 » 19.06.2008 18:09
Running Stream,руль ставить надо так,как тебе комфортнее.
судя по рисунку,у тебя стоит резьбовая рулевая и вынос не меняется.поэтому,чтобы увеличить высоту,надо поменять руль на другой-с подъемом, но такого же диаметра,чтобы закрепить на этот же вынос.
Сообщение #19083 » 19.06.2008 18:15
Alexey_st писал(а):У меня седло выше руля, так получается более гоночная посадка, сопротивление ветру заметно меньше.
а для каких дистанций эффективна такая посадка? к примеру, если 100 км, как будет расход сил меньше?
Running Stream
Сообщение #19085 » 19.06.2008 18:23
100км в одной позе не проедешь! надо менять положение тела.вот тут хорош гнутый руль и рога!
Сообщение #19088 » 19.06.2008 19:07
Running Stream, на 100 км расход сил меньше за счет лучшей аєродинамики. На усталость рук высота руля никак не влияет, во всяком случае я этого не чувствую. Вообщем руки устают одинаково независимо от высоты руля. Рога сильно помогают.
Сообщение #19090 » 19.06.2008 19:14
petroff писал(а):судя по рисунку,у тебя стоит резьбовая рулевая и вынос не меняется
Как раз в этой ситуации и можно поиграть с выносом, потому как в продаже видел с разной длиной штока. Стоит задуматься, но без фанатизма.
Alexey_st писал(а):На усталость рук высота руля никак не влияет
ТА ДА, канешно, не влияет:roll: . Идет смещение центра массы, поэтому мы либо нагружаем кисти, либо разгружаем за счет посадки.
Alexey_st писал(а):Рога сильно помогают.
А вот и ДА! :o
Сообщение #19091 » 19.06.2008 19:21
Running Stream писал(а):и подскажите ещё - седло обычно на уровне руля находится или выше? (как у вас?)
Высота седла, равно как и руля, выбираются ИНДИВИДУАЛЬНО. О правильной высоте седла писал ЗДЕСЬ. У меня получается седло чуток выше, если это для тебя так важно :)
Сообщение #19155 » 20.06.2008 12:47
всем спасибо огромное за советы! :)
вот, вчера взял у приятеля GIANT ESCAPER на недельку покататься. широкий гнутый руль - весьма удобно! даже несмотря на отсутствие рогов. (на свой я уже их поставил)
также очень понравилось мягкое седло с дыркой:)) вместе с недокачаными камерами создалось впечатление, что я на двухподвесе 8-)
Running Stream
Сообщение #19176 » 20.06.2008 15:02
у меня такое же седло было с дыркой... Зад уставал после 20 км..
Если в детстве у тебя не было велосипеда, а теперь у тебя Бентли, то все равно в детстве у тебя велосипеда НЕ БЫЛО!!!
BearOk
Вел: Scott Aspect 20
Сообщение #19182 » 20.06.2008 17:30
BearOk писал(а): меня такое же седло было с дыркой... Зад уставал после 20 км..
По поводу седла есть поговорка: "Выбирай вел головой, а седло задницей!" ;)
