Что-то непонятное с покрышкой
Сообщение #246476 » 31.03.2013 23:26
Решил переобуть свой велосипед в асфальтовые покрышки. Проблема в том, что одна из покрышек не хочет ровно ставиться, хотя, в этом деле я не новичек, уже много раз ставил в том числе и эти покрыхи. После установки получается довольно заметная восьмерка, где-то на полсантиметра шина гуляет влево-вправо (причем, сам обод ровный). Перед тем как накачать, как обычно, протер стык между шиной и ободом мыльной тряпочкой, качал до 5-5,5 атм, спускал и качал снова. Пробовал переставить эту шину на другое колесо и взял другую камеру, при этом на всякий случай все протер, но результат был тот же. Не знаю, что делать, уже все что мог перепробовал и, главное, раньше они ставились без проблем, не знаю, что могло случиться. Резве что, прошлый раз, когда ездил на них, пробил заднее колесо и пришлось катить вел около 10 км, но на покрышке никаких повреждений вроде нет. Может кто-то сталкивался с подобным, в чем может быть причина такой проблемы?
@нтон
Вел: Norco Truax
Сообщение #246477 » 31.03.2013 23:30
@нтон писал(а):в чем может быть причина такой проблемы?
Повреждение корда.
@нтон писал(а):прошлый раз, когда ездил на них, пробил заднее колесо и пришлось катить вел около 10 км
Я думаю, что какое то время ты еще и проехал на пробитом.
Сообщение #246482 » 31.03.2013 23:44
Нет, не проехал, я остановился через 10 м, услышал, что воздух выходит, пробил не бордюре. А как это повреждение корда выглядит?
@нтон
Вел: Norco Truax
Сообщение #246486 » 31.03.2013 23:47
@нтон писал(а):пробил не бордюре
Ключевая фраза. говорящая. что корду кирдык
Сообщение #246603 » 01.04.2013 18:52
Просмотрел каждый сантиметр покрышки, никаких повреждений не нашел. Зато заметил полосу из как бы более толстого слоя резины, явно заводского происхождения, как раз в том месте. Видимо, такая и была, просто велик новый, а на старом обода были убитые, вот и не замечал. Всем спасибо, тему можно закрывать.
@нтон
Вел: Norco Truax
Сообщение #246619 » 01.04.2013 22:54
если ставишь на новые обода а на старых было нормально ---> посадочная окружность покрышки меньше окружности обода. у меня тоже такая ерунда с передним колесом. раза с пятого ровно ставлю. лечиться так: обильно смазываем посадочные места покрышки маслом семян подсолнечника(можно сливочным или другим) надеваем на обод и качаем сколько сил есть. возможно не сразу, но должно сесть. если конечно причина же в этом.
Сообщение #246667 » 02.04.2013 11:16
2111212 писал(а):посадочная окружность покрышки меньше окружности обода
Боковой корд не равен диаметру по флипперу - ты такую покрыху просто не натянешь на обод. Оно всегда где-то между внешним и внутренним диаметром. А вот камера при накачивании в принципе должна центровать это дело. Иногда можно пальцами подправить при слабо накачанном, ориентируясь по боковым линиям на покрыхе.
Сообщение #246697 » 02.04.2013 14:43
rexen, не совсем понял что ты хотел этим сказать :)
у меня две покрышки фуриус фред с нову на передний обод ни одна не вторая не ставились нормально. обод алексримс дп20. сзади мавик 717 - на него отлично ставятся. причем, ставил другие покрыхи на переднее колесо(кенда невегал и слик кенда квест) - те нормально ставятся.
написал, т.к. понял что у парня эта резина стояла на старых ободах нормально, а на новые он ее не может натянуть.
@нтон писал(а): просто велик новый, а на старом обода были убитые
Сообщение #246710 » 02.04.2013 15:29
2111212 писал(а):написал, т.к. понял что у парня эта резина стояла на старых ободах нормально, а на новые он ее не может натянуть.
Нет, натягиваетя нормально, очень легко даже, говорю же, косяк производителя. А что на старом велике получалось так же, просто не обращал внимания, думал, что во всем обода виноваты, оказалось не только.
@нтон
Вел: Norco Truax
