помогите с переборкой TORA TK 2011
Сообщение #247630 » 08.04.2013 14:29
Может есть у кого опыт по данной вилке?
снятие сальников,замена масла и настройка поршня отскока
buhler
Вел: KHS FLITE 300,Specialized Hard
Сообщение #247637 » 08.04.2013 15:30
buhler писал(а):снятие сальников,замена масла и настройка поршня отскока
С заменой масла понятно, зачем тебе сальники снимать? заменить хочешь?
Что ты собрался настраивать в поршне? единственная настройка там это скорость отскока, и крутится она внизу штанины, разбирать для этого вилку не надо.
Сообщение #247638 » 08.04.2013 15:48
в том то и дело,что отскок не работает-когда выкручиваю-травит масло,под сальниками-должны быть поролон-кольца смазки ног(страгивание вилки не мягкое)
buhler
Сообщение #247641 » 08.04.2013 16:09
buhler писал(а):должны быть поролон-кольца
Паролоновые кольца снимаются без снятия сальников, остаточно снять штаны открутив внизу два шестигранника (один из них с отврестием для регулировки отскока) Масло скорей всего травит из штанов, а попало оно в штаны из демпфера, стандартная болячка рокшоков, лечится заменой колечка либо подмоткой фум ленты :)
После того как снимеш ноги обрати внимание на уровень масла в левой штанине.
Покури канал Рокшок на Ютубе, многое станет понятно!
