Стук обода и тормозных колодок.
Сообщение #238018 » 21.01.2013 18:22
Добрый день. Появилась такая проблема: в прошлом году при спуске с крутой горки притормаживал передним тормозом. Внезапно раздался стук, совпадающий с частотой врвщения колеса. Остановился, посмотрел - обод ровный, без вмятин, колодки вроде тоже норм. Сел, поехал - при нажатии на ручку тормоза снова раздался стук. Стал осматривать основательно. вначале подумал, что обод лопнул. Однако сравнив место стыка заднего и переднего обода убедился, что передний стык еще и лучше выгладет, чем задний. Крутанул колесо, провел пальцем по ободу - ровный, без биения(а по колодкам так бъет, как будто там 1мм перепада). Попробовал опустить колодки ближе к центру колеса, к внутреннему краю обода - биение гораздо уменьшилось, но все равно заметно. Исходя из этого, у меня предположение, что это все-таки проблема стыка обода, так как стучит именно на нем. Имеет ли основание такое подозрение? Есть ли смысл в этом случае ремонтировать (и безопасно ли эксплуатировать?) обод, или лучше сразу новый купить?
PS. Вел author solution 2007
переднего тормоза Tektro 37AL
Тип переднего тормоза ободной (V-Brake)
Диаметр колес 26 дюймов
Материал обода алюминиевый сплав
Двойной обод есть
m03g0ed
Вел: Pride, Author
Сообщение #238020 » 21.01.2013 19:01
проверь на наличие люфта крепление вибреков к вилке и колодок,возможно дело не с ободом а с тормозом...
rum
Сам ты женщина!
Вел: SCOTT sсale 50(солянко)
Сообщение #238024 » 21.01.2013 19:15
Хм, проверю, че та мне это даже в голову не пришло :?
m03g0ed
Вел: Pride, Author
Сообщение #238028 » 21.01.2013 19:23
эксентрик разожни, вставь колесо в пазы нормально и зажми. может вылетело просто
Сообщение #238036 » 21.01.2013 20:14
Скорее всего это люфт в рулевой. Проверяется так : зажимается передний тормоз и вел толкается вперед-назад если слышен стук надо подтянуть рулевую .
Сообщение #238038 » 21.01.2013 20:24
Офигеть! Я думал у меня одного такая фигня!
Искал дефект обода, но так и не нашел.
Забил и ездил дальше остаток сезона.
Synci
Вел: Author
Сообщение #238042 » 21.01.2013 20:59
Synci писал(а):Офигеть! Я думал у меня одного такая фигня!
У Вас Author, у меня Author... напрашивается мысль, что это какойто фирменный дефект :crazy: ... Рулевую проверял, не стучит, к томуже ее перебирали недавно...стук не прекратился...
m03g0ed
Вел: Pride, Author
Сообщение #238046 » 21.01.2013 21:58
m03g0ed писал(а):У Вас Author, у меня Author.
Прямая дорога к дилеру. Я думаю причину стука найдут.
Сообщение #238047 » 21.01.2013 21:59
Дмитрий, :pray: сразу видно профи!!!про рулевую я не вспомнил!!! :idea:
rum
Сам ты женщина!
Сообщение #242164 » 27.02.2013 16:07
В общем, раз проблема не только у меня, расскажу, как решил ее я. После внимательного осмотра колодок и обода нашел на ободе дефект: каким то чудом на стыке сторона обода с тормозной дорожкой сместилась на долю милиметра наружу( вдоль оси колеса). При чем противоположный стык остался гладким, без перепада.(грубо говоря, один торец обода по ширине на стыке имеет 26мм, а другой торец 26,5мм) Я, честно гворя, не понял, как это могло случится, место без признака удара, просто одна грань чуть смещена. Шов обода целый, не заметно какого либо смещения или деформации, не разошелся, и при попытке изгиба руками не деформируется. Поэтому просто взял болгарку, круг с самой мелкой наждачкой и аккуратно сточил выступающий край. сточить пришлось немного, на 1\3 глубины контрольной канавки, затем бормашинкой довел гладкость сточенной поверхности до гладкости тормозной дорожки. В итоге при езде перестало бить колесо, при торможении слышен еле слышный "чирк" Когда колодка проходит этот участок. Ну это и понятно, краска и открытый алюминий дают разные звуки при трении. Так что пока решил на таком колесе поездить, а потом его поменять...
m03g0ed
Вел: Pride, Author
