подседел 30.9 vs 30.8
Сообщение #234674 » 24.12.2012 22:42
в связи с заменой рамы появилась необходимость приобретения подседела. Рама Giant диаметр подседела 30,9
нужен без оффсета. все пытаюсь подобрать не очень дорогой
часто попадаются штыри диаметром 30,8 и многие продавцы пишут, что они совместимы
вопрос: совместимы ли они? не будет проблем?
(R)om@n
Сообщение #234676 » 24.12.2012 23:06
(R)om@n, странно, но вроде должны быть стандартны, а стандарт 30.9мм :?
Рама алюминиевая и думаю ничего страшного не будет, ежели всё же приобретёшь этот 30.8мм подсидел , рама обожмёт
ПЫ СЫ: Хорошие подсиделы Амёба, пусть даже тот же Борла
Сообщение #234680 » 24.12.2012 23:17
в том и дело, что есть стандарт и 30,8.
тоже думаю должно обжать, но хотелось бы узнать от тех, кто пользовался
Последний раз редактировалось (R)om@n 24.12.2012 23:22, всего редактировалось 1 раз.
(R)om@n
Сообщение #234681 » 24.12.2012 23:21
Может проще поступить, поставить переходник и какой нибудь штырь в зависимости от бюджета 27,2мм.
Сообщение #234682 » 24.12.2012 23:24
переходник тоже надо купить где-то. 27,2-30,9 пока что не нашел.
сделал из трубки сам, чтобы опробоватью подобрать высоту и т.д. но он выглядит не очень привлекательно и диаметры не точно выдержаны - не подойдет для пользования
(R)om@n
Сообщение #234684 » 24.12.2012 23:29
(R)om@n,
Чуть мягче будет за счет флекса самого штыря. :crazy:
Сообщение #234687 » 24.12.2012 23:50
чем больше соединений и переходников - тем менее надежен узел.
таких флексов мне не надо
(R)om@n
Сообщение #234699 » 25.12.2012 00:54
(R)om@n писал(а):переходник тоже надо купить где-то. 27,2-30,9 пока что не нашел.
С этим могу помочь, в смысле изготовить
Сообщение #234701 » 25.12.2012 01:15
Сообщение #234706 » 25.12.2012 02:23
(R)om@n писал(а):чем больше соединений и переходников - тем менее надежен узел.
В чем ненадежность? :) Этот термин касается динамических нагрузок, меньше деталей надежнее техника, на штырь действует статическая нагрузка с изгибающим моментом. Тебя не смущает что при зажиме хомутом только малая площадь обжимает твой штырь и нижняя труба просто висит в воздухе упершись в стенку трубы? :) У самого стоит переходник и штырь 27,2мм и никаких проблем, все очень плотно подогнанно. Сейчас стараются уменьшать слегка жесткость, ставят штыри 27,2мм, а сандаль даже изобрел подседельник своей конструкции с флексом на карбоновых хардах.
Сообщение #234708 » 25.12.2012 09:29
Использую на раме под 30.8 штырь 27.2 через переходник, проблем ни малейших. Знаю как минимум еще двоих людей, у одного из них и рама и штырь карбон. Длина переходника позволяет не волноваться ни за штырь, ни за раму.
Что касается совместимости 30.8/30.9 - все будет нормально, но нужно зажимать штырь чуть сильнее обычного. Так же на нижний конец штыря, который смотрит по ходу движения желательно нанести тонкий слой суперклея и высушить, для того чтобы исключить возможный люфт при езде (зажимается ведь только грубо скажем середина штыря, а внизу диаметр трубы остается чуть больше и штырь слегка ходит и щелкает - у меня было такое с 31.4 штырем в 31.6 раме, лечил скотчем)
ПС. если не найдешь родной подседел, ищи такой среди ВВВ и Amoeba, сам знаешь где. летом точно были
Сообщение #234731 » 25.12.2012 17:18
(R)om@n,
30,8 могу дать как клубчанин клубчанину :friends: Есть в наличии, "Лонгус"
qweer писал(а):но вроде должны быть стандартны, а стандарт 30.9мм
... есть и 30,9, есть и 30,8. Старые Джайнты были с 30,8, а года так 2009 (поправьте если ошибаюсь) пошли с 30,9. Самое смешное, что 30,9 становится на старую раму :shock: но при этом как поршень выдавливает воздух через рулевую :lol: , прикольно так - пшшшшшш...
Сообщение #234748 » 25.12.2012 21:38
xbz06ee,
У меня как раз рама и штырь карбоновые, переходник алюминиевый 27,2/31,6. :)
Сообщение #234846 » 26.12.2012 19:17
VL свой пост написал после моего, в котором я описывал свой импровизированный переходник. поэтому я и отписался негативно об использовании конкретно этой модели)))
против переходников я ничего не имею и думаю, что штука хорошая, как раз и писал, что мне он просто в продаже не попался.
Leon, сапсибо за предложение.
сейчас пойду в гараж буду мерять высоту.
Всем спасибо за участие)
(R)om@n
