Зиимовка!!
Зиимовка!!
Сообщение #227710 » 08.10.2012 11:31
Здравствуйте уважаемые любители веелосипедов!!! :hi У меня вопрос. Как правильно хранить велосипед зимой, чтоб ничего не испортилось не растянулись тросикккки, чтоб Следующей весной сесть и поехатЬ?)
С уввважением! Никкитос)
NikiTa_FC
Вел: Gary Fisher adv 2.0
Сообщение #227715 » 08.10.2012 11:56
Сбросить цепь на маленькие звезды (на системе и на кассете) и все, если стоит в закрытом помещении ничего с ним не случиться :)
dsh1980
Вел: KTM SCORE
Сообщение #227716 » 08.10.2012 11:58
Даже если буде в сарае стоять при морозееее -20?
NikiTa_FC
Сообщение #227722 » 08.10.2012 12:34
Хранить так же как и летом не далеко от выхода на улицу, чтобы быстро вынес, залез на него, и поехал кататься. :)
Сообщение #227730 » 08.10.2012 13:45
Я полагаю, если велосипед действительно велосипед, а не груда метала, то наиболее оптимальный вариант хранения, на мой взгляд, это сухое помещение с температурой не ниже 0. На хранение ставить вымытый и высушенный.
В любом случае весной нужно проверить состояние смазки, креплений, узлов.
Сообщение #227782 » 08.10.2012 22:16
NikiTa_FC, если есть гидравлика на веле то лучше в тепле хранить. Не любят уплотнения морозов.
RK-17
Сообщение #227822 » 09.10.2012 15:22
dsh1980 писал(а):Сбросить цепь на маленькие звезды (на системе и на кассете)
Этого делать не рекомендуется по причине перекоса цепи. Так же везде пишут.
А вот недалеко от выхода держать полезно, т.к. мало ли вдруг погода-настроение будет хорошее - взял да и поехал настроение улучшать.
kolynia
Вел: Kellys SCARPE
Сообщение #227824 » 09.10.2012 15:28
Везде пишут, что так нельзя делать при езде, но никак не при хранении!!!
Сообщение #227949 » 10.10.2012 19:52
kolynia писал(а): взял да и поехал настроение улучшать.
Зимой этого лучше не делать. Нужна соответствующая экипировка и некоторый опыт. Легко обмораживается лицо и пальцы. Лёгкие можно сильно попортить.
А цепь можно вообще снимать. Там всех делов на 3 минуты.
RK-17
Сообщение #227970 » 10.10.2012 22:35
RK-17, ну как бы в мороз я тоже не приветствую ездить, приятного мало, но у нас зима обычно поздновато бывает, поэтому пока не выпал снег, не ударил мороз я бы велосипед не убирал. :)
kolynia
Вел: Kellys SCARPE
Сообщение #227977 » 10.10.2012 23:04
kolynia, чтоб отморозить что-то не нужно запредельных температур. Отсутствие подвижности и постоянный ветер.
А утепление суставов, правильная обувь... список можно продолжать. Но тема о хранении.
Здоровье ваше, поступайте как заблагорассудится.
RK-17
Сообщение #227996 » 11.10.2012 10:52
RK-17 писал(а):Зимой этого лучше не делать. Нужна соответствующая экипировка и некоторый опыт. Легко обмораживается лицо и пальцы. Лёгкие можно сильно попортить.
Не те нынче велосипедисты пошли :crazy: Зимой ездить можно и очень даже не плохо :)
Вот например, из раннего творчества, моя самая зампомнившаяся покатушка viewtopic.php?f=4&t=795
