Втулка передняя Formula DC-20 - отсутствует шарик
Сообщение #238760 » 27.01.2013 15:24
Доброго всем времени суток!
Зима - самое подходящее время чтобы неспешно перебрать (считай разобрать, помыть, смазать, собрать, отрегулировать) своего коня. Чем, собственного говоря, я и решил заняться.
Во время техобслуживания передней втулки Formula DC-20 заметил, что с одной стороны явно не хватает одного шарика. Не буду грешить на китайцев (или других добрых жителей нашей планеты, собиравших сей девайс) - возможно, виноваты не они, а потерял его я при разборке (чур ногами сильно не бить). Да, это уже и не столь важно.
Внимание вопрос: кто сталкивался с установкой "неродных" шариков в подшипниках? Насколько понимаю, при подборе лучше, если шарик будет чуть меньше оригинала (если не смогу найти один в один). Какой допуск?
Втулка отходила всего 1500 км - нареканий к ней не было, хотя и бюджетная. Менять пока жалко ибо свое дело она знала...эх... :(
Dimon_Coyote
Вел: Cannondale Trail 6
Сообщение #238779 » 27.01.2013 18:12
допуск 0.005 мм В лидере були шарики для передних (5.......) и задних (6,35 мм) SHIMANO скорее всего подойдут. Замени целиком наборку.
Сообщение #238780 » 27.01.2013 18:14
Dimon_Coyote, это так и должно быть. Не парься :)
Слышал истории о "ботанах", которые засовывали туда "лишний шарик" - у них это просто Изображение
Сообщение #238783 » 27.01.2013 18:29
Да, я тоже читал, что вроде так и должно быть. Стремает, что с двух сторон разное количество получается....Проверю по задней втулке, но это, скорее всего, ничего не даст. Главное в этом всем - не нашел в сети спецификации на эту втулку (более или менее полную). Для прикола напишу производителю))))
Dimon_Coyote
Сообщение #238784 » 27.01.2013 18:33
Dimon_Coyote писал(а): двух сторон разное количество получается
А должно быть одинаково.
Dimon_Coyote писал(а):.Проверю по задней втулке
Возможно там другие шарики и соответственно другое количество
Сообщение #238785 » 27.01.2013 18:37
Ну, если должно быть одинаково, то вопросов больше нет. Остается подбирать. Зайду на днях в Лидер (спасибо за наводку), поспрашиваю.
Dimon_Coyote
Сообщение #238792 » 27.01.2013 19:27
Посмотри внимательно. У меня было провалился шарик внутрь втулки и я подумал, что потерял, а он прилип к смазке внутри. И так я с ним полсезона и проездил
Сообщение #238793 » 27.01.2013 19:32
Спасибо, гляну. Может и правда прилип)
Dimon_Coyote
