Новая цепь/кассета. Прошу совета.
Сообщение #231901 » 21.11.2012 09:48
Доброго времени суток!
Вчера поменял на своем байке цепь и кассету. После сборки при прокрутке педалей в кассете появился такой срежет, как будто цепь неточно попадает на зубцы.
Хотелось бы спросить совета. Это нормально для новых дешевых цепей/кассет и оно чуть позже притрется, или я просто что-то неправильно собрал? ( первый раз производил данную операцию самостоятельно :censored )
Кассета - CS-HG-20-7
Цепь - GN-UG51
Самое дешевое конечно, но, надеюсь сезон откатает, а там может на что более серьезное созрею... :oops:
ScAn
Вел: Pride S-300 Mod 8)
Сообщение #231910 » 21.11.2012 12:26
что значит "неточно" ?? перекидка не настроена шоли?? простите, но Ваш вопрос похож на "а вы без фотографии лечите"? и при чем тут "скрежет" , внимание, В КАССЕТЕ(!) и цепь?? :)
покрутить кассету без цепи, мож перетянул. настроить переклюк. больше там лечить нечива.
и по поводу первава раза. Вы ж не синхрофазотрон перебирали :)
Lyolik
Вел: Merida o'nine 3000
Карма: 158
Сообщение #231942 » 21.11.2012 18:10
Lyolik, перекидка настроена, а срежет и стук когда цепь по кассете проходит. Как будто ролики на цепи неточно попадают между зубами на кассете и стучат.
Я почему то думал что такой спецэффект только когда на изношенную кассету новую цепь ставят, или наоборот...
ScAn
Сообщение #231950 » 21.11.2012 19:18
ScAn, цепь укорачивал?
Сообщение #231956 » 21.11.2012 20:35
xbz06ee, нет, как была из упаковки так и поставил. :crazy:
upd: пересчитал количество звеньев на старой цепи - вроде 111 + замок. В описании UG-51 значится 112 звеньев. :pardon
Последний раз редактировалось ScAn 21.11.2012 20:43, всего редактировалось 1 раз.
ScAn
Сообщение #231957 » 21.11.2012 20:40
Тогда это может быть слишком длинная цепь. перекид не может натянуть ее и она простреливает по кассете.
Разомкни цепь, накинь ее на на самые большие звезды спереди и сзади, руками стяни цепь по максимуму. это будет минимальная длина цепи, накинь еще два звена - это будет оптимальная. все что останется - лишнее
http://www.bike-repair.ru/Chain_Length.htm
Сообщение #231959 » 21.11.2012 20:47
xbz06ee, про длинну понял, попробую сделать. Но дело в том, что цепь стучит на всех передачах при любом натяжении задним переклюком.
ScAn
Сообщение #231960 » 21.11.2012 20:49
ScAn, бывало в практике, поподробней про скрежет, звук механический и действительно похож на то, как ролики перебираются с зуба на зуб
Было такое именно с дешовыми цепями, но тут вроде Шомано?
Покатайся ка ты под нагрузочкой, и Я уверен на 95 % "Напряжонность и скрежет" этой ситуации уйдёт :)
Ну и настройка переклюка, имеет место
Сообщение #231962 » 21.11.2012 20:55
qweer, спс, попробую. Вроде когда в прошлый раз в мастерской меняли кассету (на CS-HG-30-7) и цепь (KMC дешманское) тоже почти такое было, через неделю прошло, вот и подумал что просто притереься должно. :)
> но тут вроде Шомано
UG оно УГ и есть....
А переклюк нормально щелкает, его уже наловчился настраивать.
ScAn
Сообщение #232038 » 23.11.2012 12:54
Через километров пятьдесят должно пройти.И конечно надо цепь смазать,если не смазана.Такое может быть и при дорогих цепях и кассетах. :)
knaki
Сообщение #232132 » 24.11.2012 19:09
Вставлю свои пять копеек.
Небольшой "скрежет" у меня был при смене трансмиссии. Переходил на SRAM X7. Проблема была в том, что я слишком натянул тросик переклюка и цепь тёрлать боковой поверхностью о звёзды, хоть и точность переключения была приемлемая.
Моё ИМХО - заново нужно настроить переклюк. Дело минутное, проблема скорее в этом.
Паша на белом Джаинте.
Мой байк: Гараж Джонни Вайта
DataLife
Вел: GIANT ATX
Сообщение #232135 » 24.11.2012 21:07
ScAn, укороти цепь, настрой переключатель, а потом забей ибо "самое дешевое" так и работает со стуком и скрежетом :crazy: я уже две зимы жду недождусь когда же выкидывать эту "дешевую" трансмиссию :crazy: а она все как новенькая :crazy:
