Периодический осмотр и предвыездная подготовка велосипеда
Сообщение #241822 » 24.02.2013 00:25
Каким бы ни был велосипед, все равно во время эксплуатации он требует к себе внимания и нуждается в уходе и осмотре. Вовремя обнаруженная проблема поможет не испортить настроение на прогулке, сэкономить деньги и, возможно, уберечь от травм. Ниже привожу список того, что делаю регулярно, почти каждый день:
  • проверка давления в шинах при необходимости подкачка и беглый осмотр на предмет порезов и застрявшего мусора. Читать далее...
  • очистка ног вилки от пыли и грязи, это увеличивает срок её службы
  • проверка отсутствия люфтов, а также заеданий и посторонних звуков в подшипниках колес, рулевой, каретки, педалей
  • проверка отсутствия течи масла в вилке или тормозах
  • очистка всех движущихся узлов от пыли и грязи. Лучше вручную с помощью мягкой ткани без моющих и растворителей (не рекомендую для этого пользоваться автомойками и тем более направлять струю воды на втулки или каретку, высока вероятность попадания воды с мусором в подшипники)
Всё вышеперечисленное занимает от силы 5-7 минут.
А вот назавтра запланирована поездка на целый день на природу. Как же хорошо покататься возле речки, озера, по лесу или по степи. Проехать по незнакомым местам или прокатиться знакомым и любимым маршрутом. И как нехорошо, когда вел подведет в разгар поездки. Тут уже не до красот дороги и местности, все мысли в сторону "как же вернуться домой?". А ведь многих проблем можно избежать, если проводить регулярный осмотр и делать ТО. Про ТО рассказывать не буду, моделей втулок, кареток, вилок и пр. много и можно найти инструкцию в интернете, купить инструмент и сделать самому или отдать квалифицированному механику. Приведу лишь простой пример периодического осмотра перед дальней дорогой.
1. Все тщательно промыть и протереть!
2. Снять колеса и прокрутить пальцами ось. Она должна легко вращаться без заеданий, рывков или большого люфта (небольшой люфт в случае насыпных подшипников допустим - он исчезнет, когда колесо будет надежно зажато эксцентриком).
3. Прощупать спицы. Они должны быть равномерно натянуты и соответственно все целы (потеря одной спицы увеличивает нагрузку на соседние и они могут тоже не выдержать).
4. Протереть покрышки и тщательно осмотреть, нет ли порезов и не застряли ли в протекторе стекла или проволока. Если присутствуют значительные порезы, то лучше всего снять покрышку и попытаться заклеить их изнутри. Можно латками для камер в пару слоев или на шиномонтажке. Читать далее...
5. Проверить люфты и плавность вращения педалей, рулевой, каретки.
6. Осмотреть тормозные колодки и убедиться, что они изношены не больше допустимого. Осмотреть тормозные механизмы на предмет течи или повреждений. Проверить, равномерно ли подходят колодки и нет заедают ли они.
7. Промыть цепь от грязи и старой смазки и посмотреть, нет ли поврежденных звеньев. Смазать её специальной смазкой.
8. Осмотреть переключатели и проверить, нет ли перегибов, повреждений троса или рубашек.
9. Осмотреть раму, вилку, багажник на наличие трещин (это маловероятно, но все же не стоит об этом забывать).
10. Проверить затяжку всех болтовых соединений. Только не переусердствуйте с этим. Не применяйте слишком большое усилие, это ведет к порче резьбы, хорошо если только болта, а если сорвана в постмаунте на вилке, восстановить можно, но сколько мороки!Читать далее...
11. Проверить работоспособность фар и состояние аккумуляторов и батареек. Если габаритных фонарей не имеется, то настоятельная просьба - КУПИТЕ ИХ! Благо выбор сейчас большой. Даже если не планируется езда по темноте, никогда не знаешь наверняка, что задержит в пути и лучше быть готовым к этому. Читать далее...
12. Проверить наличие и состояние дорожного инструмента. Целы ли запасные камеры (запас должен быть - прокол самая частая проблема в поездках) не пересох ли клей в ремнаборе. Читать далее...
13. Осмотреть экипировку: шлем, рюкзак, одежду.
Эту статью я писал по своему опыту. Делать что-то или нет - решать вам и только вам. Побольше вам удачных поездок!
Последний раз редактировалось Brodyaga1983 20.04.2013 10:29, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение #241825 » 24.02.2013 01:07
Спасибо, было интересно прочитать. Придерживаюсь большинства пунктов.
dmitry_
Вел: Cannondale Trail 6
Карма: 33
Сообщение #242744 » 03.03.2013 16:52
Brodyaga1983 писал(а):Про ТО рассказывать не буду, купить инструмент и сделать самому или отдать квалифицированному механику.
А механика такого не посоветуете ли?
vinodel
Вел: LeaderFox Zero
Сообщение #242779 » 03.03.2013 20:40
В Лидер на Маяк, тут многие со мной согласятся.
Сообщение #242811 » 03.03.2013 23:59
Спасибо, обслуживался в Лидере, значит не буду изменять традиции.
vinodel
Вел: LeaderFox Zero
Сообщение #243089 » 06.03.2013 12:44
Статья супер :o
Brodyaga1983 писал(а):[*]очистка ног вилки от пыли и грязи, это увеличивает срок её службы
Немного опишу процесс :
Для данных целей отлично служит" Автомобильная силиконовая смазка "-20 грн за 50 мл Читать далее...
Порядок действий :
-1)тчательно вытираем чистой тряпкой /техничкой салфеткой и т.д. ноги вилки от загрязнений .
- 2)если имеется резиновый пыльник такого планаЧитать далее... сначала прокрукручиваем его на 360 градусов и отчищаем все что налипло на него и с помощью узкой щеточки с длиными щетинами/палочки чистим от грязи промежуток между "горилой" и пыльником чтобы после снятия пыльника грязь не попала под пыльник на "манжеты".
- Подымаем пыльник и спомощью плотного картона как Скребком чистим его внутренюю поверхность от грязи которая могла нилипнуть внутри.
-3)Далее наносим силиконку на ноги вилки в месте входа в "манжеты "вилки и равномерно распределяем ,
далее пару раз продавливаем вилку на максимально возможный ход - опять вытираем ноги вилки
И наносим еще раз смазку -распределяем ее равномерно в месте входа ног вилки в "манжеты" и по всей поверхности ног Читать далее...
-Ставим обратно резиновый пыльник и протираем от лишней смазки "Штаны" вилки,
Если вилка с пыльником запрессованым в штаныЧитать далее...
1)тчательно вытираем чистой тряпкой /техничкой салфеткой и т.д. ноги вилки и пыльники от загрязнений
xbz06ee писал(а):(особенно если на его кромке есть канавка, как на всех Сантурах).
2)Далее наносим силиконку на ноги вилки в месте входа в "пыльники "вилки и равномерно распределяем ,
далее пару раз продавливаем вилку на максимально возможный ход - опять вытираем ноги вилки начисто
xbz06ee писал(а):(если грязи из-под пыльников вылезет много, желательно повторить процедуру). Вытирать именно начисто - это важно, лишняя смазка будет собирать грязь, а так на поверхности ног будет лишь тонкая пленка, которая предотвратит прилипание твердых частиц и повреждение ими кромки пыльника.
3) протираем от лишней смазки "Штаны" вилки,
Благодаря такой несложной процедуре ваша вилка будет надежно служить вам в любых условиях ;)
Процедуру надо повторять раз в пару дней при езде по асфальту и после каждой "пыльной" поездки И Обязательно после каждой поездки в дождь и грязь
Последний раз редактировалось ser9021 06.03.2013 14:45, всего редактировалось 3 раз(а).
Шатуны 28-36-44 рулят
ser9021
Вел: Kellys Viper40 (2013)
Сообщение #243093 » 06.03.2013 13:11
ser9021 писал(а):- если имеется резиновый пыльник сначала прокрукручиваем его на 360 градусов и отчищаем все что налипло на него и с помощью узкой щеточки с длиными щетинами/палочки чистим от грязи промежуток между "горилой" и пыльником чтобы после снятия пыльника грязь не попала под пыльник на "манжеты".
- Подымаем пыльник и спомощью плотного картона как Скребком чистим его внутренюю поверхность от грязи которая могла нилипнуть внутри.-Далее наносим силиконку на ноги вилки в месте входа в "манжеты "вилки и равномерно распределяем , далее пару раз продавливаем вилку на максимально возможный ход - опять вытираем ноги вилки
Эти пункты невыполнимы на любой нормальной вилке а-ля Тора/Райдон/33 и др. по той причине, что там пыльник запрессован в штаны и прокрутить, а тем более снять его так просто не получится. Для этого нужен специнструмент в идеале, а подручными средствами можно повредить сам пыльник. Снимать его нужно лишь при замене на другой, а чистить - при плановом ТО вилки.
Для этих вилок нужно тщательно очистить поверхность ног и сам пыльник (особенно если на его кромке есть канавка, как на всех Сантурах), затем смазать ноги силиконкой и понажимать вилку, а затем вытереть ноги салфеткой начисто (если грязи из-под пыльников вылезет много, желательно повторить процедуру). Вытирать именно начисто - это важно, лишняя смазка будет собирать грязь, а так на поверхности ног будет лишь тонкая пленка, которая предотвратит прилипание твердых частиц и повреждение ими кромки пыльника.
ПС. Можно аккуратно снять пружинку с верхней части пыльника, это облегчит выход грязи из-под него, только не забудьте поставить ее на место!
Сообщение #243096 » 06.03.2013 13:52
xbz06ee писал(а):Эти пункты невыполнимы на любой нормальной вилке
Скрее всего имелся ввиду вот такой вот пыльник:) Он снимается и протирается.
Вообще мало кто знает что вот то резиновое колечко с пружинкой это пыльник а не сальник (а сальник внутри). Для многих это сосальник и я не собираюсь их переубеждать в этом :)
Сообщение #243099 » 06.03.2013 14:12
Baton писал(а):Скрее всего имелся ввиду вот такой вот пыльник:) Он снимается и протирается. )
Baton, Все верно
,у меня вилко RST Gilla sltc 2006 года (шла в стоке с велом ) и только благодаря уходу за ней она работает и радует
меня уже более 15000 на разных покрытиях и в погодных условиях :)
xbz06ee, Добавил для современых вилок ,Спасибо за разьяснение :)
ser9021
Сообщение #243454 » 10.03.2013 12:26
Заметил одну закономерность резьбы чаще всего портят люди, которые считают себя слабыми.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
