подскажите как забить промы во втулку
Сообщение #241398 » 19.02.2013 23:49
втулка новатек 712 задняя. купил новые промы, старые выбил без особых проблем
теперь не могу забить туда не новые, не старые)))
ложил промы в морозилку, а втулку грел феном - не фига. проблема такая: если пром хоть немного начинает косить при забивании(т.е. ребром какбы заходит) и т.к. само тело втулки алюминиевое на посадочном месте образуються вмятины от прома. боюсь запороть втулку и лень нести в мастерскую.
может кто че подскажет как разрулить это дело.
Сообщение #241402 » 20.02.2013 00:17
Или делать приспособу из шпильки, шайб и гаек и потихоньку запрессовывать или на Маяк.
Сообщение #241403 » 20.02.2013 00:19
Я не скажу за конкретный Новотек, но еще в те времена, когда на каретку к Украине начали появляться закрытые подшипники (аля промы) мне дядя показал, как это делается быстро и очень аккуратно - запрессовываются с помощью больших тисов.
Мне кажется, что бы забить правильно, надо иметь очень большой опыт.
Сообщение #241406 » 20.02.2013 00:28
2111212,
ни фига не шарю,но скажу как бы я сделал-потренировался бы на подобных отработанных втулках.если их нет-не страдай ерундой и иди в веломагазин,пусть тебе нормально сделают-дешевле обойдется,тем более,втулочка эта немаленькие деньги стоит.хотя понятно,что делаешь это,наверное,из желания научиться всему сам,а не бегать по мастерским.
Последний раз редактировалось мюнх 20.02.2013 00:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #241407 » 20.02.2013 00:30
нужно не забивать,а запрессовывать, и только по наружной обойме,на прессу.
Санёчек
Вел: Connandale Trail 6
Сообщение #241411 » 20.02.2013 00:56
Brodyaga1983, что за шпилька? Болт? видел в нете варианты из болта и прочих гаек, шайб, обрезков труб
похоже, что и впрямь только запрессовывать. на ютубе в роликах видел забивают, но я не представляю это возможным.
думал, может у наших парней есть более изощренные методы)))
Сообщение #241413 » 20.02.2013 01:02
2111212 писал(а):думал, может у наших парней есть более изощренные методы
Чем проще , тем надежнее.
Дашпилька или болт максимально возможного диаметра и шайба или кусок трубы с шайбами чтобы упиралась в внешнюю обойму
Сообщение #241434 » 20.02.2013 12:01
2111212, ещё можешь помазать посадочное место и пром смазкой что б легче входило.
zhenya.dn
Вел: GT
Сообщение #241461 » 20.02.2013 16:01
Giantlemann писал(а):Я не скажу за конкретный Новотек, но еще в те времена, когда на каретку к Украине начали появляться закрытые подшипники (аля промы) мне дядя показал, как это делается быстро и очень аккуратно - запрессовываются с помощью больших тисов.
Если запрессовывать тисками то можно подшипник перекосить, со всеми вытекающими. ИМХО. Шпилька или большой болт с гайкой, несколько шайб будут безопаснее.
RK-17
Сообщение #241462 » 20.02.2013 16:05
Струбцина ...
Изображение Изображение
Сообщение #241468 » 20.02.2013 16:50
RK-17, если честно, не совсем представляю, как можно перекосить, ведь прелесть тисов как раз в том, что давление идет по всей окружности подшипника, а не на какую-то часть дуги.
I 4-rever, Читать оффтоп
Сообщение #241469 » 20.02.2013 16:54
Giantlemann, Читать оффтоп
Сообщение #241470 » 20.02.2013 16:57
Перекосить можно, а так как втулка алюминиевая, а промы стальные, то сразу не почувствуешь. Можно попробовать охладить подшипники. Идеально в жидком азоте, если есть доступ к нему. Если нет, попробовать в морозильной камере. Ну и втулочку можно чуток подогреть.
Если нет жидкого азота, можно еще попробовать сжиженный газ пропан-бутан, тот что используется в газовых горелках и автомобилях, но эти опыты нужно проводить на улице, а то будет ба-бах.
free wind
Вел: GT-Ava- Expert
Сообщение #241480 » 20.02.2013 17:34
Вынужден попросить прощение у общественности. Специ говорят, что запрессовать тисами можно, но перекос очень вероятен.
Сажать надо аккуратным простукиванием (причем, как известно, если садишь на вал, то стучать только по внутреннему кольцу, если во втулку – по внешнему), хорошо если через трубку подходящего диаметра, идеально – специальный инструмент для монтажа.
Сообщение #241488 » 20.02.2013 20:39
подождать лет пять и попробовать обработать подшипники сланцевым газом,чтобы наверняка,еще не предлагали перед тем,как впрессовать?ТС-если не жалко тебе лишних минимум гривен 500 за втулку-экспериментируй.
если для тебя это накладно,то иди,блин,в веломагазин и пусть тебе нормально сделают.ну а если хочешь,чтобы дали дельный совет,как впрессовать самому подшипники,то,учитывая то,что некоторые понаписывали выше,советую уточнить,что те,из за чьих советов ты понесешь материальный ущерб,будут разделять этот самый ущерб пополам с тобой.тогда советчиков намного меньше станет. ;)
Сообщение #241496 » 20.02.2013 21:55
Струбцина однозначно перекосит т.к. не имеет достаточной жесткости. Тиски лучше, хорошо если неубитые и с фрезерного станка, но в данном случае тиски отпадают. Не распицовывать же колесо, чтоб втулка в них поместилась. Достаточно жесткая струбцина тоже в спицы непролезет. остаеться или промышленный пресс или шпилька с шайбами. Макс, если что скажи внутрениий диаметр шайбы и диаметр обоймы найду или сделаю на работе.
Сообщение #241500 » 20.02.2013 22:18
free wind писал(а):Идеально в жидком азоте, если есть доступ к нему
не помню ничего из металоведения про такие извраты :)
Но ИМХО большой перекос температуры в любую сторону может плохо отразится на изделии
пусть знатоки меня поправят
Сообщение #241501 » 20.02.2013 22:21
"жидкий азот" :facepalm: А давайте сразу марсиан позовем..... Зачем такие извращения?
Сообщение #241503 » 20.02.2013 22:33
на тестиле за 9 грн собрал приспособу по способу бродяги с болтом и кучей разных гаек, шайб и еще какой-то детали))) завтра попробую впресовать, потом отпишусь.
жидкий азот - это сильно)) и втулку паяльной ламной нагреть))) и зеленкой))
вариант с тисками отпадает, т.к. колесо в собранном виде, у кого ж такие тиски дома то?) маленькие у меня есть
везти и впрямь далеко на маяк, живу на петровке щас - через весь город с колесом не лучшее турне. пока попытаюсь сам.
Сообщение #241504 » 20.02.2013 22:46
Brodyaga1983 писал(а):"жидкий азот" :facepalm: А давайте сразу марсиан позовем..... Зачем такие извращения?
Немного ликбеза про сборку при посадке с натягом. Я бы не рассказывал, если бы сам не видел, как осуществляется подобная сборка. Правда обе детали в том случае были стальными. А жидкий азот у нас был даже в школе, на уроке физики. Мы с практикантом с физфака его набирали в физтехе. Но тогда был Советский Союз. В Украине сложно нормальный токарный станок найти.
free wind
Вел: GT-Ava- Expert
