После дождя
После дождя
Сообщение #226060 » 23.09.2012 11:35
Сейчас осень, пора дождей, нет нет да и застает дождь в дороге (я бы не сказал что это очень плохо). По приезду одежду в стирку сам в душ. Но что делать с байком чтобы на следующее утро крутились шатуны и рулевая, было сухое седло, не скрипящий подсидел и цепь без следов ржавчины.
Я делаю так:
-Снимаю колеса промываю под струей воды.
-Снимаю цепь, мою с фейри и в керосин, после смазка (если WD 40 а потом сразу смазать без промывки то будет хрустеть - проверено)
-Мою раму протираю подшипники в рулевой, каретке и узлах подвески, сбрызгиваю их проникающей аэрозольной смазкой.
(как показала практика этого недостаточно, однажды после 3х дней простоя получил заржавевшую намертво каретку :( теперь во время просушки постоянно проворачиваю шатун и слушаю на предмет посторонних звуков, если есть предположения что ржавеет- немедленно разбираю высушиваю ВДхой и напихиваю смазку)
-вытаскиваю подсидел, переворачиваю раму чтобы из нее вытекла вода. Мою седло и протираю подсидел, особое внимание уделяю месту крепления подсидела к рамке седла (если оттуда тщательно не убрать грязь - скрипов не избежать :()
- Можно вытащить колодки из тормозов и промыть поршни калиперов чтобы не закисали.
- Чуть не забыл про вилку протираю сухой тряпкой, очищаю пыльники от грязи и по желанию можно сбрызнуть силиконкой.
Вот так делаю я, напишите как вы спасаетесь от грязи и ржавчины, очень интересно почерпнуть новые "рецепты".
Сообщение #226061 » 23.09.2012 12:24
ездил осень зиму весну и в грязь и в снег - стараюсь вытирать на сухо цепь/звезды и смазывать сразу. ну и ноги вилки тряпкой протираю. больше ничего не делаю. все работает исправно. иногда зимой замечал что поршень калипера на задней гидравлике закисал и колодка ротор подтирала - лечил тем, что прижимал диск к колодке и все было окей
Сообщение #226062 » 23.09.2012 13:00
2111212, В таком случае снимал колодки, брызгал WD 40 и разрабатывал (блокировал рабочую и нажимал на ручку, потом опять заталкивал обратно и повторял процедуру пока не начнет нормально работать. Только надо очень аккуратно). Вообще зимой ездил на механике, меньше проблем да и жалко гидру по соленым дорогам мучать.
Если вел еще мокрый и не успел высохнуть,то сразу по приезду окатываю парой ведер воды или струей со щеткой , чтобы смыть песок и грязь пока не присохли.
Если грязь засохла, то беру щетку с жестким ворсом и чищу кассету, ролики переклюков, систему. И щеткой с мягким длинным ворсом мою все остальное
Цепь протереть насухо и в бензин. В этом случае очень помогает замок. (в банку с двойным дном первое дно из сетки и мусор спокойно проваливаеться вниз и цепь остаёться чистой)
Раму, колеса протереть насухо
Переклюки и застежки на педалях обильно смазать WD 40
Если жестоко поплавал с погружением, то полная разборка, чистка, смазка.
Всегда держу под рукой полоску мягкой ткани для очистки ног вилки.
За последние два дня повторял поцедуру два раза. Попал в пятницу вечером под Волновахой (вымок до трусов) и вчера возле дома. Сейчас делаю профилактику себе сопли, горло и прочие прелести.
Сообщение #226071 » 23.09.2012 18:13
Кроме протирки цепи и снятия с рамы грязи ничего не делаю, я просто перебрал каретку и рулевую и заложил туда много тефлоновой смазки. Задняя втулка хорошо защищена от грязи лично сам удостоверился, в переднюю заложил тефлонку так как был случай закисания подшипника. Все исправно работает.
Сообщение #226145 » 24.09.2012 09:54
Если посреди недели попал под дождь -- ниче не делаю. Докатываю неделю и на выходных спокойно мою вел и смазываю....
Согласен, что транмиссии от этого лучше не станет. Но, если впереди еще мокрые дни и полюбе поедешь -- не вижу смысла морочиться.
Ну а на выходных: помыл вел без цепи. Помыл цепь в бензине. Касету иожно щеточкой с вд-шкой. Ролики-звездочки заднего переклюка можно даже разобрать помыть и смазать.
Смазал цепь и готово.
ЗЫ: езжу по асфальту. Грязи обычно мало. Если все забито грязью, то понятное дело, что либо на след. день никуда не еду, либо у велика "банный день".
Сообщение #226155 » 24.09.2012 10:59
Я любитель чистого вела в любой день, в любую погоду.
Если был настигнут дождём, то:
- цепь в мойку (ультразвук + фейри)
- кассету щёткой и тряпкой
- вилку аккуратно вытираем и смазываем текучей силиконовой смазкой
- система (звёзды) от грязи чиститься тряпкой
- раму брызгаю средством "Clean" для стёкол и прочего. Он со спиртом. Через пару минут можно всё вытирать.
- колёса мою так же, как и раму
- мою ролики переклюка, если нужно разбираю.
После последней моей говна-покатушки (Любимый маршрут - 7) сделал ещё интересный вывод: нужно следить за состоянием тросов и рубашек!
Помыл раму (со всем навесом, кроме колёс) в душе. На след день байк собрал и поставил цепь. Начал крутить шатуны и смотреть за переключением передач - настройка сбилась. НО! Настроить не получалось в течении последующих 3-х дней! Хорошо, что я не катал всё это время...
В один момент решил снять трос з.переклюка. Вытянул и удивился - он ржавый!
Ржавчина мешала нормальному передвижению троса.
Трос протёр, смазал и вернул на место. Переключения - как по маслу!
Вот что делает салидол животворящий!
Паша на белом Джаинте.
Мой байк: Гараж Джонни Вайта
DataLife
Вел: GIANT ATX
Сообщение #226162 » 24.09.2012 12:00
Baton писал(а):заржавевшую намертво каретку
Я был вообще в шоке от стоковой открытости каретки :shock: , посему с год назад на кареточном узле соорудил из скотча подобие лабиринтного пыльника - ни пыль ни грязь ни дождь теперь до внутренностей практически не достают, а вода, если и зальётся, то самотёком уходит.
Сообщение #226181 » 24.09.2012 15:03
rexen, каретка у меня заржавела не после дождя кажется а псле керхера :) Но если хорошо потопить велик я думаю водичка туда с удовольствием пролезет.
Сообщение #226194 » 24.09.2012 17:29
Baton, у керхера может быть достаточно большое давление, чтобы уплотнители не выдержали напор и всю смазку вымыло в итоге. Надо просто аккуратнее
За 3 года неоднократно бывал под дождем. Все чем закончилось -- мусор в кареточном узле. Раскрутили, почистили и все. Один раз за эти три года
Сообщение #226307 » 25.09.2012 03:45
Baton писал(а):Но если хорошо потопить велик я думаю водичка туда с удовольствием пролезет.
Еще и как пролезет. В субботу на бездорожье попал под дождь, грязи налипло несколько колограмм наверное, аж колеса не крутились, пришлось купать велосипед в ставке. Промокло все— и втулки, и каретка, и педали.
@нтон
Вел: Norco Truax
Сообщение #227175 » 02.10.2012 10:51
После сильного дождя/грязи вел под струю воды, потом обтираю сухой тряпочкой, чтоб разводы не остались... На каретку рулевую и втулки желательно сильно не лить, достаточно протереть чуть.
Цепь вытираю насухо и смазываю, иначе сразу ржавеет. Все в сборе, ничего отдельно не снимаю :beer: Кассета и ролики заднего переклюка тоже сухой тряпочкой чистятся очень быстро без особых усилий... :beer:
Сообщение #227323 » 03.10.2012 20:57
неужели после после хорошего гряземеса ниукого не хрустит подсидел, оконечники рубашек в раме (ну лдно допустим что у всех хардтейлы а это проблема подвеса), шипы блин в обуви не ржавеют? У меня у одного из трубы рамы куда подсидел вставляется вытекает вода (благо в новой раме предусмотрено отверстие в каретке для слива, в другой раме небыло такого отверстия, приходилось переворачивать раму чтобы вытекла вода)?
Сообщение #227352 » 04.10.2012 01:43
подседел хрустит, ага, уже вытирал его- болт, хз че делать)) ну и цепь ржавеет
vodka
Вел: Орленок
Карма: 23
Сообщение #227366 » 04.10.2012 10:15
vodka писал(а):хз че делать
Да, блин, бороться с причиной, а не следствием - закрыть воде/грязи пути для попадания в эти щели. Ну уж подседел-то в районе замка можно хоть скотчем обмотать, благо он бывает и чёрный. Можно загерметизировать силиконом/пластилином.
Колхоз, говорите? Ну хрустите дальше...
Сообщение #227383 » 04.10.2012 12:14
Baton, это у тебя такие страдания? Ща я те свои изолью. У меня ломалась рама, а в другой раз выпиливали подседел! Сначала спиливали его болгаркой, а потом спец пилой выпиливали остатки глагола из рамы :o
Вот это вот страдания. Я,похоже, один такой... :idea:
Drive Less - RIDE MORE! :)
Пупсик
Вел: Scott Spark RC
Карма: 61
Сообщение #227413 » 04.10.2012 15:29
Пупсик, за что ты так с великом-то? :shock:
Baton писал(а):вилку протираю сухой тряпкой, очищаю пыльники от грязи
обязательно после КАЖДОЙ покатухи, даже после сухой
Baton писал(а): и по желанию можно сбрызнуть силиконкой.
вот это, ИМХО, уже лишнее
Baton писал(а):каретка у меня заржавела не после дождя кажется а псле керхера :)
а ты как хотел
Goragor писал(а):у керхера может быть достаточно большое давление, чтобы уплотнители не выдержали напор и всю смазку вымыло в итоге.
верно, только без всяких "может быть"
Baton писал(а):шипы блин в обуви не ржавеют?
Не ржавеют, латунные.
DataLife писал(а):- раму брызгаю средством "Clean" для стёкол и прочего. Он со спиртом. Через пару минут можно всё вытирать.
для колёс обычной воды достаточно, спиртом гробится резина
vodka писал(а):цепь ржавеет
а у меня не ржавеет :P
DataLife писал(а):Начал крутить шатуны и смотреть за переключением передач - настройка сбилась. НО! Настроить не получалось в течении последующих 3-х дней! Хорошо, что я не катал всё это время...
DataLife, выкинь эти тросики, купи и поставь комплект JAGWIRE и будет тебе счастие без всякого солидола (и всего того гемора, что ты описал)
Сообщение #227416 » 04.10.2012 15:32
Пупсик, это после дождя?
MetalSoul писал(а):а ты как хотел
хотел чтобы была защита от попадания влаги получше, линкив подвеске то выдержали керхер.
MetalSoul писал(а):вот это, ИМХО, уже лишнее
Может быть, но силикон для защиты резины от рассыхания хорошо. Рокшоковские пыльники лучше работали после обработки силиконкой, эндуровским побарабану :)
MetalSoul писал(а):а у меня не ржавеет
из нержавейки чтоле, чейта она у тебя не ржавеет?
MetalSoul писал(а):поставь комплект JAGWIRE
жагваеры тоже после хорошего говномеса в себя грязи понабирали, но работали после этого еще очень долго :)
Сообщение #227427 » 04.10.2012 15:55
Baton, у керхеров давление слишком большое (может есть мойки с регулировкой, не знаю) и всё происходит так, как описал Горагор
Baton писал(а): линкив подвеске то выдержали керхер.
и слава богу, я бы не рисковал
Baton писал(а):силикон для защиты резины от рассыхания хорошо
а пылючка на него не липнет? а то такой абразив получится!
Baton писал(а):из нержавейки чтоле,
ага, уж не знаю особенностей сплава, но тьфу-тьфу...
Baton писал(а):жагваеры тоже после хорошего говномеса в себя грязи понабирали
так любые понабирают
Baton писал(а):но работали после этого еще очень долго :)
за что я их и полюбляю! :o
Сообщение #227475 » 04.10.2012 20:48
MetalSoul писал(а):верно, только без всяких "может быть"
сам керхером не пользовалься, но давление помойму там регулируется. Могу конечна и ошибаться
Сообщение #227482 » 04.10.2012 21:20
MetalSoul, Goragor, не ну ребят само сабой что КЕРХЕРОМ МЫТЬ БАЙК - НЕЛЬЗЯ. Особенно если не знаешь куда можно дуть куда нет, сбить грязь с рамы и колес можено, выдувать грязюку из каретки, кассеты, педалей, втулок, рулевой - ни в коем случае. То я был молод и глуп :) После того с опаской отношусь к любой влаге на байке :)
MetalSoul писал(а):ага, уж не знаю особенностей сплава, но тьфу-тьфу...
Вот ты конспиратор, производителя и модель цепи я от тебя добиваюсь :) У меня срам 951, шимано 73, 53 ржавеют как пить дать :)
