Хруст компонентов после смазки
Сообщение #241999 » 25.02.2013 23:52
Пребирал втулку (shimano fh-rm30)заднего колеса в прошлом году. Все аккуратно разобрал, осмотрел, смазал солидолом, собрал. После сборки все было ок. Сечас меняю кассету, снова перебрал, втулку. Солидола не было, была графитовая смазка, ей и смазал... Собрал, крутанул - хруст такой, ка будто у меня вся втулка песком набита(((( Хотя собирал аккуратно, не то шо песок, соринки выдувал... Ну ладно,.. разобрал, глянул... Тока смазка и ничего больше... даже пальцами смазку помял - нечему хрустеть :shock: ... Ладно, хрен с ней, с втулкой. Начал перебирать педали. Одна из них начинала постукиавать. Разобрал, смазал все той же графитной смазкой, собрал, крутанул... епт, и тут песок... :idea: .... Тут я совсем приуныл... Вроде как понимаю, шо смазка хрустеть не может, а она хрустит... Что это может быть?
Смзка Agrinol Grease NLGL2... купил за 15гр 400мл... может дешовая херня, а не смазка? Но все равно ж хрустеть то не должна... Кто что думает?
P.S... Куплю ка я лучше баночку старого доброго солидола...
m03g0ed
Вел: Pride, Author
Сообщение #242001 » 26.02.2013 00:00
Слышал что графитовая смазка в подшипниках как раз дает подобный эффект, а заодно и немного ускоряет износ... зато водостойкость повышается. Сам перебираю на литиевой Exustar
Сообщение #242002 » 26.02.2013 00:15
старая цепь на новой кассете не может подобные скрипы давать? может то тебе кажется что втулка..
Сообщение #242003 » 26.02.2013 00:19
В этой смазке мелкие частицы графита, они и издают хруст. И это нормально в этом случае. Использовал ранее на дешевых втулках, в которых пыльники были гавно и выручало, особенно зимой. Особенного износа, при правильной регулировке и вовремя перебранных, не обнаружил.
Сообщение #242004 » 26.02.2013 00:24
xbz06ee писал(а):Слышал что графитовая смазка в подшипниках как раз дает подобный эффект, а заодно и немного ускоряет износ... зато водостойкость повышается. Сам перебираю на литиевой Exustar
А можно подробностей? Не много пересекаюсь со смазками и подшипниками. Впервые такое слышу.
m03g0ed
Разотрите немножко смазки на пальцах. И посмотрите есть ли мусор или какие-то твёрдые частицы.
RK-17
Сообщение #242005 » 26.02.2013 00:49
RK-17, да я сам впервые недавно услышал. Сам ею пока не пользовался, только взял на попробовать.
Сообщение #242007 » 26.02.2013 00:56
2111212 писал(а):старая цепь на новой кассете не может подобные скрипы давать? может то тебе кажется что втулка..
Не, я даже цепь не одевал... Да и к тому же педалько тоже хрустит.
Действительно, "внимательно" растерев смазку на пальцах обнаружил, что в ней есть мелкие твердые частицы. Возможно, это и норма для этой смазки, но чтото мне подсказывает, что лучше использовать другую смазку :?
m03g0ed
Вел: Pride, Author
Сообщение #242008 » 26.02.2013 00:59
Суперстрашного ничего не будет, но лучше действительно использовать по назначению. Графитовая хорошо для смазки резьб.
