Обслуживание Fox 32 F-100 RL Remote O/B
Сообщение #239112 » 30.01.2013 17:43
Доброго.
Решил самостоятельно обслужить вилочку, свиду она новая, работает - норма, хочу просто навести ревизию - проверить состояние сальников, сменить масло.
FOX RED 10 WT = SILKOLENE PRO RSF
FOX GREEN 10 WT = ??? хз, чем оно отличается от RED, но оно-то мне и надо.
Fox Float Fluide = SAE 80W-90 в сети пишут, аналог.
В мане по маслам (13 пункт) нужно влить в демпфер/ванну 155мл. зеленого FOX и в левую ногу 20мл. тоже его.
Сколько гуглю, не могу найти ответ, отличие FOX Green от Red? Может без проблем можно вливать Red и не париться? Полный аналог красного Fox - SILKOLENE PRO RSF можно свободно у нас купить, зеленое - оригинал из-за бугра.
В интернетах нашел такие спеки:
FOX fluid 10wt green имеет хар-ки вязкости: 47,00cSt при 40°С 11,70 при 100°С Vi = 303
FOX fluid 10wt red имеет хар-ки вязкости: 47,36cSt при 40°С 13,69 при 100°С Vi = 303
Г. Уэллс.
thedoctor
Вел: Scott
Сообщение #239123 » 30.01.2013 19:25
Что я нарыл, когда думал, что куплю Fox :)
RED - для закрытых ванн, GREEN - для открытых.
Судя по форумам, часто заменяют на машинное Mobil 1, Rock Oil 10wt и подобные
Сообщение #239128 » 30.01.2013 20:19
Так точно, красное для демпферов FIT, зеленое - OB.
Выбр невелик, на пендосских форумах мнения разделяются, возьму FUCHS, буду пробовать.
Г. Уэллс.
thedoctor
Вел: Scott
Сообщение #239164 » 31.01.2013 11:05
Кстати по поводу Fox Red, цитаты с
bike-components.de
- Dämpfer Öl für alle Fox Federgabeln
- kann auch fürs Schmieren der Federgabel verwendet werden
- Нефтяным шоком для всех вилок Fox
- Может также использоваться для смазки вилки
bike-discount.de
prevents foaming
stable and consistent viscosity
extends seal life
excellent wear protection
longer shock life
reduces friction
Recommended for all FIT forks but will work for all forks
Предотвращает вспениваниестабильной и устойчивой вязкостьюрасширяет срок службы уплотненияпревосходную защиту от износабольше ударных жизниУменьшает трениеРекомендуется для всех FIT вилки, но будет работать для всех вилки
Г. Уэллс.
thedoctor
Вел: Scott
Сообщение #239713 » 04.02.2013 22:02
Приехало вилочное масло FUCHS Silkolene Pro RSF 10WT 1L, то которое FOX RED 10 WT.
Если будет нужно, маякуйте, поделюсь :)
Г. Уэллс.
thedoctor
Вел: Scott
