Подскажите по колёсам.
Сообщение #234196 » 19.12.2012 00:10
Есть колёса Mavic Cross Max XL, взял я на прокат станок, установил, настроил, покрутил минут 5-попробовал, что к чему.На втором заходе крутить, а колесо на месте, а педали кручу :? , снял колесо, проворачиваю кассету вроде как и надо стопорится. Поставил обратно, та же ситуация-педали кручу, а колесо на месте! Снял-поставил проблема исчезла. ХЗ что с этим делать, после ТО проехал около 700км. На ТО говорили, что надо подшипники скоро менять, но не настолько скоро:) хотя дело же не в них? может чего подскажите?
PS может кто в курсе, какие там подшипники, фирмы которые занимаются непосредственно подшипниками могут их привезти?
AndreiАндрей
Вел: Scott Scale 40 custom
Сообщение #234254 » 19.12.2012 16:44
Была похожая проблема на Туристе, в храповом механизме пружина похерилась...но у Туриста трещетка...
Lyolik @>'@
Сообщение #234260 » 19.12.2012 17:41
Lyolik @>'@ писал(а):пружина
цена вопроса гривен 20
Сообщение #234290 » 19.12.2012 22:05
AndreiАндрей, ну видимо действительно, что то с храповиком, хотя от чего сразу 3(ну как минимум там 3 собачки) отказали? :?
Всё же это только доводы. Там вообще собачки? Помойму другой принцип...
Пы сы: Подшипники тут не при делах.
Сообщение #234292 » 19.12.2012 22:15
Вот потроха. Может поможет определить
Сообщение #234294 » 19.12.2012 22:17
qweer, так оно то работает, то не работает :pardon , ps подшипники просто уже надо менять, это я так в довесок, может кто в курсе, где покупать.
AndreiАндрей
Сообщение #234295 » 19.12.2012 22:17
AndreiАндрей, К Диме Храповицкому в Велобум
Сообщение #234296 » 19.12.2012 22:24
Олег, если речь о подшипниках, думаю дороговато по цене будут, возможно найти аналоги из авто? а по поводу ореха-это точно к нему.
AndreiАндрей
Сообщение #234297 » 19.12.2012 22:25
вероятнее всего проблема в собачках и пружинках которые их отбрасывают
Сообщение #234298 » 19.12.2012 22:26
AndreiАндрей, Не знаю. На многие велики подходили серия "6000" промы из генераторов авто. особенно от фиатов и жигулей.
как в Мавике не знаю
Сообщение #234299 » 19.12.2012 22:27
Дмитрий, Дима! смазка и влияние температуры. версия?
Сообщение #234300 » 19.12.2012 22:28
AndreiАндрей писал(а):думаю дороговато по цене будут, возможно найти аналоги из авто?
некоторые подшипники мавик можно заменить на автомобильные некоторые нет....
привози посмотрим (если реклама сотру)
Сообщение #234301 » 19.12.2012 22:28
вряд ли смазка. Если замерзает смазка проблема возникает на морозе.
Сообщение #234302 » 19.12.2012 22:32
Дмитрий, возможно передать через текстиль?
AndreiАндрей
Сообщение #234304 » 19.12.2012 22:33
Велосипед месяц стоит в квартире!
AndreiАндрей
Сообщение #234305 » 19.12.2012 22:35
Дмитрий писал(а):привози посмотрим (если реклама сотру)
не считаю т.к. все знают, что по мавикам это к тебе лечить. Да и я уже написал. что к тебе :)
Если не прав. меня там наверху старшие товарищи поправят :as:
Сообщение #234323 » 20.12.2012 11:04
Олег, Дмитрий, Читать оффтоп
Сообщение #234324 » 20.12.2012 11:11
У меня тоже вопрос по втулкам, думаю будет в тему.
Когда поставил новую заднюю втулку Shimano XT, она очень часто при более-менее серьезной нагрузке проскакивала/прокручивалась. Стоя "топтать" под горку - это вообще было не возможно. Но со временем (где-то через 1000 км.) проблема практически ушла и прокруты встречаются достаточно редко. Это смазка попала на барабан/храповик? Или какой-то дефект? Новая втулка, перед установкой, прошла ТО.
Сообщение #234326 » 20.12.2012 11:14
на картинке вижу такиеже , почти такие же собачки трещётки как в ХВЗ Туристе, а там прокручивание педалей вперёд частая ситуация, возникает из за сильно плотной смазки, если именно напихать литола. в мануалках инструкциях и форумах пишут что либо литола соовсем тонкий масленистый слой, либо лучше жидкого автомобильного масла либо вообще оставлять собачки сухие. плотная смазка не даёт пружинкам нормально пружинить. это в ХВЗ Туристе, ну а современное колесо не разбирал
Pim
Вел: Winner Avalanche
Сообщение #234333 » 20.12.2012 12:45
Pim, да есть такое. "Залипание флажков" это раньше называлось. Я с таким впервые на индийском шестерике на шоссейке столкнулся. когда нафигачил туда смазки. Думал. что лучше будет. а получил результатик в минус.
