Проблема с резьбой
Проблема с резьбой
Сообщение #224757 » 13.09.2012 12:48
Вчера, открутив левую педаль обнаружил, что резьба наполовину срезана. Сразу открутить не получилось и сутки пролежала в керосине. Потом открутилась, но очень тяжело. Видимо когда собирал забыл промазать графитовой смазкой. Может ли кто-нибудь знает где можно восстановить? Может кто-ибудь сталкивался с подобной проблемой? Как решали?
Турист1717
Вел: Leader Fox Ancona custom
Сообщение #224764 » 13.09.2012 13:08
Пройтись леркой и мечиком, т.е. нарезать ее заново.
Не поможет - прощай шатун или педаль.
Сообщение #225104 » 15.09.2012 15:22
I 4-rever писал(а):Пройтись леркой и мечиком, т.е. нарезать ее заново.
Плохой вариант. Если резьба срезана, то мечик её не восстановит. Такой мечик и лерку найти у нас тяжело и дорого. Не путать с советскими педалями где резьба метрическая 14мм шаг 1.25мм (М14X1.25) здесь дюймовая. 9/16"(в этом могу ошибаться т.к точно не помню) с шагом 20 ниток на дюйм если перевести в миллиметры то 14.3X12.7. На педале леркой еще проблематичнее восстановить резьбу из-за твердости стали, использованной при изготовлении полуоси.
I 4-rever писал(а):Не поможет - прощай шатун или педаль.
Не совсем точно можно нарезать в шатуне большую резьбу и закрутить ремонтную втулку с резбой под педаль и ездить дальше без проблем. Мой дядя уже 2 года так ездит.
Сообщение #230587 » 08.11.2012 17:55
Была такая проблема,резьба наполовину была испорчена.
Закрутил педаль и ездил еще пару тысяч,а потом шатуны поменял.Но на дальние расстояния это не очень хорошо,так как педаль отвалилась у меня за 50 км от дома. :(
knaki
